Aihe Öljyt vaahtoutuu.  (Luettu 12345 kertaa)
Palmu
Öljyt vaahtoutuu.
Mikähän helevetti se maasikaan tuli ko menee peräöljyt vaahdoksi? Vettä ei pitäis olla ku toiseenki koneeseen on lisätty samasta tynnyristä ja siellä ihan normaalit öljyt. Melkeinpä ihan valkosta oli vanha öljy ku laskin pihalle.
Öljyt ja suodattimet vaihdettiin korkkaamattomasta astiasta. Nyt on pari tuntia ajettu niin ihan valkosta paskaa on öljyt taas. Huohotin on korkissa ja ilma kulkee hyvin läpi.
raipe
Vs: Öljyt vaahtoutuu.
Ao. öljy ei taida soveltua Masseyn perään.Tai hydrauliikka ongelma,pumppu painaa ylipaineventtiiliä vasten koko ajan,hydraulipumpun imupuolella vuoto,jarrut laahaa(märkäjarrut kai?).
Mikä öljy kyseessä ja mikä malli Masseytä?
Vanhat mallit eivät ainakaan ole kranttuja öljylaaduille,kunhan stou-öljyä on.
Palmu
6485 -07. Öljy shellin Donax TD, nykyään öljyn nimi tais olla Spirax. Samaa öljyä on käytetty neljä vuotta ilman ongelmia.
Timppa voisi tietää. Sillä on vissiin Dynan perässä vaahtoleikkuri, koska ei ole tästä ongelmasta valitellut  ::)
koivumaki
Ei kai jokin sisäinen vuoto aiheuta vaahtoutumista?
H Hehtolitra
[/quote]
ja ajettiin mitä?.
körömölli
Imupuolen vaiva- ottaa ilmaa imulinjasta.
Mikäli maasiassa imusuodin ja sen vaihdoit, niin kattoppa sen tiiviste.Ja varsinki jos vika ilmaantui "huollon" yhteydessä...
Lemmu
  • Niinku vasikka lehemän parres...
Ei oo rynä kysees...
-07 eikä dynä kyseessä? Hä? Ja vielä 64xx sarjaa niin varmana on.
Verku
6 mutta ei VT niin ku timpalla johon viitattiin. No eihän jonnukuskiskilta voi odottaa että se osais yhdistää kahta asiaa. :D
Kypsä tapaus
Verku
Massikka on muuten oikeasti aika tarkka öljyn laadusta nykyään, kuten kaikki koneet.
Onko suodattimet yleensä ottaen vaihdettu milloin viimeksi?
Surullisen legendaarisen 3000srj:n 32+32 laatikon ongelmat johtui muuten monessa paikkaa huonosta pidosta kun ei ymmärretty että lodjun suodattimiakin pitäis vaihdella......
Kypsä tapaus
Voiko Vergulla kirnuta voita tahi kermavaahtoa  :o
Timpa...  ???
Timppa on myöntänyt että omistaa myös Dyna-6 fergun. Olisiko ollut 6480 joka toimii lähinnä aisankannattajana.
Verkumies on vaan niin tyhmä ettei tajunnut sitäkään timppalla voi olla useampi traktori. Fergumiehellähän kuuluu olla muutama vara"kones".
Täällä ei taida kuulua tapoihin pysyä asiassa :-)
Yleensä vaahto-ongelmat johtuvat tosiaan ilmavuodosta imupuolella.
Pidemmän päälle ei tee hyvää, varsinkaan hydrauliikassa. Polttaa tiivisteitä, öljyä jne.
Verku
Juuri näin, koska Massikalla on niin halpaa ja tehokasta ajaa, että VOI pitää useampia koneita, jotta ei tarvi olla irrotella esimerkiksi auroja yhden koneen perästä kesäajan peltohommia varten. Voi sitten vaan syksyllä lähteä aamulla auramaan, kätevää eikös?
 ;D
Viimeksi muokattu: 29.06.12 - klo:23:54 kirjoittanut Verku
Kypsä tapaus
