Aihe Plasmaleikkuri  (Luettu 68428 kertaa)
häjy
Vs: Plasmaleikkuri
Mikäs olis hyvä tai paras hinta/laatusuhteeltaan 80A koneista?
Kyllä se on ainavaan hypertem 80A. Siitä on kokemusta10v. Kun enempi ja tarkkaa metallityötä tekee, niin ehdottomasti oltava kosketuskolvi, eli saa laittaa metallin pintaan kiinni kun leikkaa. Uus hyperterm 85A maksaa n 4100e.
Lese
  • Proud to be a REDNECK
Vs: Plasmaleikkuri
Miks Vesa myy ja te ette?
Eastwood
  • Go ahead, make my day.
Vs: Plasmaleikkuri
...Itse en laittaisi sellaista konetta missä kolvia ei saa laittaa kosketuksiin metallin pintaan...
...Ainut oikea käsiplasma on että suuttimen saat painaa metalliin kiinii, sitä ilmarakoa aika hankala pitää niin ettei maihin hilppaisi....
Ymmärrän hyvin tuota mielipidettä!
Itsellä Telwin Superior 60HF, jossa tuo rako pitää pitää... Suuttimet menee herkästi pilalle, jos plasmasuihku kimpoaa takaisin suutinta kohti. Kuten helposti käy, varsinkin jos umpirautaa rupeaa leikkelemään, ja muutenkin.
Telwiniin suuttimetkin ovat kuitenkin kalliita, ja niitä kuluu. Kaiken lisäksi Vakiopaine Oy:n palvelu ala-arvoista. Kerran sieltä kysyin kulutusosia, sen verran oli tylyä, etten toista kertaa kysy >:( Ja suuttimia ei  kyseiseen koneeseen tahdo muista hyllyistä löytyä. Muutamalta Kinukilta on Ebaystä löytynyt, laatu... öh...
Joten ainakaan itse en Telwiniä suosittele. Joskin on silläkin sentään huomattavasti mukavampi leikellä, kuin Kiinalaisella Tig-mma-plasma kombinaatiolla
http://stahlwerk.gmc.globalmarket.com/products/details/stahlwerk-tig-multi-function-ac-dc-mma-plasma-pulse-welder-5-in-1-348406.html
Joka tuli hankittua Tig-käyttöön. Sen poltin on kolho, ja siinä ei ole hf-sytytystä. Positiivisena pulolena taasen, että suuttimia saa pilkkahinnalla heinähäkillisen...
So What?!
Vs: Plasmaleikkuri
Ostaa vaikka käytetyn pienemmän hypertermin. Onko noita kosketus suuttimia muilla kun hypertermillä? Kai kinuskeillakin jotain tekee? Suuttimia taitaa mennä? Jollain kiinalaisella valovirtakonella ei riittäny 16A sulake!
häjy
Vs: Plasmaleikkuri
  Kyllä kait niitä muitakin merkkejä on kosketuskolvilla, ja varmaan halvempiakin kun hyperterm. Osta multa toi 80A Hyperi, mä ostan uuden 85A Hyperin.. Kinukiilla kyllä aivan silppuaa rautaa jalko asennossa kivasti, mutta minä en sillä mitään tekisi.
Vs: Plasmaleikkuri
Hiukan päälaellaan menee toiveet nyt...  On tietysti kamala sellainen kone jolla ei saa hipaistakaan kappaletta kolvilla mutta halvimmat ja paskimmat koneet on juuri niitä joilla suutinta vedetään koko ajan pellin pintaa pitkin ja jos maaliakaan on välissä niin suutin alkaa räkimään joka suuntaan :(
Vs: Plasmaleikkuri
Mulla migatonicin plasma, ja siinäkään lie suutin saa käydä leikattavaan kohteeseen. Rautalanka häkkyrä suuttimen suojana, ettei tule tahattomia kosketuksia ja saa kuitenkin nojata poltettavaan kohteeseen. On vuodelta pipo ja piitles, muttakun halvalla sai (ilmaiseksi), pitihän se hakea pois. Oli vain vähän rikki ;D ;D
Kokkolassa Migatronicin loistohuolto (Sähkö-Kirsilät), jos muualla sanotaan ettei voi korjata, he kysyy onko koneella kiire vai ehtiikö hakea parin päivän päästä 8)
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: Plasmaleikkuri
Tuolta varaosat nopeesti kinkki laitteisiin + muihinkin
http://www.ladek.fi/plasma/index_kulut.html
Itsellä tommonen ja vaihoin noin parin vuoden käytön jälkee ceboran tai jonkun vastaavan kaapelin+ euro pään koneeseen. Nyt saan apikallisesta tukusta suuttimet. Kone pelannut helevetin hyvin. Kaasu en käytä enää kuin todella paksujen rautojen leikkaamiseen/taivuttamiseen. Nytkin ollut happi kuukauden tyhjänä. Alkuun tuntui turhalta laitteelta mutta kun oppinut käyttämään/osaa käyttää niin en ikinä antaisi pois. Hitsin kanssa käytetyin työväline.
