Aihe Nyt se sitten rysähti  (Luettu 27566 kertaa)
Vs: Nyt se sitten rysähti
Kyllä mä ainakin manaan kaikki traktorikuskit, jotka ajavat takapään työvalot päällä sinne syvimpään ... Onhan ne vaaralliset vaikka joku muuta yrittäis väittää. Toki itte olen syyllistynyt vuosia vetämään Ylön paskakärryä ilman mitään valoja. Toki päiväsaikaan ja traktorin valot ja kolmio näkyvät kyllä taaksepäin kapean kärryn ohi/ yli. Pari kertaa olen jopa kääntynyt vasemmalle poliisiauton edestä, joten luultavasti heille kelpasi sekin että edes traktorista näkyy  8) Ja muutenkin autot kyllä tuntuvat näkemään. Toki vahinkoja voi sattua ... siitäkin kokemusta lähipiirissä, että vasemmalle kääntyessä tulikin auto kärryn kylkeen vilkusta huolimatta. Ehkäpä ilman vilkkua olis tullut seurattua paremmin peileistä takana tulevaa liikennettä. Onneksi henkilövahingoilta vältyttiin, mutta nissani meni lunastukseen kärryihin ei mitään  :(
nuffieldmaster
Itellä on kauheat omantunnontuskat jos valot ei taakse näy.
Kuitenkaan vieläkään ei metsäkärryyn ole saanut sellaisia valoja jotka todella huoletta kestävät.
Runkoputken sisään saisi hyvin suojaan valot, mutta heti kun se tulee ulos sieltä, niin se on se paikka mistä särkyy. Risuja ajaessa viimeistään joku on rikki, eikä siinä toimi magneettivalot...
Hommaa tarpeeksi järeää c profiilia minkä laitat vaakasuoraan sinne kärryn taakse ja sitten pulttaat valot sinne profiilin sisään. Sitten työnnät sopivan pleksin sinne profiilin sisään ja ruuvaat sen kiinni siihen ulkoreunaan. Lopuksi vedät hydrauliikkaletkusta suojaputken rungon läpi ja aisaohjausletkujen nipussa raktorille jonka sisällä tuot valojohdon. Aikaa menee jonkinverran mutta ei ole kovin kallis ja kestää sekä valot aina toiminnassa.
Kannattaa hankkia led valot niin säästyy polttimon vaihdoista koska tärinä saattaa rikkoa polttimot.
Herra Heinamaki
Tuosta järven takaa isäntä-kyläseppä oli tehnyt itselleen pätevän metsäkärryn. Taisi olla valot järeissä koteloissa, jotka käännettiin metsässä kiinni.
piki1
[/quote valmetin ck ssa on todella kätevät ja kestävät valosysteemit noin 60x100 paksuseinäinen rhs johon upotettu valot ja keskellä paksumpi rhs jonka sisältä nuo vedetään ulos molemmin puolin. metsässä hyvin suojassa,ulos vedettävät osat noin puoli metriä ja keskipalkki reilu metri.pitäis lähi aikoina katkasta tuo ck ja tehdä kärry tai myydä pois.
Topias Funke
  • aSiantuntija
Sitten siellä leivättömän pöydän ääressä kun puidaan asioita, on ihan sama olisiko takaa tullut voinut pysäyttää ajoneuvonsa. Se kellä on puutteelliset valot traktorin perävaunussa maksaa.
68 §
Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet
1. Traktorin ja moottorityökoneen perävaunussa tulee olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:
a) suuntavalaisimet, milloin vetävän ajoneuvon suuntavalaisimet eivät ole selvästi näkyvissä;
b) jarruvalaisimet liikennetraktorin perävaunussa;
c) etuvalaisimet liikennetraktorin perävaunussa;
d) takavalaisimet;
e) sivuvalaisimet liikennetraktorin perävaunussa, jonka korirakenteen pituus on yli 6,00 metriä;
f) takana punaiset heijastimet;
g) etuheijastimet, jos traktorin perävaunun leveys on yli 2,20 metriä tai moottorityökoneen perävaunun leveys on yli 1,60 metriä;
h) hitaan ajoneuvon kilpi.
msan
Nyt olisi tarjolla ilmainen idea! Kehittäkää kärryn perään ledilamput, joissa on omat akut ja ohjaussignaali tulisi langattomasti perävaunupistokkeeseen kytkettävästä lähettimestä. Tarpeen vaatiessa lamput koppiin kuormauksen ajaksi ja tielle lähtiessä taas paikalleen. Ei olisi johdot haittona :D
tai sit järkiään gps:n kautta kotoa!      ei sit mitään haavoittuvampaa kuin tollanen keksinnä?    on ihan tarpeeks kun laittaa  runkoon johon ja siitä valoille piuhat!   ei mitään rakettitiedettä mutta voihan vähän kattoa miten ajaa!   ei kaikkea pakko särkeä!!!!!
Mä olen vielläkin sitä mieltä että kaikki valot maataloudessa pitää olla kiinteät ja niin hyvin suojattu että kestää myös töitä tehdessä. Noita irtovaloja ei kuitenkaan tule laitettua tai ne rikkoontuu muuten vaan. Tossa tukkikärryssä oikeastaan ainut ongelma on asentaa hitaanajoneuvon kolmion niin että se kestää myös metsässä. Onko jollain ajatusta miten ton saa asennettua.
matso
  • Vēnī, vīdī, vīcī.
ei mitenkään järkevästi itse laitan tielle mennessä kärrin taakse puihin kiinni että näkyy narulla.
Kaupoi
Mullon mehtäkärryssä valot runkopalkkien päissä ja käännettävät sokkalukitteiset läpät saa mehtässä kääntää suojaksi. Kolmio roikkuu narulla/rautalangalla valon viereisessä sokan reiässä. Suojaläppiä en ole koskaan kääntäny valojen eteen metässä. Melko hyvin nuo on silti kestäny, kun ovat aika syvällä palkin sisässä. Valot uusin joskus 10-15v sitte ja molemmat lasit on nyt vähä rikki, mutta valot toimii. Peltinen kolmio on yhtä vanha, ja alkaa olemaan nyt meleko solmussa eli vaihtokunnossa.
http://kaupoi.pottupellossa.fi/tyok/halonta.jpg
http://kaupoi.pottupellossa.fi/metsa/Metsahommia043.jpg
http://www.kotinet.com/kaupoi/sekal/vilijapontto/vilijapontto_30062006_005.jpg
miä tein kolmiosta kaks osasen, sarana keskellä ja se joustaa kun on esim keskiharja tiellä  tai kanto takana, toiminna nyt par vuotta ja ihan ehjäkii vielä.     keskipalkissa keslassa kiinni , valopalkkiin hitsattu sarana jossa pikkupultilla kolmio ja sen takalevy kiinni!     ledit on hyvät kun ne on niin littanat ja ei karise polttimot !      ja näkyy jopa aurinkopaisteella paremmin!
kkk
  • romuja, mutta omia
Niin, tuosta tuli mieleen että onko käytös niitä tarramallin kolmioita? Kun ei kai se haittais jos sen leikkais poikki vaikka takalasin reunasta ja liimais osan takalasiin ja osan hyttiin... Tai sitten kärryn runkopalkkeihin yms. paikkoihin.
Ropsoni
Hytin yläkulmissa olevat valot näkyisivät jo paljon paremmin.
Tais olla niin että ovat laittomat täällä suomessa... vai oliko taaksepäin, eteenpäin ainakin noissa CNH:n malleissa eivät pala?
