Aihe NH TS100es vaihteisto ongelma  (Luettu 17119 kertaa)
keskomies
Vs: NH TS100es vaihteisto ongelma
Tuommosessa rähmimisessä ei ole mitään järkeä.  Oletko tullut ajatelleeksi, miksi huoltomiehet ovat jos kaikki viat voi korjata itse rähmimällä?? Toisekseen itelle aina käytettyä katellessa tärkein valintaperuste että kaikki korjaukset ja muut näkyvät muutokset ovat kunnolla tehtyjä jos niitä ylipäätään on. Myös jutustelut konetta huoltaneen korjaamon kanssa ovat monesti antoisia :D
kuuken
No niin, taas muutama kommentti.
Eihän kyse ole siitä etteikö sitä huoltomies saisi korjata, saisi ihan vapaasti mutta kyse onkin mun omasta halusta löytää vika ja pystyä korjaamaan se myös. Mulla on ihan hyvä suhde huoltoon ja sanoivat että kyllä sieltä voidaan tulla ajaan testi läpi. Tosin olivat sitä mieltä että kun anturit nyt vaihdettu ja vika jatkuu niin ei testillä löydy. Joten jos ei löydy niin katsovat sen sitten keväthuollon yhteydessä korjaamolla. Joten jos vaikka kaikki tästä "huoltoon" asiasta kirjoittelevat keskittyisivät muihin asioihin jatkossa ja ne jotka tykkäävät arvuutella vikoja jatkaisivat keskustelemista. Voi vaikka joku muukin apua tarvitseva saada tästä jotain irti. Kiitos.
Eli ne vaihdelaatikon kyljessä olevat anturit on vaihdettu, harmaa ja musta. Sähköt mitattu ja kaiken pitäisi olla niiden osalta kunnossa. Tuossa mietittiin sitäkin että jos on sittenkin mekaaninen vika, eli kepin vaijeri ei siirry tapeeksi että vipu siirtyy anturilta toiselle. Anturin päässähän on kytkin jonka laatikon sisällä oleva "vipu" painaa sisään jolloin kone tietää mikä alue käytössä. Eli voisi olla että vaijeri on löystynyt tai sitten ei. Tarkistan vielä tänään asian koittamalla anturia manuaalisesti ja jos valot syttyy niin vika mekaaninen. Jos ei niin jossain oltava vielä joku anturi rikki sillä suunnanvaihtovipukaan ei toimi ilman kytkintä isolla puolella. Eli ei tunnista että alue päällä.
Se on hyvä et on mielenkiintoo. Kaikkee voi tehdä ite, vaikka pieniä ihmisiä. Se mitä se opettelu maksaa, on oma asia. Jos raskii ostella antureita ja muita kökkäreitä kokeilumielessä, vaatii rahaa. Lähes ilmaisella huoltokurssilla saa ropata valvonnan alla ilman oman kukkaron lovea. Suosittelen.
volvo88
Jaaha.
Varmistan vielä. Eli suunnanvaihdin on istuimen oikealla puolella. Oranssi nuppi jossa musta painonappi. Eli mekaaninen suunnanvaihdin jossa sähköinen nappikytkin??
Jos näin niin tuon suunnanvaihtimen tai vaihdekepin johdot voivat olla kuluneet/oikosulussa/poikki. Eli katkoo yhteyttä tai tekee oikosulkua joko runkoon tai johtimet keskenään. Myös noissa napeissa voi olla vikaa.
Kerran oli tuollainen tapaus jossa tuo suunnanvaihtimen nappikytkin oli löysällä. Pääsi vähän pyörimään. Kulki taakse mutta ei eteen. Tarkempi tutkimus osoitti että eteenpäin siirrettäessä johto kiristyi ja pyöräytti nappikytkintä hiukan ja johdot menivät oikosulkuun.
Tarkenna vielä. Miten suunnanvaihdin ei toimi isolla puolella?
Palataan asiaan.
Viimeksi muokattu: 02.03.12 - klo:09:21 kirjoittanut volvo88
Fuller
Kuusakoski Oy.n puoleen tuossakin koplauksessa kääntyisin ::)
Loordi Fordson
Talojuhanilla on Nyykkäri, muistanpa nähneeni. Mutta taitaa olla DC-malli, joten eipä taida apua hänestäkään nyt asiantuntijana olla......
