Aihe Halli  (Luettu 18489 kertaa)
Ojala
Vs: Halli
 11m leveelle laakasiilolle wekmannilta kolminivelkehästä hintaa kysäsin, reilu kaks tonnia per kaari... vähävaraisesta kalliilta kuulostaa...
Liimapuukaari 23 metrinen á2000 eur  :o
siksi Fendt... ;)
antti-x
Vs: Halli
Liimapuukaari 31 metrinen 6m välillä á 4600.
äRRä
Vs: Halli
Jos verrataan vaikka Weckmannin ja Akin metallikehäpakettihalleja, niin onko niissä mitään merkittävää käytännön eroa jota ei esitteestä päällepäin huomaa? Taitavat molemmat sentään kestää pystyssä paremmin kuin kattotuolirakenteet, vai ootteko kuulleet sortuneista?
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: Halli
Täytyy taas mainostaa : . Rakensin sähkötolppahallin 2004 vuonna. Tein 300 m2 rungon niistä ja hyvä ja ryhdikäs rakennus on ollut...eikä luulis mätänevän.3metrin välein tolpat 2metriä maahan ja päälle 2kpl 6tuuman parruja päällekkäin.sitten kattotuolit ja normaalisti ruoteet ja pellit. Seiniin ruoteet ja pellit niihin...siinä melkein kaikki. 8500e sis. alv. Kaikki oli uutta paitsi seinä pellit.Lattia on tehty ihan vaan 16-32mm sepelistä.
 Nyt keväällä pitäis tehdä taas vastaavalla tapaa autokatos. Parasta tossa on se ettei tarvi routaeristeitä lainkaan eikä valuja.
Sehän tuollaisessa on että savimaalle ei kannata rakentaa ja kalliolle ei oikein voi. Jos lumikuormaa+muuta kannettavaa sattuisi olemaan vaikka 200kg/m2, se tekisi 60 tonnia painoa parille kymmenelle lautasen kokoiselle lätkälle routarajan alapuolella. Märän saven tapauksessa harjakorkeus voisi laskea nopeastikin ;)
Ja yksikin tolppa väärässä paikassa voi aiheuttaa ainakin esteettisiä ongelmia.
 Aika hyvä huomio sinänsä! Sellaselle kosteahkolle multamaaperälle tuo tuli tehtyä, eikä tähän mennessä mitään liikkumisia ole sattunut. On noita tässä lähistöllä muillakin eikä yksikään ole vielä roudan/painumisen vuoksi hajonnut.
2620
Vs: Halli
Jos hallissa on tarkoitus kipata tai kuormata seinän vierestä, kannattaa kiinnittää huomiota teräskehien levenemiseen ylöspäin. Materiaalivahvuuksia kannattaa katsoa sillä silmällä, esimerkiksi vinotukia. Kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa kummankin merkin valmiiseen halliin, usein saa vielä hieman ideoita kaupan päälle.
6350
Vs: Halli
tuo meidän halli on about 280m2, ja tuli maksamaan kaikkinensa 18 000€ sis.alv. En pidä tuolla hintaa kovin pahana, todennäköisesti tehdään vielä toinen hieman pienenpi rehukomponentti-varastoksi.
Eli toi on 28m pitkä, jos 10m "syvä"? Käytitkö tuohon 18k€ hintaan vierasta palkallista työvoimaa, vai pelkkänä omana työnä? Ei kyllä kuulosta liian kalliilta neliöihin nähden. Pulpettihalli täälläkin suunitteilla..
Vs: Halli
Noitten laittamisesta rakentaminen vasta alkaa, tulee vielä lisäksi puuta enemmän kun kattotuoleista ja ruoteista yhteensä :(
Vs: Halli
joo tuon kokoinen se on. Puutavara ostettiin, hiekat ajettiin pohjaan itse, betonit sekoitettiin anturoihin mammutilla. rungon pystytys- ja katonpellityspäivänä oli pari ulkopuolista, mutta kaikki muu ruuvaus tehtiin itse. Koko systeemin tekee hiekkapatjalta valmiiksi viikossa.
TDK
Vs: Halli
Muaki kiinnostas, tuliko tosiaan valmiiksi asti tuolla hintaa? Halpaa varastotilaa ois tarvis. Myös jos jollain on heittää hinta-arviota noille pienemmille malleille, entäs onko näitä muita valmistajia?
edit: ja hyvinhän kerkes
Vs: Halli
Itte välillä mietiskelen hiehoille lisätilaa. Tarkoitus ei ole luultavasti toimintaa laajentaa, sillä jotenkin kasvuinto lopahti heti alkuunsa 15v sitten  ;D Mutta nyt kymmenkunta hiehoa majailee naapurin vanhassa navetassa ja sen omistaja on vaihtunut, joten voi olla että "edullinen" kasvatuspaikka on pikkuhiljaa pois käytöstä  ??? Miten jos tuollaisen valmis hallin varsinkin pulpettimallisen rakentelis tippuuko sieltä vesi niskaan jos siellä tuo 10-15hiehoa majailee toivon mukaan väljästi. Siis kylmäkasvattamoksi ajattelin ... Hyviä vinkkejä asian suhteen otetaan vastaan  ;D Ulkoistamista mä vähän vierastan , kun noita lypsäviäkään ei ole kun reilu 20 8)
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Vs: Halli
Meillä tehtiin pylväshalli 32x12,5 metriä sisäkorkeus 5m, liukuovet 6kpl 4x4,5m asfalttipohja ja etuluiska. Kaikki uutta tavaraa, peltiverhoiltuna, puiset kattoristikot ja rakentajan palkat, luvat ym. Verottomana n. 30000€
Oon vaatimaton!
