Aihe vanhempi ajosilppuri  (Luettu 7061 kertaa)
Carlosi
Mietitty vanhemman ajosilppurin hankintaa. Onko järkeä sekaantua 90-luvun alku/keskivaiheen koneisiin vai suosiolla vaihtaa vaan jf isompaan? Säästyis traktorin vaihtamiselta jos vaihtuis ajosilppuriin mutta jos ei niillä mitään tee niin apu ei oo suuri.. Merkeistä mielessä Claas ja Jd.
Carlosi
Vs: vanhempi ajosilppuri
  Minäkin mietin vakavasti vanhempaa ajosilppuria aiemmin. Nuo on aika halpoja, konetehoa on reilusti ja hakkuri on sen mukainen.   Niin moni kuitenkin väitti tuollaisia tehottomiksi että rupesin oikein uskomaan, kaipa siihen halpaan hintaan on syynsä :o :o
Kai tuollainen kone tekeen edelleen 80% siitä mitä esitteissä on luvattu, eli kuten uutenakin  ;)
Jos se siis on pidetty kunnossa... "Euroopassahan" ei kivikko/kannikossa maatalouskoneilla ajeta, joten luulisi olevan mahdollista että osa koneista on ihan järkeviä ostoksia.
Ja sen halvan ajosilppurin hinnalla ei saa oikein mitään traktoria. Eikä oikein mitää Jiiäffääkään :o
Carlosi
Sepä se, jos nyt on vähän harkinnassa ollu 1350 ton 900 tilalle niin tohon hintaan ei silppuria hanki ja traktori jää jokatapauksessa pieneks vaikka jostain löytäskin. Tietysti jos tuo tollasen mikä on sitten täys pommi niin tulee halvastaki koneesta äkkiä kallis.
Noita tuli aikoinaan muutama uutenakin Suomeen. Niiden ajomäärät ovat varmaankin ulkomaalaisia vähäisempiä.
Terminator II
  • YTK:FI
Yhdellä tutulla oli 15 vuoden aikana 4-5 ajosilpuria juuri tuolta kultaiselta 90 luvulta. Nyt osti jf 900 ja totesi että yksinkertaisempaa korjata vain silppuria. Ajosilpurista kun moottori leviää niin on pakko tehdä heti koneremontti, jf edestä kun traktori laukiaa niin vaihtaa vaan traktorin eteen.
tr
Huolto ja ylläpito. Noissakin on jo paljon sähkötoimintoja. ovat alkuun aikaavieviä löytää vikakohdat. Samaten varaosat kalliita ja aina jotain tarvii. kuluu ne nekin. työsaavutuksessa silppuri harvoin hitain kohta. Onko paljon merkitystä kestääkö kuormanteko 5 vai 11 minuuttia?
Vanhempi ajosilppuri. Kiva nimimerkki namusedälle. "Vanhempi ajosilppuri hakee seuraa nuoremmista ajettavista odelmista..."
ja liittykö asiaan, no ei tod.......
10000€ kun varaa heti koneen oston päälle osiin niin pääsee melko pitkälle, siis jos laittelee itse. Kun vie pajalle niin ei toinen mokoma riitä töissä kuin alkuun.
Ajosilppureissa pätee sama kun monessa muussakin, jos koneella pitää saada paljon ajettua niin täytyy ostaa kaksi :)
Carlosi
No juu, paljon ja paljon, sellanen 2-3 ha tunnissa hyvää kasvustoa jos saa siilolle niin olisi itelle sopiva määrä, sillon sais sadon 2-3 päivässä/ sato kasaan siten että yöllä voi käydä vähän nukkumassakin. Tulee hintaa vaan äkkiä jos lähtee silppuriakin laittamaan kun tarvii tosiaan sen 20 kiloo laittaa isompaan traktoriin ja 10-15 väliä vielä silppuriinkin.
Koeman
Itsellä ollut vähän samanlaiset ajatukset kuin aloittajalla. Ehkä kuitenkin pysyisin tällä vuosituhannella. JF:ään verrattuna taitaa tehon lisäksi olla etu ketteryydessä ja ajettavuudessakin. Karho suoraan edessä ja kärrykin on paremmin hollilla. Uuteen ajosilppuriin verrattuna paljon vähemmän rahaa kiinni, jolloin kannattavuuteen ei tarvita nelinumeroista korjuualaa. Tämä taas mahdollistaa hieman kevyemmän koneketjun: pari kärryä, yksi siilo kone ja karhotin. Jos siilolla alkaa tulemaan tiukkaan, niin halvempi ajosillpuri voi vaikka vähän seisoakkin. Ja yksi huoltopäivä ei vielä ole mikään katastrofi.
Täpinäreiska
Noin 3000ha on tullut taikinoitua vanhalla silppurilla rehua. Kun aloitin oli vähän tietoa ja paljon intoa. Nyt tilanne on päinvastoin, mutta toistaiseksi näillä mennään.
