Aihe Plasmaleikkuri  (Luettu 68429 kertaa)
voortsonni
Vs: Plasmaleikkuri
 Soldatechin  isoin malli vaikuttaisi aika sopivalle, joten ehkä unohdetaan tuo nova. Ampeereita on kuitenkin 20 enempi hintaa reilu 400 vähempi. JFORCEN sivuilla ei kuormitettavuus prosentteja ole mainittu, mutta pitänee kysellä maahantuojalta. Mikä mahtaa olla tuon koneen valmistusmaa? Onko kellään samanlaista konetta käytössä?
http://jforce.fi/index_files/Page369.htm
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: Plasmaleikkuri
 Mähän kerroin jo tossa että mulla on sellainen. Valmistusmaa Kiina ja emoyhtiö on Usa. Yksi hyvä puoli tossa oli että sitä sai testata ennen ostamista. Hyvin leikkasi 25mm:stä 60 ampeerin virralla (max 80A.) Virta näkyy näytössä ampeereina ja ihan valovirtakompura tuntuu riittävän ainakin 25mm:llä levyllä. Mukaan tulee tukipyörästö ja suomenkielinen käyttöohjevihkonen. Ostettiin kolme kaveria samantien jokaiselle omat kun käytiin katsomassa. Kontillisen se kehu tuovansa aina niitä kerralla.
voortsonni
Vs: Plasmaleikkuri
Eikös tuo sivuston alin ja isoin kone (120A) ole erimerkkinen kuin ne ylemmät?
häjy
Vs: Plasmaleikkuri
Kun ehkä parhaan tai ainakin tosi hyvän plasman haluaa niin hyperterm 1000 85A. Itselläni on vanhempi malli hyperterm 1250 80A. Itse en laittaisi sellaista konetta missä kolvia ei saa laittaa kosketuksiin metallin pintaan. Kiinan vehkeet on juuri sellaisia,saa siihen tietenkin jonkin rautalanka rajoittimen mutta ei ole sama, jos koneella tehdään oikein metalli töitä niin ehdottomasti ostaisin hypertermin vaikka kiina pelin saisi ilman hakea. Plasma siitä kätevä että leikkaa kaikkea mikä sähköä johtaa ja tulee hyvä jälki. Oma koneeni leikkaa 40mm vahvaa, läpäisee 20mm ilman esireikää. Hypertermin kolvin kärki on kapea, hyvä tehdä viisteitä ja suutin pää on pyöreä( ei rautalanka hässäköitä) niin hyvä tehdä pyöreitä reikiä jigeillä.
hvinnamo
Vs: Plasmaleikkuri
 No, missäs ne on valmistettu ja mitä sellasen hinta on?
Vs: Plasmaleikkuri
Se on kai periaatteessa hiukan eri rakenteinen se kolvi jota viedään pintaa pitkin kun se jota pidetään pari milliä irti. Isommissa yleensä on tuo mitä ei viedä pintaa pitkin ja niillä menee myös maalattu pelli :)
häjy
Vs: Plasmaleikkuri
Amerikkalainen peli se on. Hinta 85A on 4100E sis alv.65A halvempi ja pystyvä peli sekin. Kyllä tällä laitteella menee ruosteinen ja maalattu metalli niin että naukuu. Ainut oikea käsiplasma on että suuttimen saat painaa metalliin kiinii, sitä ilmarakoa aika hankala pitää niin ettei maihin hilppaisi. Oma hypertherm powermax 1250 on ollut käytössä 6v ja paljon käytän. Eikä ole tarvinnut kuin kuluvia suuttimen osia vaihtaa.  Pari kaapelia on tapaturmaisesti menny poikki a 600E. Kun ilmanpaineet on  kohdallaan, puhdasta ja kuivaa niin paljon suuttimilla leikkaa.
Viimeksi muokattu: 10.02.12 - klo:19:50 kirjoittanut häjy
patron
Vs: Plasmaleikkuri
Kuinkas on meneekö plasmalla kaksi levyä päällekäin? Siis jos on kaksikertainen pelti... kun kaasulla ainakin menee aika huonosti vaikka olis ohuitakin :(
Vs: Plasmaleikkuri
Menee periaatteessa mutta äkkiä syö tehosta ja nopeudesta suurimman osan
carlos
Vs: Plasmaleikkuri
http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/en/plasmaschneider-cut-70/118-plasmaschneider-cut-70.html]http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/en/plasmaschneider-cut-70/118-plasmaschneider-cut-70.html[/url]
Itsellä tuolta tilattu 60 ja pikaisella kokeilulla toimiva laite. Hintaa oli joulun alla ~450e posteilla ja lisäsuuttimilla. Hinta verolla, vähennyksiin kelpaava kuitti. Paypallin kautta maksa onnistui hienosti ja reilussa viikossa oli kone kotona.  :)
Kiitti vinkistä, eilen putkahti pihalle Cut 120 ja hyvin pelittää.
11223345
Vs: Plasmaleikkuri
Meille tulitänään cut60 plasmaleikkuri , kokeilinsitä pari kertaa sillä tuloksella että pari suutinta paloi rikki 5mm levyn leikkaamisesta ei tullut mitään .Joten osaako kukaan neuvoa miten plasmalla leikataan. Ilmanpaine oli 6,5.
hvinnamo
Vs: Plasmaleikkuri
 Jaa-a, pitäiskö se suutin pitää irti siitä leikattavasta kohteesta, vähän kuin migillä hitsais? Itse just leikkasin tolla J-Forcen 80A:sella 10 mm levyä alhaaltapäin ja onnistui helposti. Ei ole yhtään suutinta vielä mennyt...
Vs: Plasmaleikkuri
Jos ilmanpaine laskee liian alas niin suutin kärähtää, mieluummin enemmän painetta. Minulla on 50 amppeerisessa 8-10 baria paine :)
Valtramies
Vs: Plasmaleikkuri
Mikäs olis hyvä tai paras hinta/laatusuhteeltaan 80A koneista?
Varjo79
Vs: Plasmaleikkuri
Hyvästä en tiedä mutta. Tuo Nova 100i on ihan kelvollinen ollut. Ainakin 35mm terästä pystyy poltaan tolla. Hitaammin tietty mitä jotain 1mm peltiä ;D
