Aihe Vasaramylly  (Luettu 7291 kertaa)
Paskervilleri
Vasaramylly
Hei, kuinka monella on vasaramylly nautakäytössä, ja onnistuuko myllyllä siilon täyttö jos ottaa vasarat ja seulat pois vai onko auttamattoman hidas siihen hommaan?
Tämä nyt on taas tämmönen hullun päähänpisto ;D
Greenpwr
Vs: Vasaramylly
 Vasaroilla, ilman seulaa ainakin puhdillinenjunkkari kuorii ja pilkkoo jyviä. Pirttisen ysikasi mallissa ei hihna pysy päällä, karkaistut valssit plupsaa. Hierre reikälevyssä ei taida olla karkaisua, herneitä turha tarjota, kesällä alkoi hyppimään tasajalkaa kun hierron rattaat halusivat kosketella toistensa kärkiä, kiva viilis kun yritin lomailla ja palatessa pari kuutioo jyviä oli myllyn ympärillä...
nestori2
Vs: Vasaramylly
Yksi asia, jota olen kuulut tehtävän vararamyllyllä ilman seuloja on selluvilla, teee kuulemma paperista sopivaa silppua ja puhaltaa kohteeseen. Eikös ainakin pyörrejunkkarissa ole erillinen puhallin, joka ainakin jonkin matkaa valmiin jauheen puhaltaa siiloon.
Vs: Vasaramylly
puhtijunkkarissa on erilliest puhallissiivet ja sillä onnistuu viljan siirto muutamia kymmeniä metrejä kun hyvin käy, n kyllä kehottais käyttään viljalietsona kun on niiiin ohkasta tavaraa kuoret että koko vilja syö äkkiä reikää kylkeen!        jauholla kestää noin 30 vuotta!
Kloppi
Vs: Vasaramylly
Entä onkos joku kokeillut nautojen ruokintaan jauhaa herneitä vasaramyllyllä? Olisi ajatuksena tuollaisella jauhaa ja puhaltaa siiloon, josta sitten spiraalilla appeeseen. Vähän vain mietityttää esim. holvaaminen siilossa sekä mikä olisi oikea seulan koko..
mlahti
Vs: Vasaramylly
onko herne pakko jauhaa? maissia ainakaan ei tarvi..
ja spiraali on auttamatta liian hidas siirtään mitään apevaunuun. en mie ainakaan viiti oottaa ku naapurissa spiraalilla siirtää rapsirouhetta 15 min 200 kg..
lavali
Vs: Vasaramylly
Haittaako tua aika, jos sekoottaa samalla sitä mukaa ku rapsi tulee...
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: Vasaramylly
Nuujan ruuvilla menee noin puoli minuuttia...
Kloppi
Vs: Vasaramylly
Niin, en tiedä tarvitseeko sitä jauhaa. Tuntuu vain niin kovalta "paukuralta" että sulaako se riittävän hyvin lehmän sisällä.
Mulle riittää ihan hyvin spiraalin siirtonopeus, mitäs sitä turhaan kyttäämään.
Viimeksi muokattu: 29.12.11 - klo:09:16 kirjoittanut Kloppi
Greenpwr
Vs: Vasaramylly
 Vasaramylly tekee väkisellä, ainakin hieman, tomua herneestä. Varmempi ratkaisu herneelle soveltuva valssimylly.
Rami
Vs: Vasaramylly
Ei mielestäni spiraali hidas ole, nopeammin se vie tavaraa, kuin ruuvi. Keskelläkin kulkee tavaraa, jos vain spiraali pyörii riittävää nopeutta. 1500 r/min ja halkaisijaa, niin kyllä tavaraa alkaa kulkemaan. ;)
viiri45
Vs: Vasaramylly
Puhdasta hernettä???
Puhtaalle kuivalle herneelle et liian isoa seulaa osta.  Koko jotain 8-10 mm. Jos löytyy. Mutta itse ostaisin 6 mm kun se ei kuitenkaan kestä.
Holvaaminen ei ongelma. Pöly voi olla.
Kloppi
Vs: Vasaramylly
Joko pelkkää hernettä tai sitten vaihtoehtoisesti hernekauraseosta.. Tarttee ehkä tehdä joskus koejauhatus.. :)
Fuller
Vs: Vasaramylly
4-5mm.n seuloilla löytyy sopiva rouheseos. Pehrsson tai MP,kuinka sen haluaa sanoakin varmasti markkinoiden lujin vasaramylly.
mlahti
Vs: Vasaramylly
haittaa tietysti jos sitä rapsia ei laita viimisenä
sitten tuosta herneen jauhamisesta, onhan maissiki iso jyväinen ja kova mutta siltikään sitä ei tarvi rikkoa..
