Aihe Plasmaleikkuri  (Luettu 68448 kertaa)
Rampe
Vs: Plasmaleikkuri
Tänään piti pitkästä aikaa kaivaa esiin kaasupillit kun tuo plasma cut-60 leikkausihme lopetti yhteistyön  :P
Päällisin puolin vikaa ei löydy. Kaapelit, suuttimet ym ok, mutta tuuttaa häiriövalon heti päälle kun liipasimesta painaa  ::)
No.. olihan tuo puoliammattikäytössä pauttiarallaa 4-5 vuotta, että aikansa kutakin.
Tuossa katselin noita Everlastin koneita, että josko sellaisen hankkisi seuraavaksi. Ilmeisesti noin on kutakuinkin pelannut ok?
Vs: Plasmaleikkuri
....  sähkössä vikaa... Jännite pudonnut alle koneen salliman
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: Plasmaleikkuri
Kokeileppa ihan piruuttaan vaan vaihtaa uusi virta kaapeli,mielellään paksumpi. Itsellä jännite näytti loppuajasta 70amp.
Uus kaapeli koneen tuunauksen uhteydessä ja taas paukuttaa mittari +100 amppeeria...
Nii se on...
Rampe
Vs: Plasmaleikkuri
Joo täytyy kattoo vielä virtasyöttö. Ihmettelen vaan, että meno loppui kun seinään. 15 mm levyä noin 20 cm leikkausta ja siihen loppui sitten. Kone toiminut tähänasti niin normaalisti kun tommonen kinuski toimii. Mutu tuntumalla epäilisin, että siellä jossain piirilevyjen kätköissä on se vika, mutta katsellaan mitä tulee vastaan.
häjy
Vs: Plasmaleikkuri
Toden näköisesti yksi vaihe poissa pelistä,jos sulake ei ole mennyt niin voi olla kosketus vika syöttöjohdoissa tai sitten ilmanpaine liian pieni.
Varjo79
Vs: Plasmaleikkuri
voi olla piirikorttien liitokset löystyneet. Kannattaa tarkistaa ennen romukoppaan heittämistä ;D
Vs: Plasmaleikkuri
Tuli 85A:n Hyperthermiinkin vikakoodi takuuaikana ja pääkortti vaihtoon.
Rampe
Vs: Plasmaleikkuri
Ei vikaa löydy  ::) Virta menee laatikkoon, mut ei tuu ulos..
Sen verran kiire on, että tilasin uuden leikkurin. Powerplasma 60 trafimetin polttimella.
liete
Vs: Plasmaleikkuri
Tuo minun Plasma 60 herennyt toimimasta kun lainasin konetta tutulle, ollu joku johto sisältä poikki.
lahtivaja
Vs: Plasmaleikkuri
Nostetaanpas tätä vähän ylemmäs. Oma happipullo kävi taas vaihteeksi täytettävänä ja katsastettavana ja hinta alkoi hirvittämään.Ei noilla happi/asetti vehkeillä paljoa kannattaisi polttoleikata kun tuntuu että pullot saa saman tien viedä täytettäväksi. Eli kysymys kuuluu, onko noista plasmoista tullut lisää/uutta kokemusta. Mikä olisi hinta / laatusuhteeltaan parahin hankinta tällä hetkellä. Käyttö mulla on kumminkin aika satunnaista joten varmaan 500-1000€ haarukkaan sais hinta asettua.5-15mm levyn leikkuuta pääasiassa, paksummille raudoille on sitten noi kaasuvehkeet .
Ei hätää hässiessä, kun on leipää taskussa...
Vs: Plasmaleikkuri
60 A:n kone ei sitten enää leikkaa kunnolla tuota 15 mm:n levyä.
vatanen
Vs: Plasmaleikkuri
tuollasella nova L-100 plasmalla aika paljon tullu leikattua.menee 30mm vielä läpi.15mm helppo leikata,kun teho piisaa hyvin.hyvin on toiminu laite,alumiiniakin aika paljon leikattu ja siistin jäljen tekee siihenkin.liika pientä ei kannata ostaa,ei niillä vaan saa kunnolla 15mm leikattua.tuo nova ei pahan hintanenkaan.
Rampe
Vs: Plasmaleikkuri
60:n powerplasma on pelannut ihan ok. Leikkausjälki parempi kuin edellisellä cutilla. Samoin suuttimet kestää huomattavasti pidempään. Toki maksaakin enemmän kuin nuo tusinaosat.
lahtivaja
Vs: Plasmaleikkuri
Lainaus
Tarkoitatko tuota everlastin plasmaa  http://www.everlastwelds.fi/tuotteet/PowerPlasma60.html
Juuri tuosta olisi mukava saada kommenttia, vaikuttaisi ainakin hintansa puolesta sopivalta koneelta ja kovasti ainakin itse kehuvat konettansa :)
Rampe
Vs: Plasmaleikkuri
Lainaus
Juu, on se tuo everlastin kone. Tuossa ylläolevassa linkin kuvassa joku kanttimallin kone. Mulla on tän näköinen > http://tuontitukku.fi/tuote/plasmaleikkuri-powerplasma-60a-400v-voimavirta-plasma-paloittelu-23mm/9977001603572/
Jforcelta hankin. Sai valita joko alkup polttimella tai tuolla laadukkaammalla trafimetin päällä. Jälkinmäinen maksoi jotain x euroja lisähintaa.. Tähän polttimeen löytyi vielä harppisarja, joka onkin ollut ihan kätevä.
Tässä ei voi/saa pitää suutinta kappaleen pinnassa kiinni, vaan ohjaimella nostetaan vähän ylös.
Vanha cut leikkuri oli ag-51 ? päällä, jossa oli kosketussytytys eli sitä voi raahata kappaleen pintaa myöten.
