Aihe Kuorettuman rikkominen  (Luettu 19730 kertaa)
fote
Kylvin 8.5. kevätvehnää. 17.5. satoi vettä 15 milliä. Nyt 23.5. oraita harvakseltaan. Kun rikoin pintaa, kuoren alla keltaisia pinnalle pyrkiviä oraita. Kaura ainakin kestää pinnan rikkomisen varpajyrillä varustetulla äkeellä. Kevätvehnästä ei omia kokemuksia. Kylvösyvyys noin 4 cm. Mielipiteitä pinnan rikkomisesta. ???
Vs: Kuorettuman rikkominen
Yleensä pinnan rikkomisessa on liian varovainen.
lahtivaja
Meillä on potilan äes, jonka saa painettua varpajyrien varaan.Sillä ajeltiin kuorettumia rikki monena vuonna, ja aina tuli komeat oraat.Kyllä pinnan rikkominnen kannattaa
Ei hätää hässiessä, kun on leipää taskussa...
fote
Samanlainen potila mullakin olis. Ne oraat jotka on pintaan tullu on jo viisi-cm pitkiä ,Ei hirvene enään mennä sinne äesteleen.Olis tarvinnu mennä aikonaan. >:(
lahtivaja
Nyt tulee ihan mutua, mutta eikös luomumiehetkin vetele rikka-äkeellä kesken kasvukauden niin että koko pelto on ihan mustana, mutta kyllä ne viljat vaan kummasti selviää :D
fote
Olis mukava kuulla luomumiesten mielipiteitä asiasta.
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Ainakin Dometal OY on koeajanut Multiva Discmaster-lautasmuokkaria, jossa on kannatuspyörät edessä, näin sellaisen menevän omistajan pellolla. Tiedusteleppa onko se proto vai sarjatuotantopeli, sillä saa pinnan rikki varmaan ihan siltä syvyydeltä, kuin haluat.
Tuskin ihan tämänkevään kuorettumia varten kannattaa hankkia, mutta vastaisen varalle kannattaa pitää mielessä..
Tai jos sinulla sellainen jo on,niin saisiko eteen kannatuspyörät jälkiasennuksena?
bonneville
parhaasta päästä kuorettumisien rikkomiseen on tuntunu ainaki tääläpäin ollu hyvä painava jyrä kun sitä malttaa vetää kävelyvauhtia niin se murentaa eikä katko oraita eikä tee kasvustoon niin paljoa ikäeroa orastumiseen kun äestys
Agronautti
No jos ei luumumiehet vastaa, niin tuossa on foto v2000 koelohkolta missä rikat torjuttiin äkeellä muuten normaali lannoitus ja kasvinsuojelu..
kyllä ne oraat kestää aikamoista haipakkaa...
TumppiW
Jos oikein pahasti on kuorettunut niin ei rikkaäes riitä. Muuten kyllä ja vilja ei oo moksiskaan... tai no vähän moks, mut ei pahasti.
Riippuu vähän, mitä sieltä alta on tulossa. Jos on jo selvästi lehden tapaista, eli ei enää sellainen "lasimainen" tappi, niin kestää aika pieksemistä, oras nimittäin. Mutta jos se yksi tappi, joka helposti taittuu (ei taivu), niin on juuri se vaihe, jolloin rikkaäkeellä ei pidä mennä.
Mutta luulenpa, että ainakaan pitkäpiikkirikkaäes ei helposti raavi tarpeeksi kuorettumaan; "väärinpäin" heitetty verkkoäes tai sitten noita järeämpiä tarvitaan. Varpajyrä-äes täysin varpajyrien varassa on varmaan ihan kätevä ratkaisu, myös kevyt jyrä, varmaan myös muutkin tässä ketjussa esitellyt vaihtoehdot.
maanviljelija
Tuo jyräys ei mielestäni ole kovin hyvä konsti. Pari vuotta sitten minulla oli pelloilla sellainen 2 sentin kuorettuma eikä jyräys siihen mitään vaikuttanut. Minulla tuollainen  suht raskas jyrä. Kevyellä jrällä ei mitään tekoa ainakaan savimailla. Tavallisella pyörääkeellä säädettynä 2 sentin syvyyteen rikkoutui hyvin. Siinä mielessä onnekasta että kuorettuma syntyi rankkasateesta heti kylvöjen jälkeen eikä idut vielä olleet ehtineen kasvaa pitemmiksi. Piikkiasteella onkin varmaan kaikkein vaikein tilanne.
turkki
Mitenkäs rypsi kestää kuorettuman rikkomista, onko kokemuksia? Viljat ovat pääosin jo pinnassa mutta rypsi sai kunnon rankkasateet niskaansa pian kylvön jälkeen.
kujala
Ei kai rypsi kestä? Heinänoras ei ainakaan kestänyt viime vuonna, kun rikoin ohralta kuorettuman. Ohra sen sijaan versoi liikaakin.
Käytin sellaista satapiikkiäestä, jossa on noin neliön lohkoja ja niissä tiuhaan sormenmittaisia piikkejä. Tehontarve alunperin 1 hevosvoima.
Nolo vetää pellolla, mutta kun tarpeeksi vanhan koneen pistää nokalle niin katsotaan harrastustoiminnaksi.
Pelto-Jussi
Eipä taida kestää. Taimi menee poikki, eikä toivu siitä. Jos kuorettuma on ihan pinnassa ja itu vasta aluillaan, voi selvitä mutta muuten ei ainakaan minun kokemuksen mukaan.
Toki hyvällä tuurilla voit saada sopivasti kuorettumaa pehmittävää sadetta, mutta sittenkin saattaa kesä mennä aukkoja katsellessa ja syksyllä potuttaa.
Uusintakylvö on helpoin ratkaisu, eikä välttämättä niin kallis tai työläs kuin äkkiä voisi ajatella. Ja ne lannoitteet siellä maassa vissiin jo on vai mitä?
