Aihe Tuhkaimuri  (Luettu 9314 kertaa)
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Tuhkaimuri
Nyt pitäisi lopultakin hommata joku laite pannuhuoneen siivoukseen ja tuhkanpoistoon. Tuhkaruuvi ei käy ja siksi taitaa tuhkaimuri olla ainoa vaihtoehto. Kysyinkin jo tarjousta Suomen Imurikeskuksesta ja aika kalliilta sekin vaikuttaa. 3600 W voimavirtaimuri kahdella tynnyrillä ja kuumaa tuhkaa kestävällä letkulla reilu 2000 euroa alv 0. Onko kellään kokemuksia kyseisen firman tuotteista?
Timon
Vs: Tuhkaimuri
Vaimon siskoon miehellä on moinen.Yv:llä saat halutessas yhteystiedot...
Highlander
Vs: Tuhkaimuri
Ihan vähän asian vierestä mutta itse kyselin esierotin kuumalle tuhkalle kyseisestä puljusta tossa joulun alla.
80 litran säiliö sykloniesierotin tai 200litran öljypöntön kanneksi tuleva sykloniesierotin ja molempiin muutema metri letkua kustantaisi reilut 400€ alv 0%.
http://www.suomenimurikeskus.fi/esitteet/fi/Syklonit_ja_esierottimet.pdf
Onko raadilla mitään muita vastaavia vaihtoehtoja käytössä vai pitääkö suosiolla tilata tollanen syklonikansi?
Automaattinen tuhkanpoistoruuvi ei käy kun kattilaa ei saa nostettua, suunniteltu tässä myös sellasta spiraali ruuvia jonka työntäisi alaluukusta läpi ja jonka saisi myös tarvittaessa vedettyä pois putkien nuohouksen ajaksi. Sen ruuvin vaan täytyisi kääntyä 90 astetta vajaan metrin matkalla kun kattila on heti oven vieressä! Jostain vaan sopiva peltiputki ja hydraulimoottorilla käyttövoima, kun traktorin kauhaan se tässäkin rapauksessa tyhjennettäisiin.
Tähän asti tyhjennetty lapiolla alaluukusta traktorin etukauhaan. 50kw Säätötulen kattila olisi kyseessä ja kahden moottorin Clen löytyisi joka varmaan riittää noille erottelijoille.
Viimeksi muokattu: 05.01.12 - klo:16:05 kirjoittanut Highlander
Pohojalaanen
Vs: Tuhkaimuri
Ei oo ittellä mutta tunnen tuotteen. Lujia ja pitkäikääsiä koneita, mutta tuos versios jäläkimmäänen tynnyri toimii syklonina, eli sen saa päästää vain puolillensa. Suosittelen samalla imuriosalla varustettua konetta isommalla syklonilla, eli seinätelineellistä versiota. Saa vetää tynnyrit täytehen, ja kätevämpi käyttää.
jusu
Vs: Tuhkaimuri
tee alaluukkuun sopiva laippa siitä ruuvi läpi vetävänä ja moottori kiinni ns kuutioon josta alapuolinen veto pihalle lootaan vetävänä.. ymmärsikkö?
Vs: Tuhkaimuri
Tuhkaimurista en tiedä, mutta Eurovac 2-moottorinen on ollut käytössä 20 vuotta. Imuletku ja suodatin on joskus vaihdettu.
RÖLLI
Vs: Tuhkaimuri
Mulla on eurovacin 2600w, se on traktoritallissa. Siihen on yksi moottori vaihdettu. Se tilattiin netistä, maksoi n. 15e:a. Suomen imurikeskuksessa vastaava moottori olisi maksanut vähän vajaa 200e:a.
Pannuhuoneessa on joku 3600w, keskiseltä ostettu muutaman sadan mylly. Hyvin on toiminut jo 4-vuotta.
Siihen on liitettynä tuo eurovacin sykloonierottelija (82l) joka on ihan näppärä. Käytän sitä kuitenkin vain kattilan ja pannuhuoneen puhtaanapitoon. Tuhka menee muuten ruuvilla ulos.
BigPack
Vs: Tuhkaimuri
Minulla on projektina kanssa tuhkaimurin rakentelu. Aihioksi ostin puoli-ilmaisen vasaramyllyn, alle 300€, jonka imuteho ainakin alkutestauksessa tuntui vähintäänkin riittävältä. Mukana tuli jotain putkia ja sykloni. Myllystä revin pois kaikki ylimääräiset, seulat, jne. Imumylly ja sykloni ovat pannuhuoneen ulkopuolella. Imuputkeksi myllyltä tulee normaalia 100mm ilmastointiputkea n. 8m kattilan viereen asti. Lopuksi parin metrin pätkä taipuisaa putkea ns. imurin letkuksi. Letkulla on tarkoitus imeä tuhkat kattilasta aina tarpeen mukaan. Ulkona sis sykloni ja sen alla 200L vaihdettava tynnyri. Vielä siis projekti vähän vaiheessa...
Vs: Tuhkaimuri
Helvete, eikun nettikonetta selaamaan... 8)
matso
  • Vēnī, vīdī, vīcī.
Vs: Tuhkaimuri
sähkömoottoreineen päivineeen ?  tuo voi olla ihan hyvä itsellä olis kanssa joutilaana moinen kapistus  täytyypä viritellä!
HILLS
Vs: Tuhkaimuri
Minulla on ollut käytössä n viisivuotta 4Kw moottorilla oleva "lietso", jossa siivet ja runko muutaman millin levyä, ei siis peltiä, sillä turpeesta syntyvä lasitus vääntäisi sen heti mutkalle, n 200mm:lla ilamastointiputkella (siis peltisellä, helppo rakentaa, kun on valmiita mutkia jne ei kallis) imu kiinteästi tukaluukkuun tehdyn sovitteen kautta kattilaan ja samalla putkella puhallus betoniseen likakaivoon, kyllä lähtee ! Imuri vetää tuhkat piipusta asti, ei tarvi nuohota. Päivittäin kun käyn pannuhuoneessa painan katkaisijasta ja kattila on jälleen puhdas. Puhallus betonikaivoon vaatii sieltä tietenkin poistoreijjän ja sieltähän lentää tällä hetkellä kipinää ja tuhkaa. Varmaan sykloni ja tynnyri palvelisia turvallisemmin. Nyt tyhjään kaivon imuvaunulla kerran vuodessa.
