Aihe Elevaattorin alapään pyörä  (Luettu 5538 kertaa)
JackSparrow
Hakusessa olis vanhaan Jaakko elevaattoriin alapään pyörä 25mm akselille, läpimitta n 200mm ja leveys 145mm. Sattuisko kellään olemaan tällaista, tai tietää mistä voisi löytyä? Nykysessä oli hieman halkeamia ja vaikka yritinkin hitsata sitä niin en ole ihan varma lopputuloksesta (valurauta) joten varapyörä olis hyvä löytää.
Jack
-Captain Jack Sparrow
nestori2
Vs: Elevaattorin alapään pyörä
Aika vankkatekoinen pyörä huomioonottaen sille kohdistuvan rasituksen. Arska-kuivureissa taitaa pyörä olla ihan levystä hitsattu ja  pyörän ulkopinta, jolla hihna kullkee on  eräänlainen "riparakenne". Siis siinä on hitsattu ulkokehälle hihnapyörän levyisiä lattarautoja ja rautojen välissä on muutamien millien rako, siis putsaantuu helposti.  Ei tuollasen pyörän tekeminen liene kovin vaikea, jos jossain ensin polttoleikkauttaa kaksi pyöreää levyä ja keskelle noita levyjä akseliholkki, jossa oikeankokoinen reikä.
tr
Vie se äkkiä johonkin sorvarille. Tekee levystä ja ainesputken jämästä yllättävän nopeasti (halvalla) uuden.
Last Man Standing
Kuinkas vanhoissa noita on ollut . Elevaattorin kokokaan ei ole haitaksi tietää.
JackSparrow
No joo, kannattais ehkä heti väsätä uuden. Mitenköhän paksusta pellistä noi Arskan pyörät on tehty? Ja miten leveitä lattarautoja? pituus tietysti hihnan mukaan? Onko ulkokehä levyt isompia kun varsinainen "lattarautapyörä" niin että lattaraudat on hitsattu sisäpuolelle (tällä tavalla pyörälle syntyy reunat mutta hieman vaikeampi tehdä? vai ulkokehälevyjen päälle. Tällä vanhalla pyörällä on kaareva pinta mutta en tiedä tarviiko semmoista huomioida.
Toivottavasti joku ymmärsi jotain  ???
Jack
Last Man Standing
taisker
hakalan metalli
H Hehtolitra
On se kyllä kummallista, jos noin kevyessä työssä todella vankkarakenteinen hihnapyörä noin vain murtuu ja hajoaa.
Ei sunkaan tuossa nyt pyörän omistaja ole tehnyt kärpäsestä härkäsen?.
Kysy piruuttas Antti Teollisuudesta jos vaikka tommonen sattuis jostaki löytymyään .
JackSparrow
Kummallista juu mutta halkeamia löytyy kuitenkin....Saattaa kestää kun sain sen kuitenkin jotenkin hitsattua mutta olishan varapyörä hyvä olla  ::)
Täytyy huomenna soittaa sinne Hakalan metalliin ja Antti valmistajaan jos sattuisi löytymään suoraan hyllyltä sopivaan hintaan....kiitos vinkeistä
Jack
joskus muihin värkkeihin vanhoihin malleihin kyseltyä valmistajalta on saanut liki romurautahintaan osia kun eivät oikein tahdo säilyttää vanhoja osia kymmeniä vuosia, kannattaa kysellä myös jaakolta suoraan, saatat yllättyä hinnasta!
aurajokilaivuri
Antti-Teollisuus on aikanaan ostanut Jaakko-tuoteen kuivuripuolen jämät.
nestori2
Noinhan se asia on, kun Jaakko meni konkaan, niin Antti-teollisuus käytännössä osti niin jäännösvarastot kuin muutkin ko. firman oikeudet. Siis myös varaosahuolto siirtyi Antti-teollisuudelle.
Saattaa olla, että Antin varastoista löytyy tuollainen pyörä, jos ei, niin toinen vaihtoehto on tehdä se levystä hitsaamalla.  Kun tuo ulkomitta on 200 mm. niin saattaa jonkun konepajan romuläjästä löytyä ainesputken pätkä, josta sorvaamalla saa oiken kokoisen, kuten joku on ehdottanut. Ainesputkeen vaan keskiölevy ja siihen 25 mm akselinapa. Jos keskittää sorviin tuon systeemin akselireiän avulla, niin saa ihan heitottoman pyörän.
iskra
Meillä on ainakin sellanen ripapyörä siellä alhaalla..
JackSparrow
No löytyihän sieltä Antti teollisuudelta (luultavasti) sopiva ripapyörä  :D
20mm läpimitaltaan isompi mutta sopii luultavasti kuitenkin, täytyy vaan käydä montussa mittaamassa. Ja sopivaan hintaan 50e alv 0%.
Jack
