Aihe McHale ja rani  (Luettu 14020 kertaa)
Vs: McHale ja rani
Kuinka paljon baareja uskaltaa laittaa kammioon ilman pelkoa hajoamisista? Nyt on ohjekirjan maksimit, eli 160 baaria, mutta tuntuu että vois ne paalit vielä tiiviimpiäkin olla...
Sidonnan ja äänimerkin välistä aikaa ei ilmeisesti pysty muuttamaan itse, mutta mites huoltomies?
erik
Vs: McHale ja rani
Mulla on ollu likimain paineruuvi pohjassa, kuivemmassa päästäny vajaan kierroksen löysemmälle
Kyllä sen pystyy muuttamaan mut täytyy tietää se koodi millä pääsee sinne sisälle enkä yhtään muista mihkä sen mahdoin kirjottaa muistiin.
Soita kapaselle ja kysy siltä
Tuli ny omaan eka kymppitonni täyteen ja nyt jo joutuu alkaa kiristämään ketjua  ;D
Vs: McHale ja rani
Eli 160 ei ole vielä mitään, täytyy sitten koittaa kuinka pitkälle vetokoneessa riittää teho.
Oletin että tuota koodia ei kerrota kellekkään, niin eipä ole tullut kysyttyäkään. Tämä kapanen on kyllä hyvin perillä mäkkärin sielunelämästä, osaa neuvoa erittäin hyvin puhelimenkin välityksellä.
AgriAllah
Vs: McHale ja rani
Näin on. Asiallista palvelua saatiin jopa juhannus aattona.  :D
Tranceforming the world
Vs: McHale ja rani
Agriallah: Mäkkärilläkö kokeilitte muovisidontaa? Miten toimi?
+250
Vs: McHale ja rani
1733 :-\
Mulla alkaa nivelenräikkä laulaa jos metrinki ajaa sen jälkeen kun kone piippaa.Painemittari nousee punaisen puoleenväliin.
AgriAllah
Vs: McHale ja rani
No ei vielä toimi. Vaatii vielä jonkun lisävarusteen vissiin. Agrista ostin jo silotiten valmistamaa sidonta  kelmua jossa on hieman liimaa. Joten ei taida ihan verkkomaisen kevyesti rullata. Tiedä sitten minkälaista kelmua Agronicissä käytetetään, mutta joku lisävaruste näissäkin on
Vs: McHale ja rani
No niille seuduille se nousee meilläkin, mutta räikkä ei ole kertaakaan huutanut liiasta rehusta vaikka on isoa apila karhoa ajettu (yli 20paalia/Ha on aika kova sato näillä korkeuksilla). Jontikka tuntuu hyytyvän ennen kuin paalain, ei kestä paalia pudottaa vaihdista kun vedetään oikeasti isoa karhoa.
Paalit on nurkista tiiviitä, mutta keskeltä ei niin kauhean kovia. Olisiko vika liian leveässä karhossa?
En oo tiennytkään että näihin saa muovisidonnan. Kerroppa sitten kokemuksia kun niitä saat :)
Viimeksi muokattu: 08.07.12 - klo:12:42 kirjoittanut JD6630
masahiiri
Vs: McHale ja rani
1733 :-\
mulla menee painemittari pohjaan ja sitte kone piippaa. veturista tippuu ulosoton kierrokset  noin 30 kierrosta. tiukempia sais paalit olla. fusion1 ja jd 6920s
erik
Vs: McHale ja rani
Karho ei saa olla liikaa leveä. Sillonkun paali on keskeltä hiukan koholla on karho optimaalinen ja paalit myös tiukkoja keskeltä.
jps
Vs: McHale ja rani
1733 :-\
Nyt lähti vaihtomäkkäreiden hinta kuin kivi alas... ;)
Onkohan mulla Mäkissä jotain vikaa, ekat rehut ja heinät jo tehty Ranilla, enkä ole käynyt vielä yhtään ylimääräistä jaloittelureissua muovirullilla.
Vs: McHale ja rani
Kesti ne loput 16 rullaa täälläkin päin, kertaakaan ei menny poikki.
Ny on silotitee eikä ole sekään mennyt vielä poikki.
Vs: McHale ja rani
Eka sato on pääosin paketoitu, ainoastaan sellaset pellot jäljellä mihin ei oo yhdistelmällä asiaa. Kertaakaan ei homma keskeytyny paalaimen takia sen jälkeen kun liittimet vaihdettiin.
Sellasen jutun vaan huomasin, että peräportin sylinterit antoi hieman periksi kun paine alkoi nousta :o Onko normaalia, vai onko hydrauliikassa vikaa tms.?
Täytyy kyllä sanoa, että jos ei 650 renkailla pysy pinnalla, niin on parempi jättää menemättä koko pellolle.
erik
Vs: McHale ja rani
Kyllä ne sylinterit hiukan antaa periks ku paali täyttyy.
sirkussonni
Vs: McHale ja rani
Käytännössä letkut joustaa, ja antaa tilaa öljylle!  Toimii muuten ikään kuin paineakkunakin...
