Aihe Klapeja säkkiin  (Luettu 28531 kertaa)
aurajokilaivuri
Vs: Klapeja säkkiin
Ei tuosta satu videoa olemaan, oli kyllä näppärän näköinen vemputin muuttais säkitys homman ihan uudelle tasolle :o
Ainoa on tuo juttu, jonka linkitin. Ko. firman kotisivuilla vehkeestä ei ole mitään.
http://www.bagwiz.co.uk/
Vs: Klapeja säkkiin
Olikos se maraani kun osti niitä savenmaan 97x97x160 lappipusseja vai ketä se oli? Meinaan vaan et onko niillä mitään tekoa? 11.90/kipale. Tohtiiko tilata?
Mulle tuli 60 pussia ruåttista (svenskved) keväällä 2009. Koko 95x95x165cm. Hinta oli totaluokkaa verotta kotona tai sitten muistan ihan väärin. Niinku muistinkin  :-[ Lenkit vain ylhäällä, hinta näytti olleen 7 740 SEK rahteineen alvi nolla. Tän päivän kurssilla 875 € eli 14,60/kpl alv 0. Muistelisin kyl kurssin olleen suotuisampi tuolloin. Savenmaan säkeistä tää näyttää lähinnä samalta http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=klapis%C3%A4kki1 (14,90/kpl / alv 23%)
Ihan kaikkia en oo vielä uudistanutkaan, kun on ehtiny tyhjentymään ennenkuin on saanu kaikki pienittyä. Se onkin enemmän semmoinen jatkumo meillä, puita tehdään kun ehditään ja on kelejä - toivottavasti yhtäaikaa toteutuvat.
Hyvin ovat toimineet siihen mihin niitä ajattelinkin. Omia puita siis siirtelen liiteriin.
Kerrataan ny viä edut aikaisemmin käyttämääni lavasysteemiin: ei tarvi pinota (kun kukaan ei kumminkaan viitsi) ja tyhjä säkki on huomattavasti helpompi käsitellä ja säilyttää kuin lava kehikoineen.
Homma selvä. Vituttaa myös lava show.
kaivaja
Vs: Klapeja säkkiin
Jos toimii ongelmitta, niin aika hyvältä oivallukselta tuntuu. Se on kyllä totta, että säkissä on ilmaa aika paljon. Mutta puiden latominen esim. kuormalavalle on helkkarin työlästä. Tuolla säkittimellä saisi klapin puusta asiakkaalle ja jopa hänen varastoonsa asti koskematta klappiin kertaa käsin. Kunhan oma varasto soveltuu säkittimelle, autossa on pieni nosturi ja asiakkaan varaston ovi on niin suuri, että säkin saa nostettua kunnolla sisälle.
Tein kanssa viime keväänä 50 säkillista(1,5 m3) klapeja suoraan klapikoneella.Melkoisesti mahtuu enemmän kun käy parikertaa ravistamassa etkuormaimmella säkkiä ja laskee aivan kukulle.Ei ole tietenkään järkevää kun ne on myynti säkkejä mutta ovat ainakin täyden näköisiä kun asiakas tulee hakemaan.
Vs: Klapeja säkkiin
hinta kohilleen ja asiakas saa hyvän mielen siitä että saabi sen mitä on ostamassa!        miten muuten ootte saanu pysyyn pystyssä nuot säkit?    itellä meinaa kaatua kuormalavalla muutaman viikon jälkeen kun vähän kuivuvuvat?                ite kanssa ostana noita yrman säkkei kokeeks ja nyt seuraavaks palaxin uutisia kuhan tuloovat!
Juubi
Vs: Klapeja säkkiin
Näköjään klapisäkeissäkin on eroja. Tilasin säkityksen ensikokeiluun 30kpl 1,5m3 (110x110x123) säkkejä täältä: http://klapisakki.fi/index.php/klapisakit Näissä siis kaksi sivua avoimempaa verkkoa. Mahtaakohan näiden parempi tuulettuvuus tulla sitten kestävyyden kustannuksella.
maraani
Vs: Klapeja säkkiin
Keväällä tein 37 säkillistä muistaakseni ja vain yksi kaatui - sekin omaa huolimattomutta siirtäessä välivarastoon -  lavojen päällä ovat pysyneet "jonossa" - kunhan kaksi ensimmäistä saa jäämään toisiinsa nageliin. Lavojakaan ei tarvita nii paljoa, kun niiden ei tarvi olla ihan kiinni toisissaan. Lava mahtuu etupyörien väliin ja jonot on sen verran toisistaan etäällä, että saa purettua vaikka ei sais lavoja pois maasta (=talvella).
Paalipihdillä puristaessa pursuu joskus päältä yli. Ainoa konsti millä olen säkin saanut rikki on se, kun paalipihdillä kyljestä rutistaessa tulee joku sopivasti poikittain oleva terävä pätkä kyljestä kurkistamaan.
Vs: Klapeja säkkiin
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Vs: Klapeja säkkiin
Ei tahdo pysyä pystyssä säkit varsinkin kun roikottaa trukkipiikeissä ja pohja pääse pyöristymään. Yhden tai useamman säkin kun saa tukevasti esim nojaamaan johonkin ja sitten vetää nostolenkeistä toisiin säkkeihin kiinni kapulalla niin pysyy kaikki pystyssä.
Oon vaatimaton!
Vs: Klapeja säkkiin
Huomasitko muuten tosta Petri laittamasta linkistä muuten että Amerikoissa säkki maksaa 3$ eli 2.35 €.
Tai sitten ymmärsin väärin.
Vs: Klapeja säkkiin
Ameriikassa on rauta kallista mut muovi halpaa. Suomen Ameriikassa, pohojanmaalla, kaikki on halpaa ostettaessa. ;D
Luomujussi
  • Expertus dico....
Vs: Klapeja säkkiin
Olisko tuohon klapien säkittämiseen helpoin keino tyyliin säkki trukkinostimeen ja sitä täytetään jollain kahmarityyppisellä systeemillä kasasta. Se klapi mikä menee oli nostetaan kahmarilla uudelleen....
Itsellä klapien teko ja kauppa vasta hakusessa. Ja noista säkeistä.....ei niihin nyt kovin paljon mahdu. Kuinka paljon 1,5 kuution säkkiin voi väittää klapia mahtuvan????
Vs: Klapeja säkkiin
Ihan villi arvaukseni on..... n 1,5 kuutiota.  ;D
Luomujussi
  • Expertus dico....
Vs: Klapeja säkkiin
Noin olen minäkin väittänyt ja joskus ehdottanut mittayksiköksi jopa pinokuutioita....klapit siis säkkiin pinottuna.
Kysymys siis kuuluukin että klapeja myydessä, kuinka paljon irtokuutioita uskaltaa 1,5 kuution säkin sisältävän????
Vs: Klapeja säkkiin
Voi jeesuksen munat ja körttiläisen kampaus.............................
Vs: Klapeja säkkiin
Veikkaisin että noin 1,5 kuutiota.  ;D
