Aihe Ensitalvena sängellä olleen pellon kevätmuokkaus  (Luettu 29146 kertaa)
Frank
Aika paljon ympäristötuen rastitusten ansiosta peltoa jää sängelle. Erään tiedin mukaan Varsinais-Suomessa tällaista peltoa olisi 100000 ha.
Ensi keväänä paljon niistä suorakylvetään, mutta loput muokataan muulla tapaa.
Mitä arvioitte hyviksi tavoiksi muokata sänkipelto keväällä. Koneliikkeillä ei ole oikein tarjota muuta kun erilaisia lautasmuokkaimia. Eli  niitä kaupustelevat.....
Mitä muita voisi käyttää. Pärjäisikö pelkällä S-piikkiäkeellä. esimekiksi sellaisella jossa varpajyrä edessä ja takana.
Fältit on aikas hyvät. Kevätkyntö ja jollain maalajeilla voi siihen kynnökseen kylvää laahavantailla.
Multiva Mega XL ajettiin edeliskeväänä muutama hehtaari ohran sänkeä. Sillointällöin ensimmäisellä kerralla tulli mutta aukeni kun kävi ajamassa äestetyllä lenkin ja kevensi vähän äestä. Toisella kerralla meni hyvin ja kylvö onnistui laahavannaskoneella.
Mulla jää puolisentoista hehtaaria sängelle. Ne on keveitä maita ja tarkoitus kyntää keväällä.
KJL
Eiköhän kunnollinen nykyaikanen lapiorullaäes ajais hyvinkin asiansa? (siis ei mikään perushankmo)
nestori2
Eräänä vuonna keväällä äestin ohransängellä olevan hietasavimaan kronoksen lapiorullaäkeellä ja kylvin siihen kuminaa, ihan OK onnistui, ensimmäinen sato oli 1200 kg/ha. Jos kokareet ongelma, jyrä erinomainen tapa ne pienentää ja ihan asillinen toimenpide ennen kylvöä, jos vaikka jotain piensiemenistä kylvää. Nyt meikäläisellä sängellä noin 8 ha ja aion ne lapiorullaäkeellä hoidella. Lapiorullaäes tekee syysmuokkauksessakin huomattavasti tasaisemman jäljen kuin esim kultivaattori.
Menneisyydenkaipuu
  • Laudātor temporis āctī
Miten voi suorittaa kevätmuokkauksen jo ensitalvena? Konekaupan puolella on nuota ennakkohankintoja ollut jo pitkän aikaa mutta voiko viljelytoimenpiteitäkin suorittaa jo etukäteen?  ::)
Poliittinen *****.
Jos vaikka nyt ennakkona kevätkyntäis? ::)
agrobaatos
Meinaakko kylvää laahavantaalla vasta keväällä.........?
T: nimim. odottavan aikakin on piiiiiitkä
Totkai mää kokoaja yritä...
Paavo
Kyllä ainakin öljykasvien jälkeen pitäisi pärjätä pelkällä S-piikkiäkeellä. Keväällä 2006 ohransänkeen suorakylvetyn syysvehnän rikkominen onnistui hyvin S-piikkiäkeellä. Ja sitten kylvö laahavannaskoneella.
lehtis
Kyllä kevätkyntö on tosi hyvä homma. Helppo muokata keväällä kylvökuntoon ja takaa hyvän sadon. Eikä lisää kasvitautipainetta. Soveltuu muuten yllättävän hyvin monille maalajeille.
Frank
Sängellä olleen pellon kevätmuokkaus
Itsellä on 2006 keväältä rohkaisevia kokemuksia sänkeen kylvetyn mutta tuhoutuneen syysvehnän  muokkaamisesta S-piikkiäkeellä. Meni aika hyvin kun nosti Potila Magnumin etuladan ilmaan ja antoi mennä vaan. Pelto oli yllättävän kuivaa silloin ja kun jauhoi 3-4 kertaa äkeellä niin tuli hieno kylvöalusta.
Tuli myös mieleen että nurkissa on virattomaksi jäänyt Potilan varpajyrä-äes (=edessä ja takana, keltainen ), josko se olisi vielä parempi.... Täytyy kokeilla ensi keväänä.
Aikamoista opettelua varmasti luvassa. Mutta luulisi siitä selviävän. Varalla on myös vanha kevyt lautasäes ja ne kyntöaurat sekä peltojyrät. Vanha laahavantaallinen Tumen JyräKombini tiivistää sekin kiitettävästi.
Kiekkomuokkain on laite joka on nyt selvästi muodissa ja jota myydään paljon, ja jonka hankkimisella varmasti selviäisi sängen auki ajosta ensi keväänä, mutta jotenkin tulee sellainen olo että laittaako sittenkin rahaa kiinni rautaan turhaan kun noilla omilla härveleilläkin saattaisi selvitä. Jos ei muuten niin ajataan vaikka pari kertaa enemmän....
Tuo kyntäminen taitaa kuitenkin poutivilla Varsinais-Suomen HeS-mailla olla se viimeinen konsti ....
taisker
niin kyntää ei missään tapauksessa keväällä
kylä se ohran sänki menee tavallisellä s piikillä kun malttaa odottaa kuivumista tarpeex pitkään ja kylvö vanha laahavannaskone
lehtis
Kannattaako noita sitten muokata mitenkään! Suorakylvönä vain niin säästöä tulee!
Frank
Suorakylvö sänkeen on ilman muuta paras ratkaisu, mutta kun ongelma on se, että sitä ei nyt ole ja ei viitsisi laittaa rahaa kiinni rautaan niin paljon...... Juuri sen vuoksi tuumin pärjääkö vanhalla kalustolla, vai kannattaako hankkia lisäksi vielä lautasmuokkain
joka on halvempi ( 1/4) hankinta kuin suorakylvökone.
Vähän alan kallistua siihen suuntaan ettei kannata ostaa mitään, vaan selvittää kevätkylvöt nykykalustolla, eli ensisijaisesti S-piikkiäes ja laahavannaskone... ja sitten jotain muuta improvisoiden
