Aihe Potkurin ilmankuljetus  (Luettu 12997 kertaa)
Vs: Potkurin ilmankuljetus
En tiedä, mut maalaisjärjellä ajateltuna propelli puhaltaa paremmin kuin imee jos ilman kulkua vastustava vastus on sama. Alipaineinen ilma on harvempaa, niin luulisi, että propelli "luistaa" enemmän kuin ylipaineisessa ilmassa joka on sakeampaa tavaraa kuin alipaineinen. Kosteus irtoaa irtoaa kuivattavasta aineesta paremmin tietysti alipaineessa, jolloin vähemmällä ilman virtauksella kuivausteho voi olla parempikin. Imurit tuppaavat olemaan radiaalipuhaltimia, siitä voi päätellä, että potkuri ei ole imemiseen sopiva laite.
Siis asia on juuri näin. Virtausta imupuolelta ahdistettaessa ilma on siivikossa harvempaa ja ilmamäärä jää vähäisemmäksi kun jos sama paine-ero saataisiin aikaan puhalluspuolta ahdistaessa.  Eri asia sitten mitä merkitystä tuolla on ja millaisissa paineissa :)
ilkka
Siis potkuripuhaltimen "teho" on riippuvainen vastapaineesta; asennetaan puhallin puhaltamaan suoraan ulkoilmaan ---> vastapaine on
tällöin mahdollisimman pieni ja puhaltimen teho=ilmamäärä on tällöin suurimmillaan kyseisessä tilanteessa.   Vai onko ????
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Kun kuivuri toimii puhaltavana, pyrkii kosteus kasaantumaan kuivattavan kasan pinnalle. Kun käytetään imua niin voisi kuvitella että kosteus kasaantuisi kasan pohjalle, olettaen että puhallin sijaitsee samassa paikassa kuin puhaltavana toimiessaan.
  Ei se kosteus kasaannu minnekkään siihen kasaan kun se propelli vetää sen kosteuden ilman mukana ulos,toisin kun puhalletussa ilmassa se tiivistyy sen kasan päälle niin kauan kun kosteutta lähtee siitä.
  Sekin auttaa jos kasan päällä olis toinen imuri joka vetäis sitä tiivistynyttä kosteutta pois sittä pintakerroksesta..
 jotenkin mulla on sellanen mielikuva että potkuripuhallin ei jää pyörimään "tyhjää",toisin kuin keskipakopuhallin joutuessaan imemään"seinää vasten"
Eikös se ole tiedetty tosiasia, että aksiaalipuhallin ei siedä poistopuolella vastapainetta yhtä hyvin kuin radiaalipuhallin, olisiko imupuolen "vastuksella" eli käytännössä alipaineella sama vaikutus?
Tuota tukisi se, että enpä ole potkurityyppistä pölynimuria vielä nähnyt....
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Sanokaas viisaammat kun tossa olisi pari tollasta kylmäilmakuivurin potkuria että imevätkö ne samassa suhteessa ilmaa mitä puhaltavat. Aattelin vaan että jos joskus virittelis niitä imemään heinäpaaleista tai klapeista kosteuden pois niin toimisivatko ne niin päin vai onko ne ainoastaan puhaltamista varten.
Sellainen ongelma ainakin imuratkaisussa on, että on tietääkseni todella tarkka siitä, että imuvastus on joka kohdassa sama, muutoin ilmavirtaus keskittyy "vuotokohtiin"
Voi olla vaikea klapeilla ja paaleilla saada tasainen virtausvastus kasaan
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Aivan sama, imee,tai puhaltaa. Tärkeää on, että pitää olla korvausilma-aukko, tai aukkoja, mielellään vastakkaisella puolella kuin puhallin. :)
 Juu ja korvausilma-aukon koko täytyy olla vähintään yhtä iso kuin ilmakanavan poikkileikkauspinta-ala, jonka taas tulee olla niin iso ettei ilman nopeus nouse yli 5m/s/m2. Esim. 36000 m3/h puhaltava propelli (10 m3/s) vaatii 2 m2 ilmakanavaa, jottei dynaaminen vastapaine nouse liiaksi.   8)
Jos tilasta imetään ilmaa pois, niin tilaan ei voi muodostua dynaamista painetta. Paremminkin alipainetta. Tila on yleensä suurempi, kuin se aukko, mistä ilmaa imetään, tai mistä sitä sinne puhalletaan. Näin ollen tilassa virtausnopeus pienenee huomattavasti verrattuna puhaltimen kohdalla olevaan virtaukseen. Mitäpä se haittaa, vaikka tilassa olisi vaikka minkälainen "huju". Tärkeää kai on se, että kuivattavassa aineessa oleva kosteus saadaan haihdutetuksi ympäröivään ilmaa. Minkä paremmin ilma saadaan uusittua tilassa, sen alhaisempana sen suhteellinen kosteus säilyy ja näin ollen kuivaustapahtuma maksimoituu.  Sateella ei kannata tuulettaa, koska todennäköisesti silloin ulkoa tulevan ilman suhteellinen kosteus on suurempi, kuin sisätilassa. Voi käydä niin, että kuivattava tavara kostuu lisää sateella. :)
 Mut pitäähän kuivurissa olla ilmakanava, jotta ilma saadaa johdettua kuivattavan kohteen läpi. Samanlailla se ilma siellä liikkuu kanavassa, riippumatta puhalletaanko vai imetäänkö sitä.. Sinun teoriasi mukaan imevässä kuivurissa ei kanavan mitoitusta tule ottaa huomioon vai? Ihan uutta tietoa.
