Aihe New Holland Kytkimen asentotunnistinvika?  (Luettu 8057 kertaa)
Timangi
  • Olen kiltti...Olenhan?
Pistetään nyt tännekkin jos joku osaa neuvoa!?
Eli M-sarja nyykkäri ja välillä heittää vikakoodia 37 eikä lähde liikkeelle... sitten kun aikansa polkee kytkintä niin saattaa lähteä pelaamaan ja toimii loppupäivän! Voi välillä piipata kun nopeasti vaihtaa suuntaa... eli mitä teen sille ensimmäiseksi? Kalibroinnista se ei johdu kun teki ennen ja jälkeen kalibroinnin samaa...
Kyllä se tästä...enää loput jäljellä!
JTJ
Vs: New Holland Kytkimen asentotunnistinvika?
Hmm... Voihan siellä joku mangneettiventtiilinkelakin juonitella. Oli ittellä joskus suunnanvaihtoviiksi sökö eli saatto toimia monta viikkoakin putkeen ja sitten rupes nikottelee ja pukkas sen vikakoodin,en nyt valitettavasti muista mikä se oli. Jos oot yhteyksissä nh huoltoon niin kysy itelles sitä täydellistä vikakoodi listaa niin helepottaa omatoimikorjauksia kummasti.
rns
Löysin tommosen listan tuolta:
ww2.justanswer.com/uploads/dd85/2010-12-28_002855_error_codes.doc
En tiedä kuinka pitää paikkansa, mutta kummiski.
2037: Clutch Pedal switch open circuit
körömölli
Koita vaihtaa jarrupolkimelta se jarruvalo kytkin siihen kytkinpolkimeen.
Sopii päikseen...
Timangi
Kiitti! Juu saman sain itsekkin kaivettua että koodi viittais tuohon polkimen kytkimeen! Tuo oli hyvä tieto että kytkin ja jarrupolkimella keskenään vaihdettavat katkaisimet...helppo koittaa. Eilisen toimi taas koko päivän.
Timangi
Eipä auttanut...  :' Koitin vaihtaa keskenään katkaisijat mutta sama jatkuu...eli toimi taas hyvin kyntäessä kunnes jätin hetkeksi tyhjäkäynnille kun kävin kahvilla, sen jälkeen taas heitti vikakoodin päälle. Välillä tekee kylmänä kun meinaa lähteä aamusta liikenteeseen. Vikakoodi on "Kytkin irti katkaisija auki--Ei toimi" ja silti tuo kyseinen kytkin toimii kun sen mittaa ja vaihdoin jo toisen tilalle varoiksi mutta ei. Onko joku tietty johtoliitos jossa vois olla vikaa? Vai pitääkö mennä vaihtamaan uuteen nyykkäriin ::)
volvo88
Saman tempun teki parikesää sitten. Vika oli loppujen lopuksi suunnanvaihtimessa. Etsittiin johtosarjasta vikaa, vaihdettiin juurikin tuo kytkin ja vielä se kytkinpolkimen potentiometri. Ei auttanut. Sitten ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kun suunnanvaihdin.
Timangi
Vika löytyi! Oli tuo volvo88n mainitsema SUUNNANVAIHTAJA! Kiitos! Hassua sinänsä että vikakoodi viittas ihan muualle.