PekkaL
Niin siis tarkennuksena noihin Kuukkenin juttuihin. Kyseinen vehje on ts100es, 16 + 16 laatikolla, hydraulinen suunnanvaihdin, neljäportainen pikavaihde ja sähkönostolaite.  Vika ilmenee vain isolla puolella. Pikavaihteen automatiikka ei tunnista vaihteiston asentoa isolla puolen 5,6,7 ja 8, mutta pienellä puolen toimii 1,2,3 ja 4.
Tässä vehkeessä on hämäävästi se suunnanvaihtajan vipu käännetty oikealle puolen rattia, kun vasemmalla kädellä on kuormaimet ohjaus. Se sekoittaa tarinaa.  :)
Viimeksi muokattu: 02.03.12 - klo:01:20 kirjoittanut PekkaL
deksta
Kaverilla oli palanut polttimo(t)  siitä näytöstä 5-8,eikä vaihteisto tominut/ tai ei tiennyt mikä vaihe päällä.
volvo88
Tämä oli selventävä kommentti. Ihmettelinkin jo että tässä ei kaikki täsmää  ::)
kuuken
Juuri näin kuten PekkaL kirjoitti. Suunnanvaihtajassa ei ole nappia, oranssi kylläkin. Anturit testattu eilen manuaalisesti painellen eikä tilanne muuttunut.
kuuken
ja Volvolle vielä että suunnanvaihdin toimii pienellä alueella eli lähtee liikkeelle ilman kytkintä mutta 5-8 puolella ei lähde. Koittaa kyllä sekunnin mutta ei kuitenkaan lähde eli joutuu kytkimen avulla lähtemään liikkeelle.
volvo88
Anturit taitaa ottaa maadoituksen rungon kautta. Eli jos kokeilee irrallaan ei toimi oikein. Maadoita anturi runkoon ja kokeile uudelleen.
volvo88
https://webparts.pvassociates.net/cnh/webparts/db_image.php?ImageID=311584&DataSet=001NHE&Link=78df1ba1988ab6357f95a5f529eed8fc
Löytyykö lattialuukun alta tuon näköistä osaa. Tuo on potentiometri joka haistelee noiden vaihteensiirtäjien asentoa.
Noita kuvia pääsee katsomaan Agritekin sivuilta.
Viimeksi muokattu: 02.03.12 - klo:21:33 kirjoittanut volvo88
kusti65
Vai että sellaista vaivaa.
Nuo on tosiaan -40-sarjan jälkeläisiä, mutta tuossa kehityshistoriassa on ollut muutamia vaiheita. Haluaisin vastauksen muutamaan kysymykseen ennen kun lähden arvailemaan.
1. Montako vaijeria menee vaihdelaatikon kanteen?
2. Montako "mötikkää" sähköjohdolla siinä kannessa on, onko yksi musta, muovinen, neliskulmainen?
3. Onko vaihdelaatikon kannen takana tavallaan erillinen osa kooltaan n. 7 x 5 x 10cm, meneekö siihen hydrauliikkaa?
4. Minne menee se vaijeri jota tuo vaihdekeppi (jonka päässä on kaksi painonappia) liikuttaa?
5. Minne menee sen kepin liikuttama vaijeri jolla valitaan pieni/suuri alue. Ei nappeja kepin päässä?
6. Onko istuimen oikealla puolella 2 vai 3 vaihteisiin vaikuttavaa keppiä?
Edellä luetun perusteella vaikuttaa siltä että tuo koneesi on jonkinlainen "versio", olisiko tuo hydr. suunnanvaihdin laitettu jälkikäteen tai jotenkin muutenkin muokattu kun vaan vaihdettu ratin oikealle puolelle?
kuuken
Kone on TS100ES malli joten siksi näitä pikku eroja. Mutta viat on korjattu, eli vika oli kyllä anturin piuhoissa jotka löytyvät lattialuukun alta. Anturit eivät tarvi rungosta maadotusta, joku siitäkin mainitsi. Lattialuukun alla kulkevat hydrauliputket lepäsivät liittimien päällä aiheuttaen ajan myötä tämän ongelman.
eli nyt pelittää kaikki. Kiitos kaikille auttajille ja avunantajille. Kaikista tiedonjyvistä oli apua ja nyt ymmärtää koneen sielunelämää taas vähän paremmin.
