Aihe Compo lannanlevitin  (Luettu 12053 kertaa)
Mullistaja
Compo lannanlevitin
Onkos kellään kokemusta pasaardin levityksestä compo nimisellä laitteella?
Tarkkuus? Tehokkuus? Levitys nurmelle?
Onko kones täysi susi?
Onko arka kannoille / kiville?
Vs: Compo lannanlevitin
Miten olen päässyt siihen käsitykseen että olisi apinoitu gehlin vaunusta? On ilmeisesti jonkin verran epätarkka ja vikaherkkä.
Greenpwr
Eikä täytä nurmikkolevitys vaatimuksia, pieniä määriä voi levittää.
Hyvin täyttää ainakin hangellelevitys vaatimuksen. Siis luomussa.
Ojala
Kokemusta on. Tarkka on juu jos: Paska ei ole kovin pitkäolkista, ei ihan vetelää
velliä. Lyhytkuitunen muju on soppelia, turvepaska oikein mieluista. Pihaton
lantakäytävältä kuormattu tiiviiksi tampattu heinämatto on todella ikävää, samoin
nyrkistä isommat kivet, kantoja, juurakoita lentää jopa 50 metriä kelasta.
Pyöröpaaliverkot kietoo isoon laparuuviin kivasti juu, pään kokosesta kivestä
tulee remppaa mukavasti.
Isot renkaat plussaa, painojakauma samoin hyvä koko levityksen ajan.
Väärissä olosuhteissa ihan susi, oikeissa lähes lautaslevittimen veroinen  :)
siksi Fendt... ;)
Hyvin vaatimattomalla kokemuksella (ehkä 50 kuormaa mainitulla kamppeella levittänyt... ei oma, ajoin vaan)
Malli oli kai 120 tms.
Tarkkuus on suhteellinen käsite. Sopivan liemevällä tavaralla levittää silmällä katsoen jotenkin. Tasaista saa kun levittää sopivasti päällekkäin ja limittäin. Tavaran alkaessa loppua pitää vauhtia hiljentää ja lopuksi roiskii sellaisia satunnaisia ryöpsähdyksiä jos pyrkii ajamaan aivan tyhjäksi.
Tehokkuus - tuohon en osaa sanoa mitään kun ei ole vertailukohtaa. Ei se varmaan mikään Tebbe oo.
Hyvänä puolena on tosi tukeva ja rauhallinen vetää tiellä. Tulee kuin juna, tyhjänä ja täytenä..
Nurmelle ei oo kokemusta. Kyllähän sillä sopivaa tavaraa saa aika hienoksikin, tuntitehosta tinkien, sopimatonta ei.
Traktorin on syytä osata pehmeä voa-käynnistys, muuten paukkuu varopultti. Kaikki merkit eivät tähän tuntuneet pystyvän, tässä syy miksi omalla veturilla sitä vetelin.
Kivet ja kannot ovat myrkkyä pahempaa, sen kelan ja 'varstasillan' välys on pieni. Ei tarvitse olla kuin pikkuinen kivi niin johan naputtaa ja kolistaa.
Mukava piirre on se, että kärry on tosiaan tiivis tiellä. Ei riputtele vetelää tavaraa pitkin matkaa kuten ainakin jotkut itäiset perinteiset keksinnöt. Jos sinne kuormaa jotain sopimatonta, joka pitää ottaa yläkautta pois, niin tyhjähkön kaukalon pohjalle meneminen ja sieltä pois tuleminen on kohtuullisen hankalaa. Helpointa oli nostaa kaveri kauhalla sinne ja taas pois.
Käytetystä kannattaa tarkastaa ainakin voimasiirron kulumat - esim kela-akselin pienen ketjupyörän kuluminen väljäksi siihen akseliin - siis sama väli jossa on yksi varopultti. Se kun on pyörinyt väljäksi niin se alkaa hiertää niitä varopultteja poikki muuten vaan.
Miten vitussa sää saat sinne jotain juurakkoo ja isoja kiviä?
YLIVOIMASTA TYHMYYTTÄ: MADE IN MOOMMALANDIA!!!
;D ;D ;D ;D ;D ;D
Kokemusta ei ole mutta tuon tiedän pitävän paikkansa.   Ja jos vaikka remppaa tuleekin mukavasti niin se remppa ei missään nimessä ole mukavaa.    Omaan käyttöön tuollaisen edullisesti voi hankkiakin mutta ei muuten :(
casseus
Unoha koko häkkyrä ja osta Samsoni !
welger
Kohta 10 v on compolla ajettu urakkaa ja kertaakaan ei ole tullut mieleen vaihtaa pois!
+tiivis
+tyhjänä ja täytenä tulee perässä kuin juna
+nurmelle levitys onnistuu (kun osaa homman)
+matala painopiste
+painojakauma ihanteellinen
+tasainen levitysjälki (kun osaa homman)
+ei pohjaketjuja
-ei kannata mitään heinää lastata kyytiin
-arka kiville tms. (niin näitähän ei lantalassa ole ainakaan täälläpäin)
-vaatii hieman suunnittelua ajolinjoihin kuskilta
Joo eli ei sovi kaikille lantatyypeille, pääasiassa turve, pehku ja kutterilantaa ajettu eikä ongelmaa.
Kolmen vaunun ringissä levitellään välillä (tempo ja samson) ja yleensä compolla ajetaan nurmille ja sinne kaukaisimmille lohkoille koska tavaraa kulkee kukkukuormassa reilusti. Kuorman ulostuloaika on ehkä vähän hitaampi mutta levitys leveys/tasaisuus on myös omaa luokkaansa.
Voin suositella tietyin kriteerein, hyvä vaunu.
Pete
Komppaan Welgeriä.
Itellä ei aikanaan ollut vaihtoehtoja. Mahtaako vieläkään olla markkinoilla toista kuivalantavaunua, jossa liete ja jopa virtsa pysyy sisällä yhtä hyvin.
Kahdesta 120:stä Composta kokemusta. Eka jäi entiselle yhteistyökumppanille ja hommasin itelle samanlaisen tilalle.
Tumpelo
Apevaunu ja lannanlevitin on eri kone. Compo jättää lannat karheelle, ainakin turvepohjaiset. Kannattaa miettiä mitä hankkii... :P
olikos niin että jos alkaa karhetta muodostumaan on roottorissa/pohjassa ongelmaa?
Ojala
;D ;D ;D ;D ;D ;D[/quote]
Koko lannanlevitysurakointini suurin kivi tuli kyytiin Realistin työmaalla, ei kylläkään Compoon vaan
JF MTS  12 000 vaunuun, semmonen vähän yli 100kg mollikka. Lanta oli vasikkalasta ja kipattu
patteriin pellolle, semmosen jos Compoon saanu kyytille niin saattanu muutama lapa taittua
ruuviista. Repijäterien nokkien menetyksellä selvisi tuosta ja muutama 16mm pultti teristä
saatto mennä. Kauhee äheltäminen siitä kivestä oli pois kärrystä.
Monenlaista tavaraa on kyytiin tullu, vasikoita, porsaita, emakko, ritilää, polkupyörä, maitotonkka, raappoja, kettinkiä, paskakoneen luukku tykiistä, kantoja turpeestä, lapsen
pään kokoosta kivee kanan ja turkiselikoiden lannasta, peltoauton kesärengas...
Urakointi on joskus mielenkiintoista  :P
Yhtään hevosta ei vielä...  ;)
siksi Fendt... ;)
Ojala
Tumpelolla saattaa jäädä karheelle juu  :o
siksi Fendt... ;)
