Aihe Potkurin ilmankuljetus  (Luettu 12995 kertaa)
Sanokaas viisaammat kun tossa olisi pari tollasta kylmäilmakuivurin potkuria että imevätkö ne samassa suhteessa ilmaa mitä puhaltavat. Aattelin vaan että jos joskus virittelis niitä imemään heinäpaaleista tai klapeista kosteuden pois niin toimisivatko ne niin päin vai onko ne ainoastaan puhaltamista varten.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: Potkurin ilmankuljetus
Aivan sama, imee,tai puhaltaa. Tärkeää on, että pitää olla korvausilma-aukko, tai aukkoja, mielellään vastakkaisella puolella kuin puhallin. :)
 Juu ja korvausilma-aukon koko täytyy olla vähintään yhtä iso kuin ilmakanavan poikkileikkauspinta-ala, jonka taas tulee olla niin iso ettei ilman nopeus nouse yli 5m/s/m2. Esim. 36000 m3/h puhaltava propelli (10 m3/s) vaatii 2 m2 ilmakanavaa, jottei dynaaminen vastapaine nouse liiaksi.   8)
Nyt tais käydä niin että tipahdin kärryiltä tai en tainnu noustakaan niille.
Eli puhutaan selkokieltä. Jos tekee vaikka 2 neliön kokoisen ilmakanavan eli 1*2 metriä ja pituutta tarpeeksi ja tekee vajaan paalin kokoisen aukon päälle niin jos päätyyn laittaa propellerin imemään ja päälle tekee aukot mihin nostaa paalit niin imeekö se paaleista ilmaa läpi vai jääkö ropelleri pyörimään tyhjiössä.
Pitääkö päätyyn tehdä joku aukko mistä päästetään lisää ilmaa sinne kanavaan jotta saadaan liikettä tarpeeksi vai miten.
Noista puhaltavista on kokemusta mutta ei imevänä.
Klapikauppias
Olipas mielenkiintoista tietoa. Sen olen käytännössä huomannut, että ilmakanavassa oli aluksi klapikasojen puolelle 125 senttiä korkeat aukoat, mutta puolitin ne  ja virtausnopeus klapikasassa kasvoi huomattavasti, samalla virtaus kohdistuu paremmin lattian rajaan, mikä on olennaista, koska sieltä kasa on tiiviimmillään neljässä viidessä metrissä puut kuivaa kyllä, kun kasa on höttöä.
Rockmaple
En tiedä, mut maalaisjärjellä ajateltuna propelli puhaltaa paremmin kuin imee jos ilman kulkua vastustava vastus on sama. Alipaineinen ilma on harvempaa, niin luulisi, että propelli "luistaa" enemmän kuin ylipaineisessa ilmassa joka on sakeampaa tavaraa kuin alipaineinen. Kosteus irtoaa irtoaa kuivattavasta aineesta paremmin tietysti alipaineessa, jolloin vähemmällä ilman virtauksella kuivausteho voi olla parempikin. Imurit tuppaavat olemaan radiaalipuhaltimia, siitä voi päätellä, että potkuri ei ole imemiseen sopiva laite.
T170
Kun kuivuri toimii puhaltavana, pyrkii kosteus kasaantumaan kuivattavan kasan pinnalle. Kun käytetään imua niin voisi kuvitella että kosteus kasaantuisi kasan pohjalle, olettaen että puhallin sijaitsee samassa paikassa kuin puhaltavana toimiessaan.
uliza Tambovskaja, 12
Gebäude C, Office 53
192007 Sankt - Petersburg
Russia
T170
Taitaa keskustelu mennä turhan tieteelliseksi tarvettasi varten. Tärkeää siis on, että korvausilmaa pääsee tilalle puhallat, tai imet.
Ilmaa kulkee yhtä paljon potkurin läpi katsotaan sitä kummalta suunnalta tahansa.
Tämä näin kansanomaisesti sanottuna. :)
Sanoin tuossa yhdelle blondille että puhallapa huiluun. Enemmän meni kuitenkin alipaineen puolelle mutta havaintona on että korvausilma on tärkeä juttu.
Russia
Luomujussi
  • Expertus dico....
Hieman aiheeseen liittyen, löytyykö mistään faktaa eläinsuojien ilmanvaihtoon. Esim. eräässä tapauksessani 45 cm imurin teho on 7000 kuutiota tunnissa ja toisella pienemmällä 5000. Tuosta on helppo laskea ilmavirta sekunnissa mutta miten mitoitetaan korvausilma-aukot, jotta saataisiin sopiva alipaine hallitulle ilman virtaukselle useammasta suunnasta.
Taisi mennä liian vaikeaksi......
T170
Varmaan joku fiksu tuonkin tietää. Säädettävät niistä kuitenkin tehtävä?
Russia
Mä
Säädettävät luukut ja alipainemittari on käytännös ainoa vaihtoehto. Mulla on jossakin ylhäällä paljonko hallin korvausilmaluukuista pitäis tulla ilmaa 20mpa alipaineella, mutta se on siellä jossakin.
Luomujussi
  • Expertus dico....
Satun tuntemaan tuon tekniikan mutta jos tilat ovat jokseenkin yhteneväisiä ja onkos tuo mpa kymmenes vaiko sadastuhannesbaari ja se mittaus voi osoittautua todella vaikeaksi.
Siis eikö tuohon löydy helpompaa vaihtoehtoa kun tiedetään se ilmamäärä joka tilasta tietyllä paineella poistuu.....
Viimeksi muokattu: 04.05.12 - klo:20:16 kirjoittanut Luomujussi
Mä
Siis eikö tuohon löydy helpompaa vaihtoehtoa kun tiedetään se ilmamäärä joka tilasta poistuu.....
Siis siihen on ihan omia mittareita ainakin Skovilla, big dutcmanilla ja monella muullakin. Ns. nollapaineen letku viedään esim. välikattoon ja mittaletku halliin. Se mittari on niin yksinkertainen värkki että tuskin se kovin kallis voi olla. Meillä on niitä kaks, mutta ei kyllä mitään muistikuvaa hinnasta.
Luomujussi
  • Expertus dico....
Siis se sun värkkis tunnistaa sadastuhannesbaarin paine-erot kahden eri tilan välillä.......
Cultor
http://fi.wikipedia.org/wiki/U-putki
iskra
  Ei se kosteus kasaannu minnekkään siihen kasaan kun se propelli vetää sen kosteuden ilman mukana ulos,toisin kun puhalletussa ilmassa se tiivistyy sen kasan päälle niin kauan kun kosteutta lähtee siitä.
  Sekin auttaa jos kasan päällä olis toinen imuri joka vetäis sitä tiivistynyttä kosteutta pois sittä pintakerroksesta..
 jotenkin mulla on sellanen mielikuva että potkuripuhallin ei jää pyörimään "tyhjää",toisin kuin keskipakopuhallin joutuessaan imemään"seinää vasten"
