Aihe Apevaunun täyttö?  (Luettu 9015 kertaa)
Ropsoni
Vs: Apevaunun täyttö?
Paalin "korkki" auki, otetaan paalipiikkiin, loppu muovi pois, samalla pari kierrosta verkkoa irti, verkkonyyti paalin päälle ja nostetaan apevaunun päälle, kipaistaan
ottamassa verkko pois ennen vaunuun pudottamista. Turvallista ja siistiä...  ???
Saa ainakin hyppiä ees taas...
Joupir84
  • Näillä mennään
Joo olis toi pistämätön kampe eli 13m3 SEKO myynnis tol kyseisellä pallikauhalla. Vm 01 ja hinta 10te sis alv. Kunnostettu. Olis viä itelläki ainaki viis vuotta voitu ajaa mut jäi pieneksi. Ostakee pois nii ei pihat sotkeennu.
Suolahe rauta on haurasta
caseman
Kertokaas nyt viisaammat, kuinka paalit saa apevaunuun ilman että on rehua pitkin pihaa.
Kun laittaa paalit vaunun viereen, ja ottaa verkot pois, niin ensimmäisestä on jo kuoriutunut aika kasa maahan ennenkuin sen saa vaunuun. :'(
Olen vähentänyt paalaimen terät 15 kappaleeseen, mutta ei tunnu sekään auttavan.
Oli myös Tanco kokeilussa, mutta ei ainakaan näissä 140cm:n paaleissa toiminut.
Laakasiilot ovat seuraava investointi, mutta nyt pitäisi paalitouhulla muutama vuosi kitkutella.  >:(
Ja nyt olisi todellakin mielenkiintoista kuulla kokemuksistasi tuosta tancosta.
Itselle ollu tarkoitus hankkia mutta toimivuus todellakin epäilyttänyt ja hintaakin on senverta että täytyisi toimia.
En ole saanut tancolla yhtään paalia vaunuun ilman että olisi pitänyt mennä talikoimaan muovia pois.Kun paalin halkaisee putoaa puolikkaan mukana myös muovia  Lieneekö vika käyttäjässä, vai koneessa, mutta ei ainakaan tuon kokoisella paalilla toimi. Kuinkahan muun merkkiset vempeleet?
jps
http://www.stoll-jf.net/STOLL-Frontlader-englisch/Implements/with-Euro-hook-implements/Silage-handling.aspx
Tommosella 180cm yläkourakauhalla käsittelet paali ja muut komponentit
vaivatta ja kestää  8)
Tommonen Kuikan tekemä tuolla pihalla ollut jo parivuotta lähes käyttämättä, siirryttiin paalipiikin ja pyöräkuormaajan ylivoimaan :).
timpan
boss
  • Sailing is a blowjob
Mulla hieman muunneltu quiken flexibal,ja toimii mainiosti. Laita yv:nä sähköpostiosoitteesi niin laitan kuvia teille
