Aihe Taka/vastapaino  (Luettu 23406 kertaa)
Paskervilleri
Vs: Taka/vastapaino
Hei
Palluroita nostellaan pääasiassa 6850 valmetilla
kesärenkaat   600/38 ja 4 x vannepainot
talavirenkaat  16,9/34 nytte ei ees ketjuja ko tiet suli
meinaa nostaa rengasta joskus. Usein lana tai joku muu perässä.
Teräsniska
Vs: Taka/vastapaino
nii nii.. ei pahemmin nostele, eli jonkun verran nostaa kuitenki.. onneks nh: ssa ei vastaavia ongelmia ole..
Mä
Vs: Taka/vastapaino
nostaa se joo jos ottaa 2m3 lumikauhaan soraa vaan toiselle kulmalle... No samapa tuo. KUORMAUShommat tehdään JCB 531-70:llä. Sekin kyllä nostelee kun on pari tonnia kauhas ja lykkää puomin pitkälle. Pitäis vissiin vaihtaa se nyykkäriin kun se ei nostele  8)
Vs: Taka/vastapaino
Hyvin mä oon t valtralla pärjänny kuormainhommis sen liki tuhannen tuntia vuodessa.....
Aika tyytyväinen olen minäkin.   Ja kyllähän sitä kuormausta voi tehdä vaikka yksi pyörä olisi ilmassakin, vaan jos tahtoo olla kaksi niin sitten joutuu painottaa ;D
raipe
Vs: Taka/vastapaino
Laita nestetäyttö takarenkaisiin. Kahteen 18.4-38 renkaaseen taitaa mennä hieman yli 1000 kg nestettä.
Tää on ihan hyvä vaihtoehto, vaan ei vähennä etuakselin raistusta niin hyvin kuin nostolaitteissa oleva paino. Yks vaihtoehto on vaan paksu levy nostolaitteeseen ja siihen korvakot kiinni. Sillä varmaan sais polannettakin poistettua talvella. Minkä koneen perässä tuo rukin paino on?
Nurmijärvellä oli jollakin urakoitsijalla plootu Volvon perässä ja siinä hammasterä.
Joku 50-70mm paksu.
Rauta painaa 7kg litralta,joten kyllä silläkin painoa saa.
Mulla on Vammaksen nokalla 4X4- parrun kokoisia 1,5m pitkiä umpirautoja sievä keko,painoa 1200kg.
teuturi
Vs: Taka/vastapaino
Betonista tulee melkoisen sievän kokoinen Betonikuutio painaa reilut 2000 kg.
Ihan rakentelet muotin ja siihen tukevat kiinnitystapit nostolaitekiinnitystä varten, ja ihan vaikka sellanen pikakiinnityskolmio,on helppo napata perään ja jättää pois.Hydraulinen työntövarsi auttaa tuossa kiinnityksessä kummasti.Itsellä on tuollaine  betonimöykky pikakiinnityksellä ja on kätevä jos vaikka perävaunun haluaa napata välillä perään voi painon jättää pois.
Työntövarsi on tarpeeton takapainon kanssa.
Työpaikalla on kans tuommoinen paino kuin kuvassa,  tupet joihin nostovarret pukataan ja lyhyt kettingin pätkä työntövarren korvakolle ettei puntti piraha matkasta.
Laittakaa toki lisää kuvatuksia punteista jos niitä on.
welger
Vs: Taka/vastapaino
Mulla on 4mm pellistä tehty laatikko jonka valoin betonilla, sisälle tuli työnnettyä jotain romurautaa. painoa n.1200kg, laatikon kyljessä on kiinnikkeet valliauralle jonka kanssa painoa kertyy jotain 1600-1700 kg, lannan/soran kuormauksessa tulee yleensä käytettyä vastapainoa, pienemmät hommat ilman.
Vs: Taka/vastapaino
Me tehtiin takavuosina reilun puolen kuution betonipaino, valuun upotettiin vielä vanhan hevosjyrän kiekkoja.
Vila-kiinnikkeen tyyppinen pikakiinnitys runko mikä voi olla nostolaitteissa myös kärryä vedettäessä.
Vs: Taka/vastapaino
Tuli mieleen ammattikouluajoilta semmoinen takapaino juttu. Autokuskilinjan käytössä oli joku Belarus ja pojat sitten pudottivat Vilan takapainon siitä pois pihalla olevaan katokseen. Katos oli hieman tarkka oviaukon mitoituksesta ko. traktorille ja kun paino oli pois perästä nousi perä just sen verran ylemmäs että ulos ajaessa traktorin katto jäi oven yläpalkkiin.  ;D
Viimeksi muokattu: 24.03.12 - klo:18:04 kirjoittanut bouli
koivumaki
Vs: Taka/vastapaino
Paikallispajalla kaveri teetti muotoillun aihion,se sitten täyteen romua+betonia.Siihen tulee vetopiste ja työkalulaatikko.Etupainoksi,mutta sama se vaikka takapainoksikin.
Husokki
Vs: Taka/vastapaino
Pieni tietokilpailu tähän väliin
Mistä tämä VILA- merkki on saanut nimensä?
Palkintona omakustanteiset munkkikahvit ent. Kestikankaalla
 ;D
Käteinen ratkasee
farmex
Vs: Taka/vastapaino
Kaikkihan tietävät ent. Ville Lankisen konepajan Loimaalta.
Doksa
Vs: Taka/vastapaino
Tällä vastauksella ei kannata lähteä kahville.  ;D
Rockmaple
Vs: Taka/vastapaino
Vilho Lankinen
farmex
Vs: Taka/vastapaino
Me tutuimmat sanoimme Villeksi,vaikka oikea nimi oli Vilho. ;)
