Aihe Ajatuksia nurmien keväthoidosta  (Luettu 11618 kertaa)
Vs: Ajatuksia nurmien keväthoidosta
Yli tonnia on ollut tuollaiset mitä tuli joskus kyseltyä... Pirttisellä on vastaava apv ja energian.netistä löytyy myös.
Saaren paroni
http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=kylv%C3%B6laite <--- kenelläkään kokemuksia tästä? Työleveys ja levitystarkkuus kinnostaa. Olisi ainakin halpa ;D
Jätä kauppaan, valmiiksi niin väljä paska että siemenet valuu läpi luukut kiinni ja säädössä ei mitään tarkkuutta...
Kauppaan kannattaa jättää... niin tein itekki sen jälkeen kun sain nähdä kyseisen tekeleen livenä. näin jälkeen päin en ihmettele ollenkaa miksi myyjä savenmaalla ei ollu halukas aukasemaan pakettia tuotteen näkemistä varte vaan ois pitäny ostaa sika säkissä..  :o ;D
se on aina eteenpäin kun takaapäin työntää...
massikka_mies
Nostellaan taas tätä... Jos budjettia kuitenkin hieman nostaisi.. Ja silmiin osui Ekotjänst Lingradin myymä 3 metrinen(on kapea ei tarvitse eriksee sanoa... ;)) Grass Manager nurmiäes ja siihen päälle Ekotjänstin halvin sähköviska(n.1200€) tuo kolmimetrinen kiinnostaisi sen takia kun leveämpi 6m malli maksaa tuplasti enemmän. 3 metrinen kun ei maksa kuin 3600€
http://www.ekotjanst.fi/bildkollage/stora/CIMG3265.jpg Kyseessä on siis tuollainen mutta takakiinnitteisenä
Kokemukset ja muutkin ajatukset asiasta kiinnostaa
Power By Perkins
mikasep
Tekisi mieli vähän kehittää ja päivittää nurmien keväthoito kalustoa ja tilanne on siis seuraava:
Tähän mennessä siis paikkauskylvöt on suoritettu simultalla suoraan sänkee ja myyränkasat on tasailtu jyrällä mutta tekisi mieli vähän kehittää systeemiä koska nykyisellä tyylillä tulee ylimääräisiä ajokertoja ja on niin pirun hidasta. Useina keväinä on tuntunut olevan myös tarvetta kuloheinän ''pöyhimiseen'' joka ei siis nykyisellä kalustolla ole onnistunut ja mielessä on nyt ollut seuraavaa eli hankkisi Kellfrin nurmiharavan -->http://www.kellfri.eu/fi/pdf/36-BHxxx%20Gr%C3%A4sharv%20FIN.pdf ja sen päälle laittaisi jonkun halvan sähköisen keskipakois levittimen ja näin saataisiin yhdellä ajokerralla myyränkasat ja laitumien lantakasat tasattua sekä suoritettua paikkauskylvöt ja käsiteltyä kuloheinät. Olisi vielä melko edullien toimintatapa.
Kertokaapa siis kokemuksia vai onko täysin tuhoontuomittu idea...
Naapuri osti tämmöisen viskan ja on ollut tyytyväinen, laadukas värkki ja levitusleveyden lisäksi siemenmäärän voi säätää ohjaamosta. Pirttisen vehkeessä ei onnistu.
http://www.energian.net/lehner/index.html
Mika
Mulla oli naapurin kanssa lainassa tuollainen, syysrypsiä roiskittiin, pelasi mielestäni aivan ok.
Heinänsiemenistä ei kokemusta, eivät varmaan ainakaan lennä minnekään,  paitsi myötätuuleen :-(
http://www.suomensuorakylvo.fi/delimbe-kylvokoneet.php
Greenpwr
 Paljon on piikkejä, mutta pikkisen ohkasia...jääpikö motomiehiltä pyöränketjuja tai jossain jotain muuta sopivan painavaa ja "taipuisaa" rautaa johon liimailee piikkejä sopivasti ja kiinni nostolaitteeseen, sähköviska etupäähän? ...talvivaaran komatsusta...
trakpa
Onko porukalla mielipidettä kylvimen sijoituksesta? Laitanko koneen keulaan ja myyränkolojen tasaus äes perään, vai pitäisikö kylvin yksikkö laittaa äkeen päälle? Miten muuten on tarviiko vielä jyrätä jos kylvö yksikkö on äkeen päällä. Kyseessä siis olisi tuollainen keskipako kylvin, ja paikkaus/täydennys kylvö keväällä.
luomuviljelijä
Keulalla kun on niin äes heittää vähän multaa siementen päälle ja painaa siemenet maahan. Luulis et itäis paremmin kun kone on keulalla.
