Aihe Niitomurskain 1000 r/min vai 540 r/min?  (Luettu 17276 kertaa)
Nuor isanta
Kysympäs tälläistä tyhmää? Onko hyötyä ostaa 1000 r/min kulmavaihteella oleva niittomurkain jos traktorista löytyy 1000 r/min perä? Mitä hyötyä tuosta 1000 r/min nopeudesta on murskaimella? Kummalla perällä on taloudellisempaa niittää esim 8150 valtralla?
Terminator
Vs: Niitomurskain 1000 r/min vai 540 r/min?
Osta khuni on molemmat. Saat itse kokeilla kumpi on parempi
Tonnisessa on nivelakseliin kohdistuvat väännöt liki puolta pienemmät.
Useissa hinattavissa voi nopeuden muuttaa kaksoiskulmavaihteen kääntämällä.
Adam Smith
  • Gee!!
540 nimelliskierrokset täyttyy valumölteissä alemmilla kierroksilla vrt. 1000. Eli aja 540 jos löpöä haluat säästää, 1000 jos konetta....Ero on merkittävä vasta satojen hehtaarien niitolla.
Kuten make sanoi,useimmissa hinattavissa kulmavaihdetta kääntämällä vaihtuu nopeus. Joissakin traktoreissa ei tosin väliä kummalla vauhdilla pyörittää kun löytyy myös 540E ja 1000E 8)
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Jos veturissa riittää tehoa, niin pyöritä 1000-perällä 540-konetta. ;) Viime vuonna naapuri ajoi mun niittokonetta 818:lla vähän reilulla 1000:lla kierroksella moottorissa. Hieman pölläytti heinään ajettaessa. ;D
***Motori kärsii kauemmin tollai ajettaessa. 750 r/min voimanotto on sopiva ja moottorin kierrokset jossain 1500 tuntumassa.
samppaj76
jos ostat isomman koneen ehdottomasti tonnin perällä. yli 100 hv tehot pitäisi siirtää aina 1000 kierroksella, vääntö kasvaa muuten liian suureksi. traktorista lähtee enemmän tehoa tuolla 2000 kierroksella mikä on valtrassa 1000 voimanotossa. maksimiteho valtrassa on 1900 kierroksella, polttoainetta menee jopa vähemmän kun kone vetää hyvin. ja jälkeä tulee, mulla on yksi traktori missä ei ole kuin 1000 kierroksen voimanotto hyvin on pärjännyt vaikkei nopeuksia olekaan enempää. 540 on tarkoitettu kevyemmille koneille, niitä on mukavaa vetää pienillä kierroksilla.
KJL
Viime kesänä käännettiin Elhon kaksoiskulmavaihde takasin tonniperällä pyöritettäväksi just nivelakseliin kohdistuvan väännön takia. Kulmavaihteen jälkeen akselilla joka tapauksessa suunnilleen sama nopeus, joten kone ei muutosta huomaa, mutta nivelakseli kyllä.
Heka
Hyvänä esimerkkinä olen seuraillut tarkkuus silppureita. 540 koneissa on akseleita katkennut ja niitä on jouduttu uusiamaan, jotkut yhden jotkut kaikki. Taas sama kone 1000 perällä en tiedä yhtään tapausta, jossa akselit olisi katkennyt tai vääntynyt.
Lämpimästi suosittelen 1000 konetta tuohon. Kuten edellä sanottiin pienemmät koneet, jotka ei vaadi tehoa niin paljoa kannattaa käyttää 540 perää.
Cynic
Lainaus
Mikäs välitys tuossa tonnin laatikossa, se on varmaan eri? Pitäisi omasta Elhosta kokeilla kun aina on tottumuksesta ajettu 540. Eli kun nyt ajan moottorilla 1500 rpm ja 540, niin pysyykö murskaimen kierrokset lähes samoina (joita pidän hyvinä nyt) jos ajaa 1500 rpm ja 1000 koska välitys on eri kulmavaihteessa? Monesti miettinyt kannattaisiko vaihtaa ylös-alas mutta en vaan ole saanut aikaiseksi.
mlahti
Lainaus
sun pitää traktorista kattoa millä moottorin kierroksilla se antaa ulosotosta 1000 rpm ja millä 540 rpm..
monesti traktori antaa 1000 rpm moottorin paremmalla vääntö ja teho alueella entä 540 rpm..
yleensä niitossa koneessa on hyvä olla paljon kierroksia jolloin niittojälki ja karhon muoto on parempi..
tietysti sitten jos on niittokone alimitoitettu traktoriin nähden niin voidaan käyttää myös voimanoton vaihetta 540E
Viimeksi muokattu: 30.04.08 - klo:11:48 kirjoittanut mlahti
KJL
Lainaus
Juu se ei mee ihan tasan noin päin. Siis nyt murskain pyörii jonkun kierroksen kovempaa, kun aikasemmin eli 540:llä ajettaes kokonaisvälitys on hitaampi kuin nyt tonniperällä.
mlahti
Lainaus
jos kone on oikein suunniteltu niin kokonaisvälityksen ptäisi olla sama kummallakin..
KJL
Lainaus
Kulmavaihteen valmistajasta se oikeestaan enemmän on kiinni. Yks hammas eroa johonkin suuntaan aiheuttaa jo muutaman kierroksen eron.
