Aihe Vanha Juko  (Luettu 10703 kertaa)
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Vanha Juko
Päistekone, joka täytyy olla kun ei souvari mahdu kaikille vuokrapelloille. Eli vanha kunnon vaihdelaatikko mallinen juko. Muuten toimii hyvin mutta tänä keväänä siemenpuolen vaihteistovivun päässä oleva ratas alkoi ajoittain hyppiä ja paukkua ylös akselin rattaan päältä. Onko jollakulla ollut samanlaista vikaa, kaikki ketjut on ok, kireydet ja rasvaukst, mistään ei ahdista, mutta silti.
Husokki
Vs: Vanha Juko
Toi on ihan ominaisuus noissa koneissa, että kun rattaat kuluu ne alkaa pomppia yli.
Käteinen ratkasee
ojaniitty
Vs: Vanha Juko
Vaihtamalla liukulaakerit siirtorattaaseen ja päätylevyä säätämällä hammaskosketus kohdalleen sain oman ainakin taas toimimaan,jos akselissa pahat kulumat ei kallis sekään.
tr
Vs: Vanha Juko
koeta nyt vielä sillä kiertokoeveivillä että varmasti pyörii herkästi. sen jäkeen rattaiden välyssäätö. se vipujen alla oleva reikälevy liikkuu ylös-alas suuntiin kun löysää ne 10 millin pultit sieltä kotelon päistä. sillä saa välykset kohdilleen mutta se ketjujen rasvaus ym ei saa unohtua.
Vs: Vanha Juko
Jos sulla on tässä se klassinen ongelma  ;D Rajoittimet pitkässä reiässä ja paripyörät, koneen heilahtaessa säätövipu osuu renkaaseen ja kone säätää itse itseään.
Mulla on 2 tuollaista rataskonetta jossain ojassa, toinen purettuna. Saat kyl palikat JOS oikeasti tarvitset  ;D
Tuumaaja
Vs: Vanha Juko
Kasetista saattaa ahdistaa jos siis niitä nuorempia jukoja.
Vs: Vanha Juko
Kasetista meilläkin ennen ahdisti .... Ei muuta kuin purku, putsaus ja rasvaus , siis pelkän kasetin  8)
Strimari
Vs: Vanha Juko
Tuli kyllä mieleen sekin, piti purkaa kasetti, otin ruuvitkin pois, mutta kuorenpuolikkaat oli julman lujaa kiinni toisissaan, alko kappaleet lennellä, joten annoin olla, varsinkin kun kasetti pyöri käseinkin ihan hereästi. Tosin auki se silti tarttis saada, jos siellä on vaikka joku irto-osa joka kanittaa vaan silloin tällöin. Veto on sen verran kaukana että pyörät ei ota kiinni. Eikä laatikossa tai vivun laakeroinnissakaan ole väljää.
Vituttaa tommonen.. :o
kujala
Vs: Vanha Juko
Ne hammaspyörien siirtäjät ovat muovia, jostakin syystä syöttimet tuppaavat jäykistymään ja sitten hampaat hyppivät yli kun muovivarsi antaa periksi.
Aika yleistä on ollut. Jotenkin Juko-kylvökokemukseni ovat olleet pääosin kielteisiä, vähän kaikilta osin enkä ole tässä asiassa yksin.
Joka Jukosta tykkää, hänelle on runsaasti edullisia ja siistejä koneita tarjolla.
Pasi
Vs: Vanha Juko
Kun kerran kasetti pyörii herkästi, niin tuskin siellä mitään irtonaisia osia on. Sisällä on vain neljän hammasratasta. Jos jokin niistä olisi rikki, niin sen pitäisi tuntua käsin pyöritellessä. Syöttimiin tosiaan kerääntyy ajan myötä pölyä ja moskaa, joka saattaa tehdä kiusaa.
Vs: Vanha Juko
Jukottimen 3 kulmainen kasetti on tiivistetty porsasfleksillä ja se kannattaa aukaista.
Vaihra rattaitten puslat uusiin ja vasuliinia kaveriksi ja eikun kokoonpanoa.
Vs: Vanha Juko
Mua hymyilyttää aina kun näen meidän Jukon kivirauniolla, osin jo muurahaispesän peitossa  :)
Vs: Vanha Juko
Onko sulla aito hymy vaiko sellainen mielisairas virne naamalla kun katot Jukotinta kivivareessa?
 ;D
Vs: Vanha Juko
 ;D
Vs: Vanha Juko
 ;D
Just tommosta epäilinkin.
Mul oli tommonen kun Jukoa kattelin:
