Aihe 14 metriä  (Luettu 33692 kertaa)
supersammakko
Vs: 14 metriä
Eikös kannattais hommata vaikka 2 x 7m äestä ja molempiin omat kuskit ennemmin kun koittaa yhdellä 14 metrisellä häärätä suomen pikkutilkuilla? Äestykseen löytyy kuitenkin joka kylältä joku teinipoika joka tekee sitä vaikka ilmaseks.
Kannattaisi, vielä enemmän kannattaisi ajaa yhtä 7 m äestä kahdella kuskilla kahdessa vuorossa, mutta silloin ei saisi tehdä kaikkea itse ja se ei näyttäisi yhtä komealta ja sillä ei pääse vielä ammattilehden kanteen...
luomuviljelijä
Vs: 14 metriä
Ja joku vielä väittää että maatalous ei kannata...
supersammakko
Vs: 14 metriä
Ei se kannatakaan jos tehostetaan vain työn tekemistä. Oikeasti pitäisi tehostaa rahan virtaa tilille eikä sieltä pois...
On helppo tehostaa vaikka kylvöjä niin, että saa ne suoritettua viisi päivää alkutilannetta nopeammin, mutta miten ne viisi päivää näkyvät lompakossa? Jos vain työn tekoaika lyhenee, mutta vapaaksi jääville tunneille ei ole mitään oikeaa tekemistä, mitä iloa? Pääsee nopeammin taas ääs-markettiin kahville valittamaan maanviljelijän kurjuutta?
Vs: 14 metriä
Äestys on oikeastaan kylvötöiden vaativin työ. Kylväjä ei pysty korjaamaan liian syvälle äestettyä maata. Liian matalaan ajettuun voi pyytää äestäjän ajamaan uudelleen, mutta jos ketjun lenkit on toisiinsa hiottuja tuolloin äestys jää jälkeen ja lisäksi pellolle tulee turhaa lisätiivistymää.
iskra
Vs: 14 metriä
  Eipä tule mieleen kuinka leveää äestä vedettiin mainoksessa 60-luvulla 35 ferkutsoonilla kun mainostettiin sitä painonsiirtosysteeemiä..
  Oli Koneviestin etusivulla mainos,,,Ennen viikkoa pellolle,voortti löi takaisin että ei viikkoa ennen vaan juuro oikeaan aikaan...
   Pitäsköhän kaivaa arkistot esiin....
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Vs: 14 metriä
Pimpan kuva on muuten potilaan 12 metrisestä.
 Eiks piuhoja ole vedelty teiden yli sen mukaan että 420 mahtuu alta takuulla? Ainakin yks kuorma-autoilija niin viisas kun kysyin.
Mitkähän renkaat tossa potilaassa mahtaa olla, ainakin kuvassa näyttää vähän anemisilta, eikä viimeisissä siivissä ole pyöriä ollenka, Multivalla oli niissä myös telit ja kuulemma 340 kummit.
Vs: 14 metriä
Kaikki langat alle 4,5m ainakin saa vetää alas  :P  Näin on täälläpäin ainakin toimittu  ;D
Pasi
Vs: 14 metriä
Suurin piirtein noin sen pitäisi olla. Mutta käytännössä ainakin pikkuteillä saattavat olla paljonkin alempana. Mutta tuleehan testattua ja liian alhaalla olevat langat saattavat vaihtua jopa maakaapeliin...  ::)
bdr-529
Vs: 14 metriä
Ja korvauksetkin tulee alveineen ilman omavastuuta jos äkeen piikki taittuu liian alhaalla roikkuvaan piuhaan.
Vs: 14 metriä
Stiina-Marille tiedoksi että sähköradan piuha on 6 m korkeudessa ja 4,20 m korkea on  siis 20cm valokaarivaara-alueella.
sirkussonni
Vs: 14 metriä
Onko siis kuorma-autoilla ajo ajolankojen alitse kiellettyä? Eiköhän se ole siis sama asia, oli se ajoneuvo mikä tahansa? Pitääkö äes laskea kuljetusasennosta lähemmäs raiteita? On siellä ainakin paljon maadoitusliuskoja!
Vs: 14 metriä
http://www.potila.fi/akeet_maxer.php
9 meetrinen Maxer on sit vissiin niin korkea ettei sais ajella tasoristeyksestä ajolankojen alta?
Heka
Vs: 14 metriä
Kuski veti yhen johdon poikki rehukärryllä, onneksi ei tullut kuin pari tolpan väliä. Piuha oli 3,5m korkeudessa. No se sinne itse takaisin kytkettiin "sokeripalalla ja sukalla", johtokin oli venynyt sopivasti. Onneksi oli perus puhelinlinja ja toimivuuden sai kun soitti kyseiselle aluelle "mitä kuuluu" puhelun. Parempi kiertää toista kautta kotia jatkossa..
tuo 4,2 on yleinen sääntö koneiden korkeudelle. Langat pyritään vetämään 4,5m korkeuteen. Mutta eivät sitä ole sivu kylillä ja peltoteillä. En tiiä sitten mikä on laki tai suositus ja kuka korvaa.. Itsellä ei ainakaan aikaa ja resursseja lähtee niitä edes miettimään, parempi kun välttää rikkomasta mitään..
bdr-529
Vs: 14 metriä
Vapaa korkeus maastossa pitäis olla 5.5 metriä. Meillä oli jälkimittauksen mukaan vajaa 4 ja korvas Vattenfall mukisematta puimurin torven. Rapiat 5 tonttua alveineen.
Mä
Vs: 14 metriä
Meillä menee yhdellä pellolla sähkölinja, jonka alle samoihin tolppiin on laitettu puhelinlinja. Se on neljä kertaa kiskottu perunannostokoneella alas. Joka kerta se kiltisti korjataan maksutta ja laitetaan samoihin kiinnikkeisiin takaisin... Monennellakohan kerralla ne oppii?  :-\
