Aihe Halli  (Luettu 18488 kertaa)
Tuumaaja
Halli
Minkälaisella rakenteella saisi edullisimmin rakennettua 500-800 Neliöösen konesuojan.
Vs: Halli
menee jo jankutuksen puolelle, mutta en pysty olemaan kehumatta weckman ks10 konekatoksen edullisuutta ja helppokäyttöisyyttä. Pulpettikattoinen on edullinen ja kun koko seinä on auki saat helposti sen koneen jota tarvitset, tuohon kunnon pressuovet niin jopas tuli hyvä!
antti-x
Vs: Halli
About 6-7 vuotta sitten tehtiin pulpettikattoinen noin 13x40 katos. Päätyyn tuli 10m kuivaamoa joka maksoi selvästi enemmän mutta muuten oli ihan kohtuuhintainen. Runko taisi olla 17000, esim. 4,5m tolppavälillä yhteenä väliin menee  ehkä 22kpl 6" 5,4 pitkää lankkua eli 40,5m hallissa 200 lankkua, lujuusluokiteltuna korkeintaan 3000€, katoksi kondenssisuojattua peltiä ehkä12€/neliö tai tavallinen + lankkujen alle kiinnitetty aluskate 9€/neliö mutta selvästi enemmän työtä. Eli runko+ katto yli 500m2, aika vähän työtä asennuksessa ja hinta 26000, 50€/ neliö. Halvimmillaan maapohjaisena ei tartte tehdä kuin  10 vähän isompaa tolppa-anturaa eteen, ja reilu parikymmentä pienempää sivuille ja taakse (tosin suosittelen taakse kokopitkää harkkosokkelia jota vasten voi vaikka kuormata jotain). Jokunen tonni+työt perustamiseen. Sivu- ja takaseinät jos laskee vaikka 10€/neliö halvasta paneelista tai pellistä lankkurungolla niin hinta on jotain 2-3 tonnia. Maapohjaisena jos ei tarvitse ajaa juuri murskettakaan, voisi siis 30-35 000€+oma työ saada tehtyä. Betonilattia sitten ainakin 10 000 extraa, asfaltti puolet siitä.
 edit: Hinnat sis alv.
En muista mistä runko tuli, enkä tiedä kuka nykyään tekee ja mihin hintaan isompia runkoja joissa on valmiit laput lankuille.
Viimeksi muokattu: 18.02.12 - klo:08:10 kirjoittanut antti-x
Vs: Halli
tuo meidän halli on about 280m2, ja tuli maksamaan kaikkinensa 18 000€ sis.alv. En pidä tuolla hintaa kovin pahana, todennäköisesti tehdään vielä toinen hieman pienenpi rehukomponentti-varastoksi.
Tapani
Vs: Halli
Halvalla oot saanu. Kotkassa rakensivat erääseen taloyhtiöön roskakatoksen valulattialla. Koko jotain 20 neliötä. Hinta 17 000 euroa :)
Greenpwr
Vs: Halli
 11m leveelle laakasiilolle wekmannilta kolminivelkehästä hintaa kysäsin, reilu kaks tonnia per kaari... vähävaraisesta kalliilta kuulostaa...
Vs: Halli
Jos vaan koneille suojaa sateelta, tuulelta ja varkailta olet vailla niin halvin ratkaisu on varmasti terästolppien päälle liimapalkit tai miksei jotkun muutkin palkit ja siihen kattoristikot, aluskate, ruoteet ja halpa kattopelli. Tolppien välit neliöputkesta tehdyllä rungolla olevilla peltiovilla :)
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: Halli
Täytyy taas mainostaa : . Rakensin sähkötolppahallin 2004 vuonna. Tein 300 m2 rungon niistä ja hyvä ja ryhdikäs rakennus on ollut...eikä luulis mätänevän.3metrin välein tolpat 2metriä maahan ja päälle 2kpl 6tuuman parruja päällekkäin.sitten kattotuolit ja normaalisti ruoteet ja pellit. Seiniin ruoteet ja pellit niihin...siinä melkein kaikki. 8500e sis. alv. Kaikki oli uutta paitsi seinä pellit.Lattia on tehty ihan vaan 16-32mm sepelistä.