Cynic
Lainaus
Käyttötarkoitus on ihan eri. Potkuri pystyy siirtämään suuria ilmamääriä muttei kehittämään suuria paine-eroja. Imuri taas tarvitsee suuren paine-eron jota saadan keskipakoisperiaatteella muttei välttämättä suurta ilmamäärää.
Jos potkurilla tarvitaan myös suurempaa paine-eroa, kytketään ne usein sarjaan, kuten esim kaivosten ilmanvaihtojärjestelmissä.
Klapikauppias
Tuossa klapien kuivauksessa alipaine perustuu juurikin siihen ilman ohjattavuuteen. Pressut kasan päälle, niin alipaine imee ne siihen kiinni ja ottaa ilman sieltä mistä sen annetaan se ottaa, mutta ylipaineella ilme tulee ulos, jos siellä on jossain vähänkin harvempi paikka.
Kesällä lumettomista puista tehdyn kasan alle ei kerry kosteutta, mutta talven lumisten puiden alle se vesi laskeutuu, kyllä sekin sieltä kesänmittaan katoaa, mutta ehtii aiheuttaa värivirheitä, joten itse käännän puut tuossa kesä alussa kerran, eikä siinä sen jälkeen ole mitään ongelmaa.
Kuivurissa siis viljan kuivauksessa alipaine onnistuu mutta jos kasasta imee ilmaa läpi voi olla varma epäonnistumisesta .
kkk
  • romuja, mutta omia
Jonkilainen "vesitila" sinne lattialle? Vaikka kakkosneloset vieri vieressä, sentin tai puolen raolla?
Klapikauppias
Jos nyt tekisin uuden kuivurin, niin lattiaan tulisi ajosuuntaan vino uritus joka johtaa kaivolle ja sitäkautta viemäriin.
Cultor
Imupuolen kuristus on vielä huonompi potkuripuhaltimella kuin painepuolen vastus. Tehontarve ei laske imupuolen kuristuksessa.
Painepuolella ei normipuhaltimella kannata ylittää 55 mm vesipatsaan painetta. Tehontarve kasvaa, ilmamäärä vähenee.
En silti epäile, etteikö imupotkuri toimisi hyvin klapin kuivauksessa, alipaineen saanee helposti pidettyä riittävän alhaisena. Alipainemittarin laittaisin imukanavaan. U-putki on helppo ja halpa. Kirkas muoviletku toimii oikein hyvin.
Eh.. en tiedä oliko tämä vastaus minun kommenttiini,   tietysti aina kannattaa pyrkiä mahdollisimman pieniin paineisiin niin virtaushäviökin on pienempi.  Paine-eron tarpeen mukaan voi vähän valita puhallintyyppiäkin.
  Jos kuivataan jotain klapeja niin voisi kokeilla jotain ilmastoinnin puhallinta, jättipuhallin on suht edullinen ja hiljainen. Helppo vaikka siirrellä paikasta toiseen ja kätevän kanttinen asentaa :)
Klapikauppias
Paikasta riippuen tuo ääni asia kannattaa myös ottaa huomioon, minäkin jouduin tekemään "kömmelin" puhallinten ympärille, kun ääni häiritsi toisella puolen jokea, ei lähimpiä naapureita, jotka on muutaman kymmenen metrin päässä. Ympäristökeskuksen mittaajat kävivät kahdesti suorittamssa mittaukset ja lopputulos oli, ettei aiheuta toimenpiteitä, kun meillä ei ollut mitään päällä oli tausta melu 42db ja kun kaikki päällä valittajan tuvanpäädyllä 40db, jatkuvan metelin raja-arvo asutus alueella klo 7-22 on 55db, ylittyy yllättävän helposti, ei ole paljon tavallista puhe ääntä kummempi.
Jos vastapaine on liian suuri moottorin suojakytkin laukeaa.
hvinnamo
Olisiko kuitenkin niin, että jos ilmavirta ei pääse kulkemaan vapaasti, vaan se "pakkaantuu". Tällöin virtaus irtoaa siivestä ja se sakkaa. Vastus pienenee, ja kierrosluku suurenee. Suojakytkin ei taida tähän tapaukseen reagoida. :)
Tässä vielä alkuperäinen aihe:
"Sanokaas viisaammat kun tossa olisi pari tollasta kylmäilmakuivurin potkuria että imevätkö ne samassa suhteessa ilmaa mitä puhaltavat. Aattelin vaan että jos joskus virittelis niitä imemään heinäpaaleista tai klapeista kosteuden pois niin toimisivatko ne niin päin vai onko ne ainoastaan puhaltamista varten."
 Justiin tein vanhaan laakasiiloon klapikuivurin. Laitoin puhaltimen puhaltamaan ilmaa ulospäin eli imemään. Todella hyvin tulee ilmaa ulos ja klapien raoissa tuntuu selvä veto. Irtoheinäkuivureita on ainakin tehty "imeviksi" , paaliheinällä voi olla vaikeaa saada ilma tulemaan tasaisesti koko kasan läpi...?
