Aihe John deere 960  (Luettu 17296 kertaa)
Vs: John deere 960
Mitenkä noi acc pulset on toiminu? Siinä on paperilla ainakin ominaisuudet ihan kohdillaan.
Mäkkäriin sais kylllä kans tulla samanlainen automatiikka joka ottaa terät pois kun vedetään pintakerroksia. Valuu mahdottomasti lattialle varmoliftilla nostaessa paalia kyytiin tuo kunnolla silputtu rehu.
Vaan kylläkai se varmaan vituttaa niitä hihnoja mennä oikomaan vaikka tulis kuin tiukkaa ja isoo paalia nopeeta? Mäkkäril ku paalaa, käydään vaihtamassa muovit, hapottimen säiliö ja verkkorulla x kertaa päivässä, ei muita häiriöitä 8)
Ja kyllä se on paskapuhetta, että millään hinattavalla käärimellä pysyis paalaimen perässä. Ei välttämättä hirveesti jää jälkeen pienillä lohkoilla pienillä karhoilla, jos ei vie niitä paaleja pellon laitaan. Siinä ei tosin ole järkeä jättää viemättä niitä paaleja jos erikseen pitää kääriä.
Viimeksi muokattu: 19.07.12 - klo:14:48 kirjoittanut JD6630
Kontuveikko
Vs: John deere 960
Kuhnissa paras noukin/sulloja yhdistelmä? Paikallinen urakoitsija painaa 30-50ha vrk kiinteäkammioisella kuhnilla, ei näy paljon toimintahäiriöitä olevan.
Löysän näköisiä mäkkärin paalit täälläpäin, ainakin silmämääräisesti, kuhnin paaleihin verrattuna.
Onko tuota tuota jontikan paalaajaa kiinteäkammioisena? Siis tuota uutta mallia uudella noukkijalla/sullojalla..
welger
Vs: John deere 960
Kyllä semmonenkin käärijä(hinattava) on olemassa joka pysyy kahdenkin paalaimen tahdissa normi kasvustossa. Tosin ei ole tehdasvalmisteinen ;)
Snowman
Vs: John deere 960
Jokos se käärijä on ajossa?
welger
Vs: John deere 960
Kyllähän sillä koeajot on ajettu, pientä hienosäätöä vielä.
Vs: John deere 960
En usko. Osta karhotin niin ei varmasti pysy, tai sitten sulla on huono paalain, joka on nimimerkin perusteella vaikea uskoa.
Paras sulloja/noukin on varmaan tornadossa. Sen verran järeän näköinen se sulloja on, että ei ihan pienestä määrästä hyydykkään.
Claassissakin kai noukin ja sulloja ihan hyviä?
Mäkkäriinkin tuli tämän vuoden malleihin viides piikki akseli noukkimelle.
welger
Vs: John deere 960
Omaa karhotinta ei ole mutta vakituisena karhottimena remmissä toimii 700 Krone. Lohkolla jossa tuo käärijä koe ajettiin oli keskiverto kasvusto ja kahdella 220 profilla ajettiin TIUKKOJA paaleja ja oli karhotettu tuolla 700 Kronella. Paalajat ja käärijä aloitti urakan samaan aikaan, paaleja tuli 62 jotka oli paalattu melko tarkalleen tunnissa(paalatessa ei yritetty mitään ennätystä vaan ajettiin suhkot rauhallisesti) kääriessä noita 62 paalia meni noin 10 minuuttia pitempään. Eli käärijän työsaavutus on hieman alle 60 paalia tunnissa, ja käärijässähän kulkee yksi kääritty paali, käärittävänä oleva paali ja yksi nostohaarukassa.
Vs: John deere 960
Oliko paalit pystyssä pellon reunassa tuossa ajassa? Ei siis kyljellään.
Vs: John deere 960
Nyt kyllä alkoi kiinnostus herätä tuota welgerin värkkäämää käärintä kohtaan, kuulosta melkoisen nopealta tuo häkkyrä.
welger
Vs: John deere 960
Pystyssä, siistissä rivissä pellon reunassa. Topakassa kasvustossa ja emoheinillä tottakai käärijä jää jälkeen, sillon käärijä pitää tehdä pitempi päivä tai vastaavasti paalaajien pidettävä taukoa.
Jos minä "kasaisin" mieluisen paalaimen niin siinä olisi juurikin Tornadon noukin/sulloja, kiinteäkammioinen lukoilla ja halkaisijaltaan 150 paalia tekevä.
welger
Vs: John deere 960
Nopeuden salaisuus löytyy itse käärijän jälkeen, eli pöydän jälkeen on vanhansta NHK:käärijästä otettu pöytä johon kääritty paali siirtyy jolloin käärintään voidaan ottaa uusi paali. Tuo "kuljetuspöytä" pyörii koko ajan jolloin muovien alta lähtee ilmapussit pois. Nostohaarukassa voi myös käärinnän aikana kuljettaa paalia, käärijän ytimenä on tuubikäärijästä tuttu käärintäkehä.
welger
Vs: John deere 960
Asiasta mitään tietämättömänä, jos paalit on tarkoitus samalla kuljettaa pellonreunaan, miksei kyytiin voisi mahtua useampikin valmiiksi kääritty?
Voisihan siinä tietysti kulkea, tuommonen kolmen paalin kone on vielä sopivan kokonen/painoinen pienillekin lohkoille.
Vs: John deere 960
Voisiko tuota alkaa hyödyntää kaupallisesti? Mulla on virossa tuttuja joita homma voisi kiinnostaa.
Suki
Vs: John deere 960
Toivoisin kuvia kehiin kapistuksesta  :)
Selittäjät selittää,
koirat haukkuu perään,
mutta karavaani kulkee taas.
welger
Vs: John deere 960
Kuvia en laita vielä koska suunnitellaan kaupallista tuotantoa, yksi kiinnostunut valmistaja ehkä on.
