Aihe Apevaunun täyttö?  (Luettu 9014 kertaa)
caseman
Apevaunun täyttö?
Kertokaas nyt viisaammat, kuinka paalit saa apevaunuun ilman että on rehua pitkin pihaa.
Kun laittaa paalit vaunun viereen, ja ottaa verkot pois, niin ensimmäisestä on jo kuoriutunut aika kasa maahan ennenkuin sen saa vaunuun. :'(
Olen vähentänyt paalaimen terät 15 kappaleeseen, mutta ei tunnu sekään auttavan.
Oli myös Tanco kokeilussa, mutta ei ainakaan näissä 140cm:n paaleissa toiminut.
Laakasiilot ovat seuraava investointi, mutta nyt pitäisi paalitouhulla muutama vuosi kitkutella.  >:(
Shrek
Vs: Apevaunun täyttö?
Lastaa sisällä niin ei ole rehut pitkin pihaa...  ::)
Betonilaatan päällä jos touhuaa niin siitähän saa siivottua kuoriutuneet kyytiin ilman että tulee soraa mukaan.
 John Dodge, 1914
Red Bull
Sekon vaakaruuvivaunun paalikauhaan nostaa piikillä ja leikkaa muovit pois, sit vääntää vintasta ja paali tippuu säiliöön ja muovit jää reunoille. Pystyruuvivaunun kanssa muovit pois maassa ja verkot kun paali on sekoittimen päällä piikeissä. Ei kärsi olla kyl sekoitus päällä..
Viimeksi muokattu: 25.07.12 - klo:15:00 kirjoittanut Red Bull
Hammer
Meillä lastataan apevaunu murskeviljasiilojen edessä laatalla. Siitä saa paalista purkuneen rehun kätevästi kyytiin, eikä tule soraa.
Jos mitenkään viitit ja kehtaa, niin ota terät kokonaan pois silleen, että pinnassa on täysimittaista rehua pieni kerros.
Asfaltti tai betoni auttais varmasti myös.
Viisaat ovat opettaneet, että Agronicin aaceecee:n teräautomatiikka osaa hoitaa paalit siihen kuntoon, että pitkä pintarehu estää tuon pudottelun  ???
Tämän kuulin kerran kun olin pihalla jossa ei rehujämiä näkynyt, ja asiaa ihmettelin ääneen.
Paskervilleri
Sekon paalikauha on kyllä kätevä, mutta ne puolikkaat paalit sotkee raakasti :'(
sirkussonni
Paalikauhassa muovit ja verkot auki ja humpsista.....
Laakasiilossa paalista muovit ja verkot pois, ja siitä rehuleikkurilla, kahdella kertaa puolet paalista vaunuun.... ja silti on tavaraa pitkin pihamaata. Asfaltti mielessäin...ja johonkin pieni "lantala" kulmaan, jonne saa lykätä pihan puhtaaksi.
kusti65
Isolla lumikauhalla betonin/asvaltin päältä. Mieluummin vielä niin että voi kuormata seinää vasten. Näin onnistuu lyhyeksikin silputtu ja se on sekoittamisen kannalta ehdoton. Pitkänä paalatut on ainakin pystyruuville tautinen jauhettava.
sirkussonni
Pitääkö siis apepihalla olla kaksi konetta aina valmiina, toisella siirtelee paaleja varastosta/kärryltä siihen seinän viereen, jossa irroitellaan muovit ja verkot, ja sitten toisessa koneessa on se isoo lumikauha? Hiukan hankalaa on esim. joka päivä irroitella paalipihtiäkin letkuineen irti ja takas. Ymmärrän kyllä paremmin, jos hydraulisesti lukitulla koneella vain vaihdetaan esim. piikin ja kauhan välillä, mutta kun itse tarviin pihtiäkin/rehuleikkuria joka päivä!!?
Vai onko siinä lumikauhan yläsyrjässä piikt, joilla voi nostella myös paalia kasalta???
Red Bull
Ei! Yks kuormainkone riittää, paalien käsittely on paljon helpompaa pelkällä piikeillä kun pihdillä. Sit uusissa kuormaimissa on monesti vielä hydraulinen lukko niin työvälineen vaihtaminen on nopeampaa kuin hypätä traktorista toiseen..
Ojala
http://www.stoll-jf.net/STOLL-Frontlader-englisch/Implements/with-Euro-hook-implements/Silage-handling.aspx
Tommosella 180cm yläkourakauhalla käsittelet paali ja muut komponentit
vaivatta ja kestää  8)
siksi Fendt... ;)
sirkussonni
"Ämpäri kouralla", hoono soomee. samanlaista selkokieltä, kuin ytteressen kauppiaan koneluettelo, niin no, taisi olla nuot juuri sieltä kautta.....
Tuumaaja
Ja nyt olisi todellakin mielenkiintoista kuulla kokemuksistasi tuosta tancosta.
Itselle ollu tarkoitus hankkia mutta toimivuus todellakin epäilyttänyt ja hintaakin on senverta että täytyisi toimia.
kusti65
Ei siinä useita koneita tarvita eikä edes työvälineitä. Iso lumikauha on kuormaajakoneessa koko ajan kiinni, eikä mitään yläpihtiä. Sillä siirretään paalit kasasta seinän viereen pystyyn. 6 paalia vierekkäin, niistä leikataan yläosa pois, paalit käännetään tuolla samalla lumikauhalla taaskin pystyyn. Lopuksi poistetaan loppu muovi ja verkko. Samalla kauhalla täytetään apevaunu, sekä paalit että kaikki muu mitä sinne nyt sitten laitetaankin, eikä tarvitse irrotella mitään. Kyllä lumikauhalla saa paalia siirrettyä kunhan se on tarpeeksi iso (syvä). Edellyttää tietysti että paalit on sekoituspaikalla tai sen lähellä varastossa eikä kärryssä.
