Aihe Hakevarastot  (Luettu 23146 kertaa)
YliKylänJotenSaletistiHot
Vs: Hakevarastot
Tietysti senmoinen vaihtoehto on myös että haketetaan metsässä, ja puretaan pihalle josta kuormaajalla lykkää latoon sisään. Riski epäpuhtauksille tietysti kasvaa.
Kippikärry vaatii myös sisäkorkeutta.
15m3 palaisi reilussa parissa viikossa. Jos hakkeelle oman uuden varaston laittaa, niin ilmeisesti halvin olisi rakentaa samaan muun lämpökeskuksen kanssa, nekin ovat vielä tekemättä...
Tuollaisten järjestelmien hinta haketerminaaleineen on järjetön. Kun huomioidaan vielä polton ja lämmönsiiron hupnohyötusuhde, niin panostaminen lämpöpumpputekniikaan on edullisempaa.
Kyllähän asia todella on niin, että sille omalle "ilmaiselle puulle" tulee todella paljon hintaa, jos joudutaan rakentamaan kalliita ratkaisuja hakkeen hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.
Puunpolttaja
Vs: Hakevarastot
No joo , minusta asiaa tulisi tarkastella numeroiden perusteella ,maalämpö ei ole ilmasta , minusta se on yksi välivaihe  vois sanoa tehostetuksi sähkölämmöksi . Heitänpä numeroina muutamia arvoja  Öljylämpö 120 eur/mwh sähkölämpö 85 eur/mwh maalämpö 50 eur/mwh hakelämpö 25eur/mwh  nämä ei ole mitään absoluuttisia arvoja eikä näissä ole laitekuluja /investointeja , mutta suuntaaa antavina kuitenkin.
Vs: Hakevarastot
Yleensä hakelämmityksessä on takana satoja neliöitä lämmitettävää ,eli maasähkölämmitys laitteet pitäisi olla aika JÄREÄT jotta lämpö näille saataisiin ja hintakin taitaa "pomsahtaa"tämä tahtoo nyt unohtua kun vertailuja tehdään.Pelkän omakotitalon lämmitys on taas aivan oma kokoluokkansa ja siinä on vaihtoehtoja .
gutiguti
Vs: Hakevarastot
Sähkölämmitystä ei saa aivan tuohon mwh-hintaan, joskin sähkööämmitys on kokonaisuutenaan mm öljylämmitystä edullisempaa. 25e/MWh hakelämmitys ei ole mahdollista.
gutiguti
Vs: Hakevarastot
Suuremmissa kohteissa voi porauttaa vaikka kymmenien kaivojen ryhmän, hinta ei pompsahda vaan yksikköhinta romahtaa.
Vs: Hakevarastot
Pelkällä kaivolla ei pitkälle potkita.
En usko että maasähkölämpö lyö läpi itseänsä suurissa kohteissa .Lähinnä se on "laiskan täppärin " lämmitystapa tai jolla ei ole metsää itsellä josta tulee puuta kuin heinää.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: Hakevarastot
Määkin haluan metsää, josta "tulee" puuta kuin heinää, ilman kuluja
koivumaki
Vs: Hakevarastot
Maalämpö ei ole kaikissa kohteissa,varsinkaan isommissa kovin kilpailukykyinen.Investointi kauhian kallis.
Eikä loppujen lopuksi lämmityskään ihan ilmaista.
Ja vaatii myös sulakekokojen suurentamista joskus.
Vs: Hakevarastot
Tuleeko se ilman "kuluja" meinaan sähkö siihen maasähkölämmitykseen ,epäilempä ettei tule ja metsäkään ei tule kuntoon .
cosmic_cowboy
Vs: Hakevarastot
Sähkön hinta yksityistaloudelle (=alvillisena) taitaa huiskia 140 tienoilla? Maalämpö karkeasti 1/3 sähkön hinnasta (lämpöenergiaa= 3* tarvittava sähköenergia). Jos ostat hakelämpöä lämpöyrittäjältä, tai lasket puulle ja työlle hinnan, nousee hinta jonnekin 40 €/MWh +ALV tienoille?
http://www.smts.fi/jul2010/poste2010/001.pdf
http://www.tekes.fi/fi/gateway/PTARGS_0_201_368_861_1845_43/http%3B/tekes-ali1%3B7087/publishedcontent/publish/fi_content/campaigns/puuska/energiapuuska/joensuu_turunen_enon_eo.pdf
Pitää olla tarkkana, onko hinnassa mukana laitoksen pääomakustannuksia. Maalämpövehkeissä on alhaisemmat lämpötilat ja vähemmän liikkuvia osia kuin hakevehkeissä, saattaa kestää pitkään.
Vs: Hakevarastot
Kompuroitten laatu on tullut alas viimeisten 3 vuoden aikana ei kannata tehdä 20 vuotta huolettomasti kestävää kompuraa.Kesällä maasähkölämpö vielä herkempi ukkoselle kuin hake homma.
peki
Vs: Hakevarastot
Tai ellei vähemmän liikkuvia osia, niin ainakin pienempiä, ja absoluuttisesti halvempia osia. Puu palaa yli 1000 asteisella liekillä parhaimmillaan, niin siinä mielessä lämpötilat on puun poltossa suuremmat. Patteriverkkoon kai silti pitäisi molemmissa tapauksissa saada yhtä lämmintä (n.70oc) vettä...?
Eihän tuo hakelämmitys vielä tässä meidän mittakaavassa välttämättä edullisemmaksi tule, tuskimpa paljoa kalliimmaksikaan. Kyllä valintaan vaikutavat muutkin asiat. Hakehommiin tarvittavat rakennukset toivottavasti säilyvät jonkun sukupolven. Ja voi sitten joskus käyttää johonkin muuhun, kun lämpöpumput tuosta vielä kehittyvät. Sama tilanne on toki porakaivon kanssa, eiköhän nekin ole lähes ikuisia.
Raudanmaa
  • Sympaattinen ?
Vs: Hakevarastot
Tuosta 40 €/mwh on puun osuus  ( ajettuna tienvarteen ) neljäsosa eli 10 €/mwh - jos osasin oiken tulkita Enolaisten hyvää esitettä.?
sielussani tumma laulu helää..............
matso
  • Vēnī, vīdī, vīcī.
Vs: Hakevarastot
itsellä hakevarasto johon kippikärillä ajetaan ja varaston edessä  valettu laatta johon voi kipata on kätevä työntää kauhalla sisään ja rattori kiipeää hyvin hakkeen päälle vaikka kattotuolien väliin. tein sillee etttä voi myös purkaa vaikka rekalla
matso
  • Vēnī, vīdī, vīcī.
Vs: Hakevarastot
kannattaa miettiä mitä lämmittäää esim onko talo vain vai tuleeko muuta konehallia ,navettaa yms...ja sen mukaa ruveta suunnittelee millä lämmittää hakkeessa puoltaa, omat metät siivoutuu ja tuntuu nyt olevan hyvin tarjolla hakerankaakin..pelkälle talolle jos tekee niin kannattaa   varmaan harkita en tiedä tänä päivänä kyllä kaikki maksaa
