Aihe Totuus Dyna VT:stä  (Luettu 10260 kertaa)
Ala-Pertti
Totuus Dyna VT:stä
Olen tuossa pitkin kevättä katsellut "sillä silmällä" kyseistä vechilettä, lähinnä tuo voimansiirto olisi kiinnostuksen kohteena.
Nyt kuitenkin paria VT:n omistajaa jututettuani on noussut muutama kysymys hillitsemään kuumeilua.
Molemmat olivat melkolailla käärmeissään moottorin tehottomuudesta. Jos ymmärsin oikein rivien välistä, molemmat käytetty lastukolla ja siitä huolimatta "yksiä helevetin turisijoita".
Ts. onko Sisu-diesel vieläkin se saman tyylinen ali-tehoinen juoppo, joista minäkin olen useamman vuosikymmenen saanut nauttia.
Teholuokassa parisataa hepoa kiinostaisi saada kokemuksia polttoaine-taloudesta ja nimenomaan silloin, kun tehot otetaan ulos, eikä liruutella pintakaasulla alamittaisten työkoneiden kanssa.
Myöskin voimansiirron toimintavarmuus, onko ilmennyt mitään ylimääräistä valohoidon (merkkivalojen sammuttaminen) tarvetta.
Vai pitäisikö yrittää perustella pankki-ukolle suoraan ventin ostoa, siellä asiat valmiiksi kohdallaan???
mike
Vs: Totuus Dyna VT:stä
Juoppo se on,siitä aioin kirjoitella tässä aikaisemmin mutta sukulaisten Valtramafia käski rauhoittua kun tuli keskustelua kylvökoneen vedosta eli nyt ollaan  :-X.
Osta 7480 onpahan sentään Brittimoottorilla,huoltomiehellä täällä rannikolla on,laiska uutena paranee huomattavasti vajaassa tuhannessa tunnissa.En tiä sitte komiampaa konetta maan päällä.
lappalainen
7485 lähtee hyvin pienellä ohjelmamuutoksella 269 hv ja vähä reilummalla yli 300hv ja tuolla 269 hv maksimi kulutus 51litraa ja epäilempä  ettet millään alle 200hv,n traktorilla pärjää vakio 7485  massikoissa on nykyisin enemmän tehoa mitä ilmoitetaan mutta se hiljainen ohjaamo ja hyvä jousitus ja voimansiirron tasaisuus hämää  ;)  fentti kesken tekoinen varsinki 800 sarja 900 sitten jo asiallisempi
articla
Lainaus käyttäjältä: lappalainen link=topic=3555.msg45941#msg45941
[/quote
1 litra polttoöljyä sisältää energiaa 10 kWh.
7485 kuluttaa energiaa 510 kW tunnissa antaakseen voimaa  (v.o.a:lta?)
269 hp/198kW tunnin ajan.
Hyötysuhde polttoöljylle voimantuotossa Massikan (7485) tankista voa-tapille on 38%.
Onko se sitten hyvin vai huonosti? En kommentoi, mieti ihan ite.
Sitten asia joka varmasti miellyttää VT:n omistajaa:
7485 hörppää maks.(198 kW) teholla 51 ltr tunnissa, eli grammoiksi muutettuna 51ltr*pö-ominaispaino 0,8 kg/ltr= 41 kg.
41kg : 198 kW = 0,207 kg/kW, näinhän ne ilmoittelee maks. tehon kulutuslukemia nuissa vertailutaulukoissakin.
Ei ollenkaan paha lukema, tehoihin nähden.
Viimeksi muokattu: 20.05.08 - klo:18:44 kirjoittanut articla
erik
8400 valtra noin 180hv vie 15tn noin 18 kuution joskinin vedossa 15 litraa tunnissa ja kaikki hevot on käytössä
articla
Reilut 90 grammaa/kW. Ei mahda puoltakaan ajetusta ajasta käydä kone maks. teholla tuossa hommassa. Korkeintaan 10-15 min. tunnin ajosta maks. teholla.
Kukaan ei usko tuota. Pelkkä traktori maantieajossa vie tuon verran, ylämäkeen kiipiessä yksistään traktori vie n. 25 litraa tunnissa.
Julle
Pitää muistaa että kaikilla valmetin omistajilla tuntuu olevan suolahden lasit päässä. Välillä ihan huvittaa lukea eräiden henkilöiden ilmoittamia kulutuslukemia. Vannotaan et antaa kaikkensa ja tehoja on +200hv mut silti kulutukset on nissan micran tasoa  :D
agrobaatos
  • got it...!
Tosson yksi...:
Pallis
[/quote
Koneeseen polttoaineessa annettu teho jakautuu karkeasti 1/3 pyörii kampiakselilta ulos 1/3 lämpönä jäähdyttäjään ja 1/3 pakokaasuina(lämpönä) ulos. Nyky koneissa kampiakselin ja jäähdyttäjän ero parantunut pikkuisen kampiakselin suuntaan.
Tosson yksi...:
Onhan niitä halvempia ryssäläisiä koneita, esim. Hassen mielestä ryssäläinen menee ihan täydestä.
Tuossa esimerkki:
http://i9.photobucket.com/albums/a73/cimmerianbloke/VeronikaZemanova11.jpg
Ihan saman homman tekee varmasti.
mike
[/quote
Omituinen tapa laskea hyötysuhde.
oltsik
[/quote
Mites muuten? saatu energia/käytetty energia on miusta aika oikein.
Lentäjä
Tuossa on vain mennyt tehon ja energian yksiköt sekaisin, mutta lopputulos on muuten oikein.
Tehon yksikkö on kW. Energian kWh.
teho*aika = energia
hyötysuhde*polttoaineteho = akseliteho
articla
[/quote
teho*aika = energia
Eikös nuo punaisella olevat tarkoita kWh?
h vain korvattu sanallisesti, hoksottimien helpotukseksi. ;)
