Aihe Deutzista loppui löpö  (Luettu 28682 kertaa)
cosmic_cowboy
Vs: Deutzista loppui löpö
Otin remmin pois päältä ja pyöritin akkuporalla siirtopumppua. Suutinpuket sukeltaa venttiilikoppaan piiloon eikä niitä kannata alapäästä availla.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Mitä?!! Onko viheriä keltavanteinen noin ylivoimainen, kun riittää, että laittaa virran päälle ja surina käy.  ;D
Vaihda sinä vaan niitä sähköpumppuja se kun on niiden peurojen tyyppivika! tai laita takaiskuventtiiliä ;D
Asiaan. Deutzissa hihnavetoinen polttoaineen siirtopumppu, joten jos kunnolla ajettu tyhjäksi, niin ainakin suodatin pitäisi irrottaa ja täytää löpöllä. Polttoainemittari tosiaan näyttää vähän mitä sattuu, muttei suodattimen vaihdon jälkeen ole koskaan tullut ongelmia, kun täyttää suodattimen ennen asennusta.
Vaiha vaan sinä siihen deutsii kun on tyyppivika siinäkin. Eikä tota vielä 5500h oo tarvinnu vaihtaa
Nii se on...
kovametalli
Pura se siirtopumppu ja vaiha sieltä pikkunen laakeri ja stefa niin se imee paremmin. jos se vuotaa niin ei taho starrtikierroksilla saada tarpeeksi painetta, pitäs saaha semmonen 4bar painetta.
dmem
nyykkärissä pitää suunnanvaihtovipu laittaa eteenpäin asentoon jolloin sähköpumppu lähtee päälle kun virta on päälle
Ei kyllä tarvitse pistää vm. 2006 TM120:ssä.
120 deutsista meni siirtopumpusta laakerit joskua aikoinaan  :o  Hiukan alkuun kuulus jotain pientä remmin luistoa no sitä ei tapahtunut kuin joskus vaan niin ei kiinnitetty huomiota.. Mutta sitten kerran rupes tehot häviämään... No aikamme tutkittuamme huomattiin että sieltä pumpusta tuli hiukan purua välistä  ;D
Ojala
Variossa kun meni harvaksi se pumppu niin käsipumpulla pumpatessa tippoja
tuli sieltä siivan akselin juuresta  :o
siksi Fendt... ;)
Kloppi
Eipä siihen mitään ylihelppoa kikkaa sitten liene. Eikä toki tuo huoltomiehen käyttämä (ja c_c:nkin neuvoma) konstikaan kovin työläs ole, 13 millin avain ja akkuporakone riittää. Ja ihan siisti homma ettei tartte pa-putkien liitoksia ryhtyä aukomaan.
Mutta luultavasti tulee jatkossa tankattua vähän aiemmin..  ;D
eikka
Oho onko Fendissäkin on vikoja?
Yleensä ylivoimaisia   ;D
Cornfarmer
Ja kannattaisko se anturikin vaihtaa niin tietäis paljonko siä tankis on ainetta ;D
julkku
deutzin ilmausruuvi löytyy hytin edestä oikealta puolelta, toisekseen polttoainepumppu saattaa vuotaa akselin tyvestä ja vielä huomaamattomasti. kokemusta on
Merlon kurottajan teussin koneesta meni kans tuo siirtopunppu.
Akselin juuresta alkoi vuotaa. Joku sähköinen pumppu vois olla hyvä siin tilalla.
Muistampa erään helatorstai illan  ;D MF5470 ja löpö loppu ... ensin kaikilla konsteilla  veljen kanssa  yritin ilmata. Siinä ei onnistuttu (ohjekirjassa ei mitään mainintaa) ... Soitto paikalliselle huoltomiehelle joka kertoi että siinä suodattimen jalassa on ilmausruuvi.  Se auki ja sormenpäät ruvella pumppuamaan ja ei sitten mitään. Sitten parempi tutkailu ja se ilmausruuvi olikin imupuolella  :( :( :( Näpsimillä muovinen ruuvi kiinni ja tietysti se siinä vaiheessa katkes  >:( Käynti miljoona looralla josta löyty kyseisellä jengalla oleva pultti (tuuma koko tietenkin). Sopiva pätkä nännikumista tiivisteeksi ja kiinni ja kaikista kielloista huolimatta startilla käyntiin. Nännikumi viritys on vieläkin käytössä. Huoltomiehen sanoista viisastuneena " silloin kun pö mittarin viisari ei heilu, polttoaine on loppu" ei polttoaine ole päässyt loppumaan  8)
Ojala
Joku *aatanan Valtumies oli tumputtanu tankkiin lapasistaan villaa joka tukki imusihin
pa imupuolella, pumppu otti siitä itteensä  :o
siksi Fendt... ;)
Meil loppu kahdesti massikasta. Molemmilla kerroilla isä ratissa ja traktori hyytyi parin metrin päähän säiliöstä :D Ja se viisari näytti aina täyttä tai tyhjää tankkia, välivaiheita ei ollut.
Jonnussa yksi palkki jäljellä ja 70 litraa vielä tankissa..
