Aihe Hydraulimoottori  (Luettu 29260 kertaa)
Vs: Hydraulimoottori
Älkää ny viittikö................ ;D ;D
Mikä perkeleen taikasana ny se Danfossi oikeen on? On niitä muitakin.
On muitakin juu. Nää kopiot ei vaan välttämättä ole niin pitkäikäisiä. Tietysti houkuttaa joku satkun halvempi hinta/kpl mutta säästö hukkuu äkkiä jos joutuu remppaileen  :P
Danfosin lisäksi comerin moottori tuntuu kestävän. Yksi sellainen ollut pumpussa vuodesta 2005 ja hyvin pelittänyt. En tiedä saako niitä nyt mistä. Valmistetaan kuitenkin vielä.
Contarini näkyy olevan merkki, musta ja raskas möykky :)
Muiden kokemusten perusteella lietekärryn prseeseen sama minkä pumpun laittaa, kaikista kuulemma menee jossakin vaiheessa stefat, joko ennemmin tai hyvin paljon myöhemmin. Ja ne halvat kestäneet ihan yhtähyvin kuin Danfossitkin, tiedä sitten onko kenelläkään ollut niitä oikeasti halpoja, "alkuperäisiä" Kiinalaisia?
Niitä lie saisi tilaamalla kympeillä, kuten Ledilamppuja muutamalla eurolla. Jos joku myy tällaisiakin?
Rampe
Joo eikun pääsin väärinkäsitykseen kun kerroit omr 100 :sta. Näillä muilla merkeillä on tuo tyyppi joku muu, numero kuitenkin sama.
Eikä parane yleistää että kaikki edulliset moottorit olisi huonoja. Omakohtaista kokemusta on ollut vain M&S-hydraulicin moottoreista. Noista toinen lojuu muistona varaston hyllyllä ja toinen on hyötykäytössä pajalla, nimittäin se on tarpeellinen "hitsausjigi" kun pumppua kasataan  8)
Viime satsi danfosin moottoreita näyttäs olevan koottu puolassa, edellisissä luki viedä denmark  :P
Täytyisi ihan kokeilumielessä hommata näitä tosi edukkaita moottoreita ja testata omassa käytössä.
:D :D :D ;D ;D ;D
Rampe
Se on hyvä kun jollai on vie hauskaa   8)
Tänään meni roten avoharjasta hydraulimoottorin akseli poikki  :P  Meni hetki kun ihmetteli miksei harja pyöri kun käveli koneen ympäri ja öljyä ei tuu mistään ainakaan mutta sitten avasin ketjun suojakotelon niin tippus ratas ja akselin pätkä sieltä pois  :o  Ei oo hetkeen ollut kuin 1/3 kiinni siitä akselista....
Jep. Mitäs sanot jos siellä lukis Turkki.......... ;D ;D
Rampe
Mulle ihan sama mitä lukee, kun vaan homma toimii  :D Eipä tullut viimeksi tilatessa kysäistyä missä maassa ne nyt tehdään  ::)
Rampe
Joko ijasja saanut hydraulipumpun valmiiksi  :)
Moottorin ostin ajat sitten, vanhan pumppukötyksen purin pois mutta lennuoskulla uusi pumppu kasattavana. Vapuksi ei luvannut ja vappu meni, jokohan kohta ois valmis, kärryn tarve lienee ensiviikon lopulla :)
Itellä kun ei ole sorvia, niin uuden roottorin tasapainottaminen niin ja näin, mieluummin antaa ammattilaisen tehdä kerralla toimivan :)
Rampe
Jeps. Tuollainen pitäisi sepittää omaan palmuunkin. Tuo nivelakseli kuitenkin aina vähän tiellä ja rajoittaa kääntymistä.
JaskaR
Mä laitoin vuosi sitten palmuun RP-Koneen hydr. toimisen pumpun ja uuden tilavamman purkuputken, ja alko kakka huilaan. Suosittelen muutosta. Vaunu muistaakseni vm -01.
Rampe
Saattaa olla että laitan erillisen uuden pumpun perään. Hydraulinen lietepumppu hieman muunneltuna siis..
Samalla voi laittaa uuden isomman purkuputken ulkopuolelle. Olisi vaan hyvä jos sais sen kärryn aina purettua tyhjäksi asti. Palmun omalla pumpulla jää helposti lientä pohjalle, vaikka syvennyksessä onkin. Eipä nuo tietty mitään isoja määriä ole  ::)
cosmic_cowboy
Oulu?
http://urbaanisanakirja.com/word/huilata/
Oulu?
Nii nii, huilatapa hyvinkin :)
