Aihe Jyrä  (Luettu 21443 kertaa)
Agronautti
Vs: Jyrä
Dalbo minimax on kans hyvä.
Juu ihan hyvin on pelittänyt... Ja tasausladalla varustettuna toimii myös tasausäkeenä. Ainut miinus lyhyestä aisasta, kuljetusasennossa paripyörät tavottaa sivulohkoihin kiinni, mutta maatalousvetolaitteen avulla ei ongelmaa..
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Vs: Jyrä
toi rollexko muka hyvä. ihan alimitoitetut nivelet siinä. se hydr.syl.  meni kans mutkalle. tehtiin uusi paksumpi tilalle ja se rungon puolen kiinnityskorva kans. pihi firma sen materiaalin kans. seuraavaks tulee he-va.
Leveämmistä malleista en tiedä, mutta ainakin tossa 450:ssä saa olla aika käsi että saa tuon sylinterin mutkalle väännettyä. ??? ??? ???
                                                       -Tuomas Holopainen-
Agronautti
Vs: Jyrä
turhaa hommaa tuo jyräys. Offset rapidilla kun kylvää niin on tarpeeksi jyrätty, ja oraat on tasaiset. Ittellä käytössä panelia 4,5m nostolaitejyrä, josta toki puolikkaan myin tuttavalle kun ittellä käyttöä vain yksittäisillä kivisillä heinälle menevillä lohkoilla.
Aika paljon on vielä tiloja jotka kylvää sivupyöräkoneella, ihan semmoisia yli 100ha alojakin.
Kyllä täälläpäin jotkut jyrää takapyöräkoneenkin jälkeen..  :o
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Vs: Jyrä
Kyllä jyrääminen kannatti viimevuonnakin takapyöräkoneen jäljiltäkin. Sai aikapaljon kiviä matalammaksi kun oli vielä lakovuosi. Nurmet luonnollisesti jyrättävä.
Oon vaatimaton!
viatri
Vs: Jyrä
Jos siinä on jyrätukkien kutistajan sylinteri yhdellä letkulla, niin tulee hiukan jälkiä peltoon levitettäessä. Sylinteri kuitenkin on kaksitoiminen ja pistää vaan toisen letkun, niin toimii mukavammin.
Rungossa on asennon säätönivel. Se on tavaran heikko kohta. Sopivan säädön löydyttä kannattaa hitsata koko värkki yhteen pötköön.
Muuten jyrä on ihan ok työssään. Liian kapea.  Niitä näyttää löytyvän kohtuu hintan.
Eikö niitä jälkiä tule kasaan laittaessakin ?Olenkin miettinyt,miksi siinä on vain yksi letku,täytyy kokeilla laittaa toinenkin.
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Vs: Jyrä
Ainakin omassani sylinteri on kaksitoiminen. Toisen reijän päässä oli vain huohotin.
Saaren paroni
Vs: Jyrä
syksyllä ostettiin nelijän porukassa ylivieskan keskon pihassa kesän seissy hevan 6.3 tiprolleri... kokemuksia ei oo vielä kertymy mut jämerästi ja fiksusti tehyltä kamppeelta vaikuttaa.. ja meilläki päin kaikki jyrää vaikka ois takapyörä kylvökones. saa nättiin painettua kiviä piiloon ja tullee tasaset oraat..
se on aina eteenpäin kun takaapäin työntää...
Vs: Jyrä
Kuorettumisherkkiä savimaita ei siellä päin varmaan sitten oo...
select o speed
Vs: Jyrä
Joo vaikka takapyöränen turengintaidetakomon kylvökone onkin niin kivisimmät lohkot tulee jyrättyä kivikautiselle FMA:lla. Tr kuvioiset pyörät nostaa joskus kiven pintaan. Jyräämättömiltä lohkoilta kivet kerätään käsin  >:( rahamiehet ostais kivipekan.
1969
Vs: Jyrä
Janakkalan ymaataloudessa näyttäs olevan SCAN ROLLER 630.
Itellä samanlainen. Oon tykänny. En oo vielä saanu rikki.
kannattaako ostaa 10vuotta vanhaa jyrää 7200€ ko uuden hevan saa 8500€??
Savotoija
Vs: Jyrä
Joo en tiiä uusien hinnoista laitoin vaan esimerkkinä tuon jyrän...
Ite maksoin 2v sitten omasta jyrästä 5200€ eikä paljo uudelle häpee.  8)
John Ferguson
Vs: Jyrä
No mikäs nyt on hinta/laatu suhteeltaan paras jyrä? He-va, Dalbo vai Väderstad? Kokoa >6,3m ja pneumaattinen kylvöyksikkö olisi tarkoitus lykätä vielä päälle.
He-Va ei hirvittävän hintainen ainakaan ole, Dalbosta ei tietoa ja Väderstadin tietää kalliiksi.  ::)
JösseJänis
Vs: Jyrä
Mahtaako vieläkään mistään löytyä tutkimusta, joka osoittaisi jyräämisen keskimäärin lisäävän satoa? Kiviä se tietysti painaa pois puimurin ulottuvilta. Itse olen kuitenkin pyrkinyt poistamaan kivet pelloilta mieluummin kuin painamaan niitä mahan.
Vs: Jyrä
Joo pikemminkin päin vastoin. Rypsin osalta MTT 11/89 rypsilllä jyräpyörästö sivupyöräkoneella paransi satoa havaittavasti, mutta ei varsinainen jyrääminen ennen tai jälkeen kylvön.
Sitten tutkimus:
Saarela, I. Vuorinen, M. Pellon fosforitalouden agroekologinen parantaminen tavanomaisessa viljelyssä. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus.Jokioinen/Hämeen Tutkimusasema. 2002.
Niin siinä ei havaittu jyräämisen juurikaan olevan merkityksellinen, lisäsi joskus mutta myös vähensi. Mutta fosforilannoituksen vaikutus näytti olevan kohtuu iso, mitä voimaperäisempää viljely oli. Niukkafosforisella Jokioisten savimaalla, starttifosfori ja/tai kokonaisfosfori reilusti verrattuna nollafosforiin, satoerot lähemmä tonnin.
Nyt ymmärrän nuo ympäristösitoumuksen tiukentuneet fosforit viljoilla, että silloin ihan sama jos typpirajat olisivat vaikka 60 kg/ha:ssa : Ei kannata jkuurikaan enempäää 0 kg laittaa nollafosforin viljalle, ei nouse sato vaikka mitä lääkettä ruiskuttelisi.
Vs: Jyrä
Vanhat (~30 vee) Dalbot oli ainkin kiekkojen puolesta vähän rapeita, eli ei tykkää maakivistä. Kiekkoja tuppaa halkeilemaan. Joskus korvailin rikkoutuneita Potilan kiekoilla, on samankokoinen, pitäis taas varmaan 10 kpl laittaa. Jyrä on Dalbo 460 leveä nostolaitevärkki.
