Aihe Leikkuupuimurin terät?  (Luettu 10210 kertaa)
MIKKO888
Mistä voin ostaa leikkuupuimurin teräruotoja terineen? Teen kaislaleikkuria, siihen tarvitsisin. Joten merkillä ei ole väliä. Uusia mieluiten.
koivumaki
Ala-Pertti
Vs: Leikkuupuimurin terät?
Eiköhän niitä myy useammat koomaataloudet, agrimarketit ja yleensäkin puulaakit, jotka myyvät puimureitakin. Sieltä vaan varaosatiskiltä kyselemään.
pellervoinen
Sampo 600:n uusi terä oli muistaakseni aika edullinen (=Agrimarket)
ja muistaaksein saabi tuurista rasimukselta ja latvalalta uusiakin teriä,    ainaskii aiemmin sai!
SamiT
Taitaa aloittaja kaivata koko teräsydeemiä sormineen eikä pelkkää ruotoa. Yksi mahdollien idea voisi olla etsiä vanha sormipalkkiniittokone ja ottaa siitä koko teräpalkki ja siihen sitten vaikka uudet laput ja teräruoto.
MIKKO888
Juuripa näin. Vaan käviskö ottaa pätkä leikkuupuimurin pöydästä ja lyhentää sitä terää sopivaan mittaan?
koivumaki
Hae jostain hajottamosta tai suoraan maajussilta romukoneesta vaikka koko puimurin pöytä.Siitä saat käyttökoneistonkin.
MIKKO888
Kiitoksia vinkistä. Jos oikein alan hifistelemään laitan tuon koko systeemin toimimaan hydraulisesti, jopa peräpotkurin.
Vaikea varmaan muuten toteuttaakaan kun hydraulisesti :-\
eikös akseleita enää saakkaan käyttää!    ei tartteis öölien kanssa pusata järvellä!
Ei ne ole akselitkaan kovin käteviä. Laakereita pitää rasvata ja aina on jotain kietomassa :(
 Taannoin ideoitiin sellaista leikkuria että ei olisi  niitä käpyjä lainkaan vaan kaksi teräruotoa jotka liikkuisivat kumpikin yhtä aikaa eri suuntiin ja liikevaraksi riittäisi auttavasti vaikka puoli terälapun leveyttä. Ensin tuli mieleen pensasleikkuri mutta se ei vissiin jostain syystä kaislikossa toimi :-\ :-\  Ja "sorminiittokoneita" nuo on taitaa kaikki olla...
aurajokilaivuri
Jos kaislat on tarkoitus vain niittää eikä kerätä samantien mukaan, sormipalkkiniittokone on helpompi lähtökohta ja se käyttökoneistokin on helpommin rakennettavissa.
Alpina-niittokoneessa oli kaksi yhtaikaa edestakaisin liikkuvaa terää, ja käyttökoneisto joka sopisi varmaan hyvin vedenalaiseksikin.
http://www.energian.net/alpina/niittokone/
Cynic
^ Oi, tuollaiselle olisi käyttöä. Mitähän mahtavat maksaa? Myykö joku muu vastaavaia, millä nimellä tuo laite tunnetaan?
aurajokilaivuri
Viimeksi muokattu: 19.07.12 - klo:09:17 kirjoittanut aurajokilaivuri
