Aihe Agrotron 130  (Luettu 19590 kertaa)
Cornfarmer
Vs: Agrotron 130
Mää koitin ettiä otsikon (Agrotron 130) mukaista viestiä, mutta oli niin paljon soopaa välissä, etten jaksanut lukea.
Ku itsellä on kans kirkastunu tässä kokemuksen karttuessa, että D-F vois olla hyvä härveli. En oo semmoista kyl koskaan ajanu, mut samassa asemassa on monet muut merkit ja mallit. Massikka vois kans olla hyvä vaihtoehto. Casestahan en oo luopumassa, mut toi JD on vähän turha, vaikka sillä ny kylvökonetta vedettiinkin. Tosin ihan joutilas kossien käydä sillä kylillä :)
Oli Valtralla meinaan Agroplus 100 ilmoituksessa MT:ssa.
http://www.valtra.fi/tradeIn/vk_popup.asp?country=358&id=3303584&com=0&fl=&ba=0&sid=&fromclub=
Agrotron kannattaa hommata, ei mitään agroplussaa.... jos deutzia meinaa hommata, sillä ei ole väliä onko portaaton vai keppilootaanen.
Mä
Vs: Agrotron 130
Mitä tuollaisesta isolohkoisesta pitäis osata kattella/kuunnella jos lähtee koeajolle? Ei mitään kokemusta näistä, mutta ilmeisesti ihan ok rassi?
Vs: Agrotron 130
Voit vinkata mulle, jos koneessa ek. ja vähän tunteja sekä edullinen hinta, niin tuun kokeileen ;D Sitten sun ei välttämättä tartte miettiä sen koneen osalta kannattaako ostaa...
TTV:tä katellut ulkomailta, ja montaa muutakin konetta ja merkkiä. Köyhän on huono ostaa traktoria, kun huonoa ei voi ostaa ja hyvään ei oikeen varaa :-X
CARINA2
Vs: Agrotron 130
On ne perustekniikaltaan hyviä, mutta pikku sälää tahtoo olla. Tai aenai meilä on ollu..  Tosin huoltomies vakkuuttellee että ei erityisen palijua silti.
Nyt menny parivuotta nätisti.
Mä
Vs: Agrotron 130
Ajelut suoritettu. Kaikki siinä kai toimi paitsi etujousis jotakin jännää. Niinku hakkais toppariin. Siinä on se joku korkeussäätönappi, mutta kun koneen päälle ei ymmärtäny sen paremmin myyjä kun ostajakaan niin jäi vähän auki tuo homma. Pitänee huomenis tiedustella paikalliselta huoltomieheltä mikä siinä vois olla... Muuten ihan mukavan tuntuinen yksinkertainen kone!
Vs: Agrotron 130
ja täällä on monta kateellista os tuon ostat!   ite katellu samanmoista mutta kun ei täällä huoltoa.........
Vs: Agrotron 130
Ainakin MK3 malleja seuraavissa "New" malleissa näin:
Etuojousituksen napista painaa hetken aikaa, keula putoaa alas ja jousitus on pois päältä. Napista hetken ja lähtee keula kohoamaan, asettuu oikeaan korkeuteen ja jää toimintaan.
Joihinkin koneisiin on tehty ohituskatkaisija tuolle jousitukselle, niin että jousitus on ylhäällä muttei korjaa asentoa ts. laittaa jousituksen päälle ja toisesta napista pois päältä.
Mullekin tuo ohitusnappi laitettu, esim. kyntäessä saa keulan sopivaan korkoon eikä turhaan päisteessä aurat nostaessa korjaa asentoa. Sama lautasmuokkarin kanssa joka nostolaitteessa, ihan turhaa laskea ja nostaa keulaa päisteessä. Noissa tuon toiminnan huomaa, esim. jontikassa etujousitus toimii paljon huomaamattomammin. Eikä ainakaan huonommin.
