Aihe 705 lämpiää  (Luettu 9211 kertaa)
Vs: 705 lämpiää
Eikös valmettiin saa alkuperäis kannentiivistettä jota ei tarvitse jälkikiristää?
Last Man Standing
Vs: 705 lämpiää
Uskokaa nyt ,että ne ovat pelkkiä mainosjuttuja .Järjestäänhän noissa tiivistesarjoissa kehutaan ettei tarvitse kiristellä jälkikäteen.Saahan sitä kansi löysällä ajella jos itse haluaa.
Ne "uudet" pultit ovat venyviä pultteja ja sitä kautta kertakäyttöisiä.Mikähän noissakin sitten loppujen lopuksi totuus on.Saadaan ainakin pultteja myytiin.. :P
Vs: 705 lämpiää
Oli kuulemani mukaan kokometallien tuo kansitiiviste – kannen pultteihin ilmoitetaan venymämitta jonka jälkeen ne menee uusiksi, joku 1mm sallitaan ylitystä.
karvankasvattaja
Vs: 705 lämpiää
Termostaatti aukes 85-95C kokonaan kinkkumittarin mukaan, 83 C siinä lukee. Konetta huudattaessa se ei kyllä auennu kun letku pysy kylmänä ja nesteet syylärissä kans. Lämppärin päästä letkut lämpes.
keskomies
Vs: 705 lämpiää
Poraa vähä suuremmaks niitä läpivirtausreikiä. Sillon ainaki kiertää eikä oo siitä kiinni.
Cutana
Vs: 705 lämpiää
Joskus valmettiaikaan kävi noin nesteiden vaihdon jälkeen.
Kannesta käytä irti sitä lämppärin letkua,ilmautuu sillä tavoin.
Veijo Esso
  • Jätkäkulttuurin ammattilainen
Vs: 705 lämpiää
Kun nesteet laittaa sisälle kannattaa letkusta pumpata jotta ilmat lähtee pois . Käymään hetkeksi ja uudelleen pumppaus .
Mitä,,, tämähän on selvää pornoa. ;D
Veijo Esso
Vs: 705 lämpiää
Jaa ja sitten asiaan. Jos se termari aukeaa kattilassa keitettäessä,vaan ei moottorissa kiinni ollessa,tulis ekana mieleen onko/mahtuuko termari olemaan väärin päin. Silloinhan kone keittää ja jäähdytin on kylmä.
jusßa
Vs: 705 lämpiää
Ootetaan hetki niin SAS tulee kertomaan että kyllä se oikeasti kylmenee. Itteasias ikinä ei vielä oo käyny näin kylmänä.  ;D
Vs: 705 lämpiää
Arvaa kaks kertaa mitä JoHaRa on tänään tehny .  ;)
Vs: 705 lämpiää
Ite oot ilmaillut Barbaraa.. Mä oon ollut oikeissa töissä koko päivän.
Vs: 705 lämpiää
Itä ja keskieuroopan traktorit ovat lujilla sillä kaikkien "Talvien Äiti " on myös kohmettanut traktorin niin kylmäksi ettei vastaavaa ole koettu ainakaan sataan vuoteen,näin se ilmasto lämpiää ja myös säätila.
Vs: 705 lämpiää
Asiaan ! Tekeekö painetta syyleriin ja onko kiehuminen tosiaan kiehumista ? 05 sarjan lämpömittari on aika onneton näyttelee punasta kun alkaa päivät oleen täynnä.
Jos tekee painetta niin syyleri aivan piripintaan ja käsin pyörittää moottoria sammutin päällä ja toinen kattoo tuleeko ilmaa syyleristä ja millä tahdilla niin pääsee selville mikä pytty vuotaa.Onko syyleri puhdas alapäästä ? vai onko velliä täynnä?
Viimeksi muokattu: 16.02.12 - klo:19:16 kirjoittanut SAS
karvankasvattaja
Vs: 705 lämpiää
Ilmaa siellä taisi olla, vesi lähti kiertään termostaatinkin läpi kun laitoin sen takasi mittauksen jälkeen. Ilmakupla ehkä sinnitteli sen alla viimeseks. Termostaatti ei mene väärinpäin paikalleen. Lämppärin päästä sai systeemin ilmattua kun avas letkua koneen käydessä.
Hyvin sillä lumet auras tänään, tuhon siemen saattaa olla kylvetty noitten lämpöepisodien aikana mutta sen näkee sitte.
Matson^
Vs: 705 lämpiää
Jahas tämä ratkesi jo, mutta kerrotaan nyt kuitenkin jos jollain on joskus samoja ongelmia: Itse vaihdoin 805:seen uuden alkuperäisen termarin alkutalvesta, kun vanha tahtoi jumitella auki. Uudella termostaatilla lämmöt pomppasi aina reippaasti punaisen ylärajalle.. ilmasin ja keittelin termaria moneen otteeseen, kunnes kyllästyin ja hain Valtralta taas uuden termostaatin, tällä kertaa kylmemmän mallia tarvike.. ja niin alkoi lämmöt pysyä kiltisti puolessa välissä.. Ettei ne uudet ja alkuperäisetkään osat välttämättä toimivuutta takaa.
