Aihe Ajatuksia nurmien keväthoidosta  (Luettu 11604 kertaa)
massikka_mies
Tekisi mieli vähän kehittää ja päivittää nurmien keväthoito kalustoa ja tilanne on siis seuraava:
Tähän mennessä siis paikkauskylvöt on suoritettu simultalla suoraan sänkee ja myyränkasat on tasailtu jyrällä mutta tekisi mieli vähän kehittää systeemiä koska nykyisellä tyylillä tulee ylimääräisiä ajokertoja ja on niin pirun hidasta. Useina keväinä on tuntunut olevan myös tarvetta kuloheinän ''pöyhimiseen'' joka ei siis nykyisellä kalustolla ole onnistunut ja mielessä on nyt ollut seuraavaa eli hankkisi Kellfrin nurmiharavan -->http://www.kellfri.eu/fi/pdf/36-BHxxx%20Gr%C3%A4sharv%20FIN.pdf ja sen päälle laittaisi jonkun halvan sähköisen keskipakois levittimen ja näin saataisiin yhdellä ajokerralla myyränkasat ja laitumien lantakasat tasattua sekä suoritettua paikkauskylvöt ja käsiteltyä kuloheinät. Olisi vielä melko edullien toimintatapa.
Kertokaapa siis kokemuksia vai onko täysin tuhoontuomittu idea...
Power By Perkins
Agronautti
Vs: Ajatuksia nurmien keväthoidosta
onhan tuota tullut harrastettua:
http://youtu.be/TeAk3dQ-pFY
Nova Combilla viime keväänä täydennyskylvöä tein heinämaille. Samal jyrääntyvät siinä.
massikka_mies
http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=kylv%C3%B6laite <--- kenelläkään kokemuksia tästä? Työleveys ja levitystarkkuus kinnostaa. Olisi ainakin halpa ;D
Power By Perkins
Snowman
Jätä kauppaan, valmiiksi niin väljä paska että siemenet valuu läpi luukut kiinni ja säädössä ei mitään tarkkuutta...
jylperö
Tilasin kyseisen värkin viimeviikolla.........
Jos itsetunto kestää pellolla kävelyä, niin
http://www.elomestari.fi/muut/muut.htm
on vielä edullisempi. Jos lasket tupakkataukoineen kävelyn keskinopeudeksi 3 km/h ja työleveydeksi 5 metriä, niin tunnissa tulee puolitoista hehtaaria valmiiksi. Mikä muuten käytännössä pitää paikkansa.
joka kevät 10-20 ha tällaista
Tuommoisella käsiviskalla tuli viime keväänä kylvettyä apilaa 15 ha, mutta täytyy sanoa että käy kuntoilusta kun vauhtia on tarpeeksi ;D Jalat oli melko pipinä kun kylvin peräkkäisinä päivinä aika paljon ja saappaat painui peltoon nilkkohin asti... Haastavat olosuhteet mutta eipä aiheutunut kasvustolle vahinkoa ::)
Meille tilattiin kömpijään tuollainen saven pikkuviska, mutta tulikin paketissa tämmöinen. http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=kylv%C3%B6laite1
Vielä ei saanu aikaseks kasata, mutta vaikuttaa ihan asialliselta kun pakettia availin. Kunnon akselit ja kulmavaihteet näyttäis olevan :)
nuffieldmaster
Mää aattelin tehdä vastaavan kapistuksen vähän halvemmista tarpeista: Betoniverkko, siihen kolmepistenostolaitteen sovitteet pikkasen kulmarautaa ja avot. Eikö toiminne...  Ja saa aika leviänkin tarvittaessa... 5 metrisen jos tekee 2 lohkoiseksi  8)
luomuviljelijä
http://www.ekotjanst.fi/bildkollage/Rotoseeder_Pneumaticbox/Rotoseeder/stora/Rotos%20kiinnitys.jpg
Tollanen + mönkijä on aikas tehokas kapistus.
Voi ajella heti lumen sulattua eikä sullo peltoa. Tunnissa kylvää 10-15ha
massikka_mies
Ja maksaa ihan helvetisti? ;D ;D Jos tuolla ajaa 10-15ha tunnissa ni meikäläisen ajot olis parissa tunnissa tehtynä... Joten ajomäärään nähden taitaa olla melkosen kallis vehje
Power By Perkins
Meillä kylvetään tuommosella, mutta eri merkkisellä (jota en muista nyt enkä jaksa käydä kattomassa) mönkijään kytkettynä kaikki heinänsiemenet keväällä. Käyttökokemuksia ei kovin hirveästi ole kun en ite sillä paljon kylväny ja se tuli kesken kylvöjen.
Hyvin halpa tehokkuuteen verrattuna.
Ja voihan tuon nakata kesällä traktorin keulalle lietettä ajaessa. Ei kyllä oo sitä kokeiltu, mutta työleveys sopisi aika hyvin pintalevittävän lietevaunun kanssa.
Viimeksi muokattu: 06.02.12 - klo:23:31 kirjoittanut JD6630
karvankasvattaja
Miten olis joku pneuma, ylön apulantavehkeitä näyttää saavan kun vaan vie pois. Siinä olis työleveys ja hinta kohdillaan.
Greenpwr
 Ne suattaa olla vähä väljiä hs-hommiin...ehjällä koneella kaksi kolmas osaa vaikka sahajauhoa heinänsiemenen sekaan, niin vois toimia... Vikahan niissä on se, että apukakka menee kuljetuksen aikana telojen välistä puhallinkammion puolelle ja jää sinne, ennen kuorman tekoa sulkuluukut kiinni, pellolla puhallin pyörimään ja luukut auki...
JackSparrow
Minkähintainen tuollainen Rotoseeder?
-Captain Jack Sparrow
