Aihe Lypsyaseman tekninen käyttöikä  (Luettu 11717 kertaa)
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Kauankohan lypsyaseman täytyisi kestää ennen kuin alkaa tulla enemmän remonttia? Meidän Westfalia meni reilun 10 vuotta tosi pienillä vioilla, mutta nyt alkaa osia hajoamaan. Tänäkin aamuna yhden lypsypaikan kone alkoi irrotamaan koko ajan, vaikka maitoa vielä tuli, meinasi olla lypsy hankalaa. Siitä luultavasti hajosi kick-off, eli se osa, mikä vetää koneen ylös, jos lehmä potkaisee koneen irti. Niitä on jo muutama vaihdettu pienen ajan sisällä. Lisäksi käyttöpaneelin piirilevyt alkaa olla hapettuneita, niitäkin on vaihdettu silloin tällöin á 1000 euroa alv 0.
Onko uusissakín asemissa odotettavissa vikojen lisääntyvän 10 käyttövuoden jälkeen, vai ovatko jo kestävämpiä noihin 90-luvun laitteisiin verrattuna? Entäs robotit?
mies
Vs: Lypsyaseman tekninen käyttöikä
Déjà vu. -99 mallin Strangko.
Kloppi
Melkein uskaltaisin väittää päinvastaista, että kyllä vanhempi elektroniikka aika yleisesti tuntuisi olevan kestävämpää..
eikös nykyisin kaikki tehdä max. 5 vuotta kestäväksi?   tuntuu olevan kaikki niin hepposasti tehtyä että ite en enää uskaltais uutta laittaa jollei jotain takuumuotoista sopimusta sais!
Maalaispoika
No näinkin voisi ajatella ja monesti onkin, mutta huoltomies joskus sanoi, että uudemissa piirilevyissä yms. on suojalakat parempia kuin vanhoissa.
Terminator
No se on vain raha kysymys. Osta Delavalin jenkki versio lypsyasemasta. Ei ole pultti liitoksia pahemmin, kaikki saumat hitsattuja, joka ikinen putki rosteria ja 3 kertaa enemmän terästä kuin normi Suomi asemassa. Maksaa vain 3 kertaa enemmän.
Maalaispoika
No ei Westfaliankaan kalusteissa moittimista ole, otettiin aikoinaan jo järeämmillä kalusteilla vakioon verrattuna. On muuten runko tuplasti isompaa putkea, mitä oli esimerkiksi silloin myydyssä SAC:n asemassa. Taitaa muuten olla ensimmäinen ja viimeinen lypsyasema meidän talossa.  ;)
piki1
ota kick-off johdot irti,toinen mahdollisuus joka myös ottaa koneet pois on jotain töhnää sähkön johtokyvyn anturissa.
Maalaispoika
Otin jo.  :D Tai siis otin kick-offin pois maitomittarista ja laitoin tavallisen kannen sen kalvon päälle.
Onhan noita mystisiä vikoja aina joskus. Viimeksi vaihdettiin käyttöpaneelin piirikorttia, maitomittaria yms., kun ei suostunut mittaamaan maitomääriä. Lopulta syyksi paljastui yksi kolmejohtoinen riviliitin, mistä oli yksi karva poikki, eikä siksi yhdistänyt.
timotej
Lypsyasemailmasto ei varmaankaan ole parasta elektroniikalle. Kannattaakin harkita, mitä sinne asentaa. Kalusto itse varmaankin kestää lähes ikuisesti.
+250
Voi hitto,kun Jontikka ei tee lypsyasemia tai ropotteja ;D ;D
Sama 11 vuotta tulee Lavalin asemalle talvella ikää. Näppäinmattoja meni aluksi aikalailla. Sain muistaakseni takuuna koko satsin. Nykyisin niitä on mennyt yksi vuodessa. Yksi piirikortti on vaihdettu, kun tykytin ei sammunut. Lypsimenohjaimen varsissa on ollut jotain sanomista. Alfa-Plast on parista pienestä paikasta kulunut puhki. Rauta on vielä uudenveroista. Joissain kotimaisen Pajan  valmistamissa kalusteissa on kovalla käytöllä kuulemma tullut kestävyysongelmia.
sirkussonni
Hiukkaa vaille 11 vuotta on DeFatalin autotandemi ollut käytössä. Yksi "näppäinmatto" on haljennut, mutta sekin pikakorjattiin pikaliimalla kun ei heti ollut uutta laittaa, siellä se on toista vuotta saanut kelvata. Kerran koko tietokoneen ohjelmisto jouduttiin uusasentamaan kesken lypsyn, eli "syöttää kaikki lehmätiedot uudestaan" , huolimatta muistikortille tallennetuista tiedoista..... :-[
Lehmäntunnistusportin pressun sisältä on jouduttu johtoa uudestaan kytkemään, kun muutama lehmä on halunnut sitä ohikulkiessaan hampailla muotoilla...
Muutamia kertoja, ehkä 5 krt, on ilmanohjauksiin joutunut laittamaan hyllystä uuden tai puhdistetun solenoidin, kun reikä menee roskaa täyteen, niin ei toimi milloin mikäkin alipaineeseen liittyvä hässäkkä.
Mutta siinäpä kaikki, mitä on tar***** ei lehmistä johtuvista syistä, eli ei yhtään piirikorttia tai semmosta. Teräsosat on uutta vastaavassa kunnossa, sinkityksen jälkeen ei uutta häpeäisi! Oikeastaan lypsyasema on se navetan parhaiten kestänyt laitos, kaikki muut kalusteet alkaa olla enemmän tai vähemmän karua kerrottavaa.
mopo
  • ei mopolla mahottomhin
8 vuotta käytössä ollut deLavan lypsyasema, eikä ensimmäistäkään elektroniikkavikaa. Maitopumpun laakerit meni ensimmäisen miljoonan litran jälkeen, kun oli viikon tiputtanut vesiletkusta vettä päälle loman aikana. Service varret kaikki korjattu lehmien potkujen jäljiltä. Kioskit sen sijaan tuntuvat pukkaavan virheilmoituksia nykyään tiheämmin kuin ennen. Milloin moottori ei pyöri tai pyörii kokoajan. ;D
Sirkussonni on oikeassa tuossa, että asema kestää paremmin kuin muut navetan kalusteet. Ruokintapöydänesteet ruostuvat puhki juuresta ja parrenerottajia pitää hitsailla 12v ikäisessä navetassa. Lavalin aseman raudalle ei tarvinnu tehdä mitään 10v aikana, eikä sähköissäkään vikoja ollut. Valittettavasti noin hyvää rautaa seisoo tyhjänpanttina navetan takana 4 autotandem boxin edestä  ::)
