Aihe quicke 640 vaijeri  (Luettu 18499 kertaa)
kolapoika
Vs: quicke 640 vaijeri
kulma miehen kannattaa vaihtaa uuden vaijerin kans,siis nivel pallukka.vaijerin kuoren pituus säätö pielessä jos kellunta puuttuu.
Vanha ketju , mutta taisteleeko kukaan enää näiden kaapeleiden kanssa ?
Ittellä ongelma 960 vaijerin kanssa. Vaijeri ehjä mutta se lohkonpuoleinen lukitus rengas luistaa siinä karhennuksella (IKH tarvike) . Rengasta yrittänyt modifioida , mutta luistaa yhä. Nyt jo lukittuna kuori ulkopuolelta klemmarillakin (toimii mutta on välyksellinen). Toki uuden vaijerin ostolla selviää, vai sisälsikö se edes sitä lukitusrengasta ?  Onko muita hyviä ehdotuksia ? :)
Paalimies
Mulla oli sama ongelma 970 kesällä. Olisin halunnut ostaa uuden lukkorenkaan, onneksi asioin merkkihuollossa. Siellä käskettiin tarkistamaan sen holkin pohja, siihen prässättyy ajan oloon sille renkaille ura ja sen vastin kappale menee himpun verran banaanin muotoiseksi. Holkista viilaa pinnasta pois että se ura häviää, ei saa liikaa viilata ettei tule liianheikko ja se kiristyspala viilata suoraksi. Oma vaijeri korjaantui näillä konsteilla. Vielä varoitettiin kiristämästä liian tiukalle. Itse olen vikaa aiemmin torjunut aina lisää kiristämällä ja sillä saa aikaiseksi nämä muodonmuutokset
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Ei ainakaan ikhn vaijerissa tule sitä rengasta. Mulla sama ongelma, rengas luistaa siinä vaijerin päällä. Ensi avuksi olen tehnyt siihen vaijerin päällykseen viilalla uran, jossa rengas pysyy paremmin. Varmistuksena kierros jeeususteipiä renkaan päälle. Pitäisi muistaa hakea varastoon orkkiskaapeli Valtralta, kun kiireaikaan ei  ehdi lähteä kauas ajelemaan.
65 ekua näkyy olevan korjaussarja siihen lohkon kylkeen, sisältäen ne holkit ja kiristysrenkaat:
https://shop.agritek.fi/merkit/asennussarja
                                                       -Tuomas Holopainen-
Paalimies
Ongelmaan auttaa se muutaman minuutin käsiviilalla tehtävä viilaus niihin kahteen osaan.
Paalimies
Ne osat kun on kuluneet ja menneet mutkalle niin se kiristysrengas ei kiristy siihen vaijerin pintaan. Nuo temput kun tekee niin ei tartte uusia osia tai jeesusteippiä ja klemmareita.
Siis sarjassamme enköhän nyt taas tajunnut jotain. Siinä "kruunussa" eli matalassa kannessa kait alun perinkin on se kartio mihin rengas kuuluu mennä? Tosiaan se kruunu oli kait vääntynyt , koska fiilatessa otti aluksi vaan reunoilta , mutta muutamalla viilan työnnöllä otti myös keskeltä. Siinä korkeammassa osassa pieni renkaan jälki , mutta luulisin että oli ollut alusta alkaen, koska oli niin pieni ja pienellä halkaisijalla. No nyt sitä ei enää näy. Kuitenkin ongelma pysyi ja säilyi, mitä nyt sen klemmarin sain vähän kireämmälle. Seuraavaksi viilanko kruunua lisää? Vai heti piti limaa, jesaria vai sitä viilaa siihen kuoreen. Tosin voi se olla renkaankin vika koska olen vähän rutistellut miljoona pihdillä syksyllä ennen klemmari patenttia.
Toisaalta jos ja kun noita saa uusia niin ainakin varastoon täytyy hankkia ja siellähän ne menee sitten hukkaan :) Mutta ihan lapsellinen patenttihan tuo on.
Viljelijä evp
siinähän fiilaat ja höyläät kuikkaas, laita sähkölohko, pääset sohlaan solenoidien kanssa.
Näillä vähäisillä käytöilläni mekaaninen ohjaus on ihan OK , kunhan toimisi kuten tarkoitettu. Vika kumminkin paikallistettu ja luultavasti ainakin osia vaihtamalla saa toimimaankin. Kiinnitys systeemi on kuitenkin todella lapsellinen , kuten moni muukin asia Quikassa. Muuten ihan kait Ok kuormain. Varsinkin kun ei juurikaan vertailupohjaa muihin. Ja kun hytissä on muutama muukin "keppi" niin ek:n mekaaninen hallinta ei saa aikaan poikkeavuutta.
Viljelijä evp
No.katoin noita vaijereita ja onpa kummallinen pää tuolla lohkon puolessa. Yleensähän siinä on kierteellä se adapteriin kiinnitys, missä myös säätö, tai mikä lie nimeltään se tötsä.
Paalimies
On juu aivan hanurista tää quickan vaijeri lohko, itsellä ei ole näiden lisäksi kokemusta kuin Vilasta, ei sekään hyvä ollut.  En tiedä kummoinen sähköinen hallinta on vanhemmiten, uutena hyvä. Kovasti ole tykännyt tästä hydraulisesta esiohjauksesta
Sonnila
QUICKE-KUORMAAJAN MORSE:N HALLINTALAITTEEN KAAPELIT
Kuva 1: Quicke:n käyttämä Morse:n kaapeli ja kaapeliadapteri (jousisokka systeemillä säätö)
Kuva 2:  Meillä on tarjota tähän parempi vaihtoehto. Morse:n kaapeli ja jengoilla oleva kaapeliadapteri.
Kaapelia on tarjota kahta pituutta, 165 cm ja 225 cm
lisäksi kaapeliadapteri
Mp-liftiltä saa noihin korjaussarjan. Omaan 960 kuormaajaan vaihdoin nuo osat ja kaapelit, mutta ne ei tullut mpliftiltä.
Kannattaa tingata hintaa, kun soittaa perälle, saattaa saada alennuksia.
Säähän vitsin murijaasit  ::)
Samassa voi jutella mukavia vaikka tunnin
Viljelijä evp
Juurikin tuota vaihtoehtoa kaksi suosittelen,
Paalimies
Soitin kerran Perälle tarkoituksenani oli kehua paalipihtiä. Kerroin että on hyvä värkki, nopea ja tarkka. Edellinen oli Ålön tekele. Kesän aikana siirreltiin 1500 paalia ja yksikään ei mennyt pihdin takia rikki. Vastauksena murahdus ja toteamus että muutkin on kehunu. Kuulemiin.