 Nyt keväällä pitäis tehdä taas vastaavalla tapaa autokatos. Parasta tossa on se ettei tarvi routaeristeitä lainkaan eikä valuja.
Greenpwr
Vs: Halli
 Nuo valmiit kaaret vaihtoehtojen kartoitusta, puutavarasta hahmotelmia, mutta kevväämmäällä sitten...
Jupu
Vs: Halli
Tuo hallihomma mietinnässä itelläkin.pomo hallista sain tarjouksen,mutta taitaa kääntyä pitkästä tehdyn puolelle :-\
antti-x
Vs: Halli
Sehän tuollaisessa on että savimaalle ei kannata rakentaa ja kalliolle ei oikein voi. Jos lumikuormaa+muuta kannettavaa sattuisi olemaan vaikka 200kg/m2, se tekisi 60 tonnia painoa parille kymmenelle lautasen kokoiselle lätkälle routarajan alapuolella. Märän saven tapauksessa harjakorkeus voisi laskea nopeastikin ;)
Ja yksikin tolppa väärässä paikassa voi aiheuttaa ainakin esteettisiä ongelmia.
Viimeksi muokattu: 18.02.12 - klo:17:47 kirjoittanut antti-x
Vs: Halli
Muistakaa laittaa sähkötolppahallin etuseinän tolppien juureen maansisään jenkatangolla poikkipäin tolpan pätkä niin ei tuuli nosta etuseinää ylös.Olen sellaisenkin ihmeen nähnyt tuolla maakunassa että tolpat nousivat ylös maasta.
Sähkötolppahalli on yksi varmasti kilpailukykyisemmistä .
antti-x
Vs: Halli
Niin ja kannattaa suhteuttaa halli myös omiin käyttötarkoituksiin. Pulpettihalli täytetään verrattain suurista (max 5m) aukoista pitkältä sivulta. Syvyyttä on rajallisesti mutta toisaalta vähemmän sitten mitään aina tiellä kun on vain pari konetta peräkkäin. Kattotuoli-halliin voi tehdä pienempiä aukkoja (max 3m) kylkeen mutta yleensä sellasta käytetään perinteisen ladon tavoin päästä.
Konesuojana käyttäisin pulpettihallia vaikka olisi hiukan kalliimpi, kettumainen sihdata 2,8m ovesta peräkärryä kun vaihtoehtona on yli 4m aukko, ja toisaalta hankala yrittää pitää käyttösuunnassa vaikka 30m pitkässä hallissa sellaista järjestystä että aina ei ole jotain tiellä.
Konesuojaksi voi tosin vaihtoehtoisesti tehdä vaikka monta pientä kattotuoli-hallia, vaativat vain vähän enemmän tilaa ja pihaa operoida. Mutta isompaa kattotuolihallia käyttäisin lähinnä sekalaisen tavaran varastona tai sitten selkeästi yhden tai kahden komponentin (olki, apulanta) varastona.
jusu
Vs: Halli
just syssyllä tehtiin konesuoja jossa pitkäsivu 30m rautarungolla 5m aukkoja 5kpl ovineen, muuten pitkästä tavarasta puuelementit jotka suursäkkinostimella paikalleen, katto pihas maaspäin ruodevalmiiksi jne
Vekkuli
Vs: Halli
Pylväs halleja on yks- lappeisena meillä.Itsekantavat pellit päällä.Ovi aukko on joka mallis oltava väh.4m.Halleista tulikin mieleen.Käväsin katoilta lunta pudottelemassa.Kironnu tota pöperöö maassa,mutta katolla se olikin pirun painavaa ja helevatan paljo.
