Aihe McHale ja rani  (Luettu 14021 kertaa)
McHale ja rani
Mikä ***** tuohon mäkkäriin tuli? 10 paalia ilman ongelmia, sen jälkeen ei yhtäkään jossa ei olisi muovit katkennut kaappareiden sieppauksesta. Ensin epäiltiin että kaappareissa vikaa ja toisesta paineakusta öljyä pihalle, tai no, vaahtoa sieltä tuli eikä mitään öljyä. Nyt se kuitenki sieppaa ihan normaalisti mutta muovi vaan katkeaa molemmista rullista.  Rullat vaihdettiin uusiin = ei vaikutusta.
Onko se vaan sillain, että suomalaista (rani) ja rehuntekoa ei sovi sekoittaa keskenään?
Ja missä on rikko-anturi kun sekään ei pelaa?
Viimeksi muokattu: 24.06.12 - klo:20:13 kirjoittanut JD6630
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: McHale ja rani
 En tiedä tapauksestasi, mutta itselläni on Ranin kalvot pelanneet jo toistakymmentä vuotta moitteetta.
Vs: McHale ja rani
Onko muovivalvonta päällä?
volvo88
Vs: McHale ja rani
En tunne mäkkäriä, mutta kronessa oli sama vika kun kaapparissa olevat muoviputket olivat jumittaneet niin että eivät päässeet pyörimään kun kaappari painoi muovia alas.
JarJar
Vs: McHale ja rani
Ei voi Rania moittia. Ehkä yksi katko per 100 paalia. Paalurina Claas Uniwrap. Rani on ainakin tähän ehdottomasti parhaiten pelaava muovi.
Reiskako
  • Omat maat on armahimmat, Omat metsät mieluisimmat.
Vs: McHale ja rani
Onko muovirullat väärinpäin  ::)
Kaupoi
Vs: McHale ja rani
Mulla on nyt Rania taas pitkästä aikaa, eikä ole ollu ongelmia 1.sadolla.
Paineakku eli semmonen kaasupallo? Jos sieltä tuli vaahtoa, voisko kalvo olla rikki?
sirkussonni
Vs: McHale ja rani
Taannoin oli ongelmia Agristrech? muovin kanssa, se tosin katkesi käärinnän aikana. Eli se ei soveltunut koneen pariksi. Rania en ole ajanut, Mimalla on menty monet vuodet.  Oletko kokeillut nyt muun merkkistä muovia??
Päästitkö muuten sieltä paineakusta kaikki pois? Jääkö muovi vain osittain kaapparille, eli tuleeko se kaappari kokonaan ulos?  Jos tulee, niin ongelma on muualla. Teräviä kulmia jossakin?
Muovinvalvonnan lähetin on siellä muovinkiristinrullien päässä olevassa muovikotelossa, toimii siis akuilla, ja lähettää langattomasti tietoa koneen boksin välillä. Jos sieltä ohjaimelta on muovinvalvonta päällä, eikä hälyä tule, saattaa olla patterit kaput, eli uus toosa. Mutta, mene sinne koneen taakse, ja pyörittele sitä rullaa, koneen perässä olevassa mustassa boksissa koneen oikealla puolen siinä muovirullan pään kohdalla rullien ollessa vaakasuorassa,  pitäis olla ledi joka vilkkuu rullan pyöriessä!
Vs: McHale ja rani
Muovivalvonta ei ollut päällä ;D
Ei tuohon kohta enään muuta syytä keksi kuin muovi, kaikki mahdolliset paikat on tutkittu läpi, kaappaus toimii oikein, reitti on oikea, kehä lähtee rauhassa pyörimään etc. Muovi ei vaan tunnu kestävän venytystä mikä aiheutuu kun se on kaapparissa kiinni.
Rani on kyllä aina ennen toiminut moitteetta ja toimii nytkin vanhassa tempossa vaikka sama rulla ollut talven paikallaan taivasalla. Pitänee kokeilla unterlanttia kunhan sellaisen rullan jostain saa, jos sekään ei toimi niin vika ei voi olla muovissakaan.
Nyt on kuitenki kaikki vähät kaadetut paalattu ja tottapa sieltä huoltomies tulee ihmettelemään jonain päivänä. On se hyvä kone sillon, kun kaikki pelaa ::)
Viimeksi muokattu: 24.06.12 - klo:22:12 kirjoittanut JD6630
sirkussonni
Vs: McHale ja rani
Niin, se oli just unterlandin agristrech mikä ei mulla suastunu toimimaan, eli justiinsa katkes alkuvenytyksessä.... ja siitä tuli muuten muovinvalmistajalta pitkä lista ohjeita, joiden epäiltiin aiheuttavan sen katkeamisen. Ei muilta muovivalmistajilta vaan ole tarvinnut mitään listaa sähköpostiin lähettää, millä jipoilla heidän muovinsa toimisi kussakin koneessa.... Johonkin olisi pitänyt teipata alumiiniteippiä etc.
Katkeaako sulla vain toinen muovi vai molemmat. Onko siis jompi kumpi alkuunlähtöpaikka se pahempi?
Fusion I vai II ?
Vs: McHale ja rani
Jaa, unterland ja trioplast tjsp. on ennen olleet parhaita, rani ainakin melkeen samaa laatua.
Fusion 2, yleensä molemmista pari kertaa taisi oikean puoleinen (takaa katsottuna) selvitä ehjänä. Jännää on se, että vika ilmaantui tosiaan aivan yht'äkkiä samoilla rullilla, eikä paalaimen puolestakaan oikeen vikaa löydy.
Paalinpyörittäjä
Vs: McHale ja rani
Itte ajanu vuosia rania mäkillä ja esimerkiksi viime vuonna 6000 paalin aikana muovi katkes ehkä pari-kolme kertaa, kiinalaisen lavanpuolikkaan aikana sitten kymmeniä kertoja..
Ny juhannuksena tuli semmonen handen mainostama vika, että jättää viidentoista sentin pätkiä pellolle, ku ei vissiin sieppari luovuta kunnolla, täytyy säätää sieppareiden  kannatinlaakereita vähä löysemmälle, jos auttais..
vti
Vs: McHale ja rani
Löytykö selvää vikaa? Itellä oli alusa vähä samaa vikaa,LS-linja ei pelannu tarpeeksi nopeasti ja käärinnän lähtökiihdytys oli liian raju.Laiton öljyn kierrolle ja vaiva katos kokonaan.
Vs: McHale ja rani
Juu löytyi. Isä oli laittanu sittenkin liian pienen paluu liittimen joten painetta oli liikaa joka purkautui sitten kaappareiden kautta jotka sitten jossain vaiheessa sekoili eri tavoin. Sen jälkeen on kerran menny muovi poikki.
Ei ole edes se jättänyt niitä landehanden mainostamia muovinpätkiä 8)
AgriAllah
Vs: McHale ja rani
Tällä viikolla pitäis kokeilla säilöheinän paalauksessa sidonta kalvoa verkon tilalla. Onko tästä kellään kokemuksia ?
Tranceforming the world