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://image.made-in-china.com/2f0j00QePtJkABrMVh/Inverter-Air-Plasma-Cutting-CUT-100-.jpg&imgrefurl=http://suntech.en.made-in-china.com/productimage/JeomBMqjXAig-2f0j00QePtJkABrMVh/China-Inverter-Air-Plasma-Cutting-CUT-100-.html&h=800&w=800&sz=102&tbnid=FwWrskSq6hwTAM:&tbnh=90&tbnw=90&zoom=1&usg=__UKEJHEw-I_KsAtH38RyjAaIAhjI=&docid=i9xmS-W2LS0kDM&hl=fi&sa=X&ei=rr8xUc2kM9Da4QTSmYCoAQ&ved=0CEcQ9QEwAg&dur=461
Nii se on...
Varjo79
Vs: Plasmaleikkuri
Laitetaan tähän nyt vielä että ainakin. Nova l100i sallii polttimen kuljetuksen pitkin leikattavaa materiaalia. Luonnollisesti myös leikkuun voi aloittaa suutin kiinni kappaleessa. Toimii toki myös irti pinnasta.
Vs: Plasmaleikkuri
Sitten sen sallii varmaan tämäkin :-\   http://www.ebay.de/itm/Plasmaschneider-Plasmabrenner-Schweissbrenner-Cut100-Inverter-30mm-Stahl-Cutter-/120897636834?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item1c260f89e2
 Ja kenties tämä muuten pätevän näköinen laite ei salli:  http://www.ebay.de/itm/Cut-80-Luft-Plasmaschneider-Inverter-20-80A-1-400V-/170686290463?pt=Schwei%C3%9F_L%C3%B6ttechnik&hash=item27bdb21a1f
Nova 100: http://www.koneita.com/hitsauslaitteet/Plasmaleikkuri_Nova_L-100.htm
Varjo79
Vs: Plasmaleikkuri
Joo en noista paljon tiedä. Mutta  ilmeisesti ylemmän linkin kones sallii. Ovat kyllä pirusti halvempia ulkomailla. Kannattanee tilata ulkomailta jos kielitaito sallii.
Vs: Plasmaleikkuri
Noeisemitään kielitaitoa tarvitse >:(  Itsekin tilailen aina välillä tavaroita ulkomailta.  50A salkkuplasman olenkin tilannut tuolta saksan ebaysta, 250€ suunnilleen maksoi rahteineen kone ja kattava suutinsatsi.  Ihan kohtuullisesti on toiminut mutta paksuin materiaali mitä olen leikannut on ollut 6mm. 2mm rosteria pääasiassa olen tuolla leikellyt. Sata amppeerinen kone on jo aivan eri laite kyllä :)
Varjo79
Vs: Plasmaleikkuri
Nii kyllä sieltä tavarat tulee juu. Olen auton viri palikoita tilaillu niin onnistuu kyllä kielitaidottomaltakin. Mutta ajattelin mites sitte kun masiina reistaa?
häjy
Vs: Plasmaleikkuri
Jos tollanen parinsadan egen laatikko alkaa reistaamaan, niin nostaa sen romulaatikkoon ja vaikka sit sinne hyperterm kauppaan seuraavaksi....
Vs: Plasmaleikkuri
60A koneella pitää mennä sellainen 20 millinen vielä puhtaasti ja 25 milliä repimällä. Kokeileppa tuolla noita maksimeita, niin huomaat että tuon koneen teho on oikeasti jotain "20A"  ;D
