Aihe John deere 960  (Luettu 17318 kertaa)
Snowman
Vs: John deere 960
Tulikos siihen kuinka paljon automatiikkaa?
welger
Vs: John deere 960
Mahdollisimman vähän yritetään laittaa, ohjauspuoli on vielä keskeneräinen. Tällähetkellä ohjaus toimii joistikillä, jokainen liike erikseen.
mikko9b
Vs: John deere 960
Kyllä semmonenkin käärijä(hinattava) on olemassa joka pysyy kahdenkin paalaimen tahdissa normi kasvustossa. Tosin ei ole tehdasvalmisteinen ;)
En usko. Osta karhotin niin ei varmasti pysy, tai sitten sulla on huono paalain, joka on nimimerkin perusteella vaikea uskoa.
Paras sulloja/noukin on varmaan tornadossa. Sen verran järeän näköinen se sulloja on, että ei ihan pienestä määrästä hyydykkään.
Claassissakin kai noukin ja sulloja ihan hyviä?
Mäkkäriinkin tuli tämän vuoden malleihin viides piikki akseli noukkimelle.
Omaa karhotinta ei ole mutta vakituisena karhottimena remmissä toimii 700 Krone. Lohkolla jossa tuo käärijä koe ajettiin oli keskiverto kasvusto ja kahdella 220 profilla ajettiin TIUKKOJA paaleja ja oli karhotettu tuolla 700 Kronella. Paalajat ja käärijä aloitti urakan samaan aikaan, paaleja tuli 62 jotka oli paalattu melko tarkalleen tunnissa(paalatessa ei yritetty mitään ennätystä vaan ajettiin suhkot rauhallisesti) kääriessä noita 62 paalia meni noin 10 minuuttia pitempään. Eli käärijän työsaavutus on hieman alle 60 paalia tunnissa, ja käärijässähän kulkee yksi kääritty paali, käärittävänä oleva paali ja yksi nostohaarukassa.
jos käärijän tuntisaavutus on tuo ja paalaajat on 1, 5m ketju toimis yhteen. täällä ainakin odotetaan into pinkeänä koneen kaupallistumista. yksinkertainen ohjattavuus ja varmatoimisuus raskailla paaleilla olis poikaa... kädet vaan kyynerpäitä myöten ristiin ettette kaupallista koneen hintaa liikaa...  :o :-\ markkinoita kamppeelle varmasti olis...
welger
Vs: John deere 960
Saa nähdä saadaanko koskaan valmistukseen, ei ole nimittäin mikään helppo savotta. Konekkin on vielä raakile, paljon pitää vielä kehittää ennen valmistusta.
Muutenkin näen itse että tuommonen kone on enemmänkin tilaustyönä tehtävä kuin massatuotantona. Mutta itsellä ei vaan aika riitä ruveta tekemään tilaustyönäkään.
sjk
Vs: John deere 960
Pystyykö tuon paalin pitämään tuossa haarukassa valmiin paalin pudotuksen ajan?`Tuossa omassa härpäkkeessä joutuu pudottamaan eteen,muuten ei näe mihin valmis paali putoaa.
Mitenkäs paalinkääntäjä saa viskattu tuon ison raskaan paalin niin kauas pystyyn ettei ota käärijän rautoihin kiinni?
JdPete
  • Maatalous on perseestä
Vs: John deere 960
erik
Vs: John deere 960
9-10 sekunttia on fusionilla pysäkki verkotus+paalin siirto käärimelle. Verkkoa 3.25 kierrosta
welger
Vs: John deere 960
Nopea näyttää olevan pysähdys, joskus varsinkin pehku/korsi urakoilla kismittää tuon 220 profin peräportin hidas kiinni sulkeutuminen. Auttaskohan avarammat letkut?
redbull
  • Go Ahead, Make My Day
Vs: John deere 960
>>Siellä on joku kuristin jossain välissä, kun vanhemmassa 320;ssä oli nopeampi paalin pudotus kun uudemmassa samalla traktorilla.
cosmic_cowboy
Vs: John deere 960
EIkös se ole siinä pikaliittimessä kun se on vähän eri näköinenkin?
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: John deere 960
Karkeesti tuo jd 960 maksaa samman verran göweilin käärijällä kuin Mchalen Fusion 3 plus tai Fusion 3.
Nurmi 2015 tapahtumassa oli tuo himmeli ajossa. Ensin meni agronic acc pulsse m. Ei pääsyt karhoa kuin 3/4 karhosta kun rupesi sitomaan. Eli 2 karhosta 3 paalia.
Sitten lähti Kronen 150 senttistä tekevä kombi. tuli toista karhoa 1/3 verran kun piti ruveta sitomaan.
JD 960 Göveli lähti meni ensimmäisen karhon loppuun ja kääntyi ympäri. Tuli toista karhoa takaisin ja päässä näytti että kuski laittoi PAKOLLA SITOMAAN! Eli 2 karhosta 1 paali ja silmä määräisesti oli saman kokoiset karhot ja ei oltu karhoitettu.
Viimeksi muokattu: 30.12.15 - klo:08:36 kirjoittanut Terminator II
