Aihe Lämpötoiminen kiertovesipumppu keskuslämmitykseen?  (Luettu 13589 kertaa)
massikka
Onko joku kehitellyt keskuslämmityskattilaa, jossa vesi kiertäisi verkostossa lämpenevän veden tai höyryn voimalla? Asia tuli mieleen, kun sähkökatkon aikana virittelin tulia leivinuuniin. Olisi säästynyt siltäkin vaivalta, kun kattila olisi omatoiminen.
Ei sitä tartte mitään rakennella. Vie vaan pannun alakertaan niin lämmin vesi nousee ylös asumiskerrokseen ja kylmä menee alas pannulle. Tällaisia kait on ihan oikeasti toiminnassa. Sähkökatkoksessa tosiaan aika mukavia kun eivät rupee kiehumaan
Ropsoni
Sitä kutsuttaneen vapaakierroksi.
Tuumaaja
Mulla pannu on laitettu kellariin ja 2000l varaaja nostettu pannua korkeammalle sekä yläkerran vessa ja karjakeittiö lämpeävät vapaalla kierrolla.
Ainoastaan taloon menevässä kanaalissa on pumppu.
nestori2
Vapaakierto jollain teholla pelaa korkeassa talossa, omankin talo patterit lämpisivät tapaninpäivänä, vaikka sähkö oli poikki 6 tuntia. Mutta kierto ei ollut riittävä johtuen liian pienistä putkista. Homma pelaa, kun patteriputket ovaot luokkaa 1-2 tuumaa riippuen talon koosta. Toisaalta kiertovesipummu vie tehoa 10-20 wattia, ei se tarvitse pyöriäkseen kuin akun ja inverterin.
turkki
Painovoimainen vesikeskuslämmitys. Hommalla on mahdollista toimia kuitenkin kunnolla ainoastaan silloin kun keskuslämmityskattila on kellarissa ja lämmitettävät huoneet ylempänä kuin kattilahuone.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/1996/T1802.pdf#page=14
Eiks invertteri ajais asian, eli invertteri  12v>> 230 v,
kiertovesipumppuhan ei paljoa virtaa vie, ja kohtuullisen ajan
jo 60 ah akku virtaa antaa, olis helppo ratkasu jo olemassaolevaan systeemiin.
Ainakin alapalokattilat vaativat nykyään latauspiirin johon kuuluu kiertovesipumppu. Tehot näissä pumpuissa reilun sadan watin luokkaa ja toinen mokoma menee patteri/lattialämmitysverkon veden kiertopumpulle. Helpoin olis nämä 2 pumppua saada pelittämään valovirtageneraattorilla. Toki akku+invertteripaketillakin pyörivät aikansa, mutta olishan se hyvä jos toimisi jonkun 5-6 tuntia minkä ajan kattilassakin on tulet.
Meillä oli entisessä alapalokattilassa vapaakierto, putket olivat tosin 3" paksut ja varaaja kattilan vieressä. Kyllä se Jämä junior 2k:n tehot varaajaan siirti.
Ojala
Vs: Ojalan vapaakierto
Putkimies Lakanen laittanu keskuslämmityksen joskus v-60
tähän taloon kattilasta alkaen isoilla putkilla ja toimii ilman
sähköö kun pikkusella tulella alottaa lämmittämisen, kierto
toimii hienosti kunhan vauhtiin pääsee .
Nykyään samaa verkostoa lämmittää 60 kw Ala-Talkkari tuolta
korjaamohallin kellarista kv pumpun voimalla kierrättäen  :)
siksi Fendt... ;)
Honkongista saa tyyliin 300 valovirta agregaatin millä ko pumput pyörii vaikka maailman tappiin. silloin sähkökatkot ei häiritse. Ainut vaan että jos ei ole paikalla kuin sähköt menee niin silloin vapaa kierto toimii paremmin.
roadman
Viimetalvena ja nyt joulunaikaan tehtiin just näin, jos kattila lähellä taloa niin isommalla agrilla kattelee telkkaria ja keittelee kahvit sen lisäksi.
Kytkin jakorasian seinään, josta kattilan ja lämmityksen kiertopumpuille vedin mmj,n ja lyhyt roikanpätkä johon urospää, saapi tavallisella jatkojohdolla kytkettyä agrista virran. Sähkökatkon tullessa talon virtapiuhat irti pumpuista ja jakorasiasta tulevat piuhat kiinni pumppuihin ja agri pörisemään.
hogi
Eikö olisi paljon helpompaa pistää kiertovesipumpun johtoon urospää joka on normaalitilanteessa pistorasiassa josta se olisi helppo ottaa irti ja laittaa agrekaattiin.
roadman
Tuo toimii jos molemmat kiertovesi pumput ovat lähekkäin- eli pääsee lyhyillä johdoilla pistokkeeseen. Meillä toinen pumppu kattilahuoneen perällä ja toinen oven suussa, välimatkaa useampi metri niin yhdysroikan pistokkeeseen tarviis pitkän johdon pumpulta jonka joutuu kelaamaan roikkumaan muuksi aikaa siihen pumpun viereen. Edellä maintsemallani tavalla johdot on siististi seinällä. johtojen kytkentään aikaa menee noin 5min kokonaisuudessaan ja jos kaksi kertaa 10 v sen joutuu tekemään niin ei paha.
Luomujussi
  • Expertus dico....
Meillä on tommonen systeemi....tosin siksi kun viime pannuremontin yhteydessä/sen jälkeen jäi laittamatta pumpulle oma kytkin seinään. Tosin viimeaikaisten juttujen perusteella se voi jäädä laittamattakin. Siis helpoimmin pumpun saa pelaamaan akuilla ja invertterillä.
Ja tuohon vapaakiertoon, sen voi nykyaikana unohtaa. Menneen ajan tekniikkaa ja eipä niitä aikoinaan huvikseen korvattu kiertoveesipumpuilla.
Ja se veden kierto ja sen suunta ei ole aina hallittu. Meillä varaaja olisko 5 metrin päässä pannusta ja lämmityksen päätyttyä pumppu tietysti sammutetaan, siis se pannun ja varaajan välinen.....Ihmetys oli suuri kun pannu ei jäähtynytkään.....syynä oli se että jonkinlaisen vapaakierron ansiosta vesi kiersi varaajasta kattilaan. Ratkaisu oli se että veden virtaus piti pysäyttää peräti kaksi hanikkaa sulkemalla.....
Viimeksi muokattu: 11.01.12 - klo:15:54 kirjoittanut Luomujussi
cosmic_cowboy
Parantaa hieman alkuvaiheen palamista, jos saat kattilaveden lämpeämään vaikka 20 sijasta 60:een ennen sytyttämistä.
