Aihe Jyrä  (Luettu 21440 kertaa)
rommel
Jyrä
On pakko ruveta päivittää jyrä.
Nettiä selaili ni löyty käytettynä Esa450 hinattava. Onko minkalinen väköstys.
 jos joku asiasta jotain tietää ni vois kertoa
Minkalainen homma on laitttaa Työ/kuljetus asentoon?
ja kuinka hyvin myötailee maastoa?
Ja onko joku muumerkki parempi
Last Man Standing
Vs: Jyrä
Katsele jos löydät jostain 620 set ,60 heppaisellakin menee mukavasti
Jyrääminen on niin kuivaa hommaa,että työsaavutustakin saa tulla.
Itse jyristä sen verran,että toimivat kamppeet eikä muuta fyysistä pungertamista kuin mitä lukitustankojen (tai mitä ne on)kanssa on.
Jos leveys piisaa itsellesi niin siitä vain.
Savotoija
Vs: Jyrä
Janakkalan ymaataloudessa näyttäs olevan SCAN ROLLER 630.
Itellä samanlainen. Oon tykänny. En oo vielä saanu rikki.
Vs: Jyrä
Ei siis Janakkalan Y-maataloudessa. Semmoista ei ole olemassa, vaan Hämeenlinnan Y:ssä ja kone kaiketi tilalla Janakkalassa..
Vs: Jyrä
turhaa hommaa tuo jyräys. Offset rapidilla kun kylvää niin on tarpeeksi jyrätty, ja oraat on tasaiset. Ittellä käytössä panelia 4,5m nostolaitejyrä, josta toki puolikkaan myin tuttavalle kun ittellä käyttöä vain yksittäisillä kivisillä heinälle menevillä lohkoilla.
Savotoija
Vs: Jyrä
Uuups hyvä ku korjasit. Nopsaan katoin Yrman sivuilta ton jyrän...
Vs: Jyrä
Aika paljon on vielä tiloja jotka kylvää sivupyöräkoneella, ihan semmoisia yli 100ha alojakin.
Vs: Jyrä
IHAN PASKA kampe :P Meillä porukan koneena moiset, ja melkoisen notkuvat kamppeet vrt. Vädestadt. Pinta-alaa noille kertyy korkeintaan 200ha keväässä ja sekin liikaa, kymmenkunta vuotta vanhat ts. parisen tuhatta hehtaaria maksimissaan. Akselit niin meltoa rautaa, että notkuu kuljetusasennossakin selvästi, liekö tarkoitettu joustavaksi elementiksi. Kiekot menee kiviosumista, muutakin pikkuremppaa ollut.
Aiemmin oli Esa jyrät, tiellä vedetään pitkittäin ja pellolla sivusta. Vaivalloiset käyttää mikäli pellot ei samassa läjässä, joutuu irroitella ja kiinnitellä hydrauliletkuja edestakaisin eikä se fiksua hommaa pölyisissä oloissa. Muuten oli kestävyydeltään erimaata kuin nämä scanrollerit, olikohan näissä akselit jousissa kiinni? Ei vääntynyt akselit, ei mennyt ainoatakaan kiekkoa. Scanrollereissa kiviosumat menee suoraan akselilta laakerille/runkoon, ei mitään vaimennusta välillä. Keskilohkon keskelle osuva maakivi voi tehdä kerralla pomppivan jyrän :-X
Aiemmin jyrät kestäneet samoja ajoja, ja näyttää Väderit kestävän melkoisestikin, nämä halppisjyrät ei kyllä suuria pisteitä saa.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Vs: Jyrä
Joo, kyllä Väderstad kestää kivisilläkin mailla. Meillä on naapurin kanssa kimpassa 4,5 metrin Rollex, ei ole rasvanipan vaihtoa suurempaa remppaa tehty 10 vuoteen, ajoa tulee reilu 50 hehtaaria keväässä. Painoakin on mukavasti, painaa hyvin maahan kylvökoneen nostamat mukulat. Siirtoajosta työasentoon siirtyminen onnistuu käsin koskematta, maastoa seurailee hyvin kun laittaa taittosylinterin kellunnalle.
                                                       -Tuomas Holopainen-
viatri
Vs: Jyrä
4,5 metrin Väderstadissa on samat laakerit kuin leveämmässäkin.Rasvaa kuluu maltillisesti verrattuna vanhaan Esa-jyrään.Avaus ja kasaus ohjaamosta poistumatta(myös lukittuu kuljetusasentoon),kyllä ruotsalaiset osaa.Ääni Väderstadille,tosin käytettynä ostin sopuhintaan.
Vs: Jyrä
Taas kerran Väderstadin ylivoimaa
jokelaanen
Vs: Jyrä
Dalbo minimax on kans hyvä.
tr
Vs: Jyrä
toi rollexko muka hyvä. ihan alimitoitetut nivelet siinä. se hydr.syl.  meni kans mutkalle. tehtiin uusi paksumpi tilalle ja se rungon puolen kiinnityskorva kans. pihi firma sen materiaalin kans. seuraavaks tulee he-va.
Savotoija
Vs: Jyrä
Itellä ei oo noin paljo vielä tosta jyrästä kokemusta, mutta kuten sanoin en oo vielä rikki saanu ja oon tykänny. Se siis riittää mulle  ::)
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Vs: Jyrä
Jos siinä on jyrätukkien kutistajan sylinteri yhdellä letkulla, niin tulee hiukan jälkiä peltoon levitettäessä. Sylinteri kuitenkin on kaksitoiminen ja pistää vaan toisen letkun, niin toimii mukavammin.
Rungossa on asennon säätönivel. Se on tavaran heikko kohta. Sopivan säädön löydyttä kannattaa hitsata koko värkki yhteen pötköön.
Muuten jyrä on ihan ok työssään. Liian kapea.  Niitä näyttää löytyvän kohtuu hintan.
Viimeksi muokattu: 16.01.12 - klo:08:31 kirjoittanut landehande
