Aihe Klapeja säkkiin  (Luettu 28527 kertaa)
Vs: Klapeja säkkiin
Kuinka paljon 1,5 kuution säkkiin voi väittää klapia mahtuvan????
Ihan villi arvaukseni on..... n 1,5 kuutiota.  ;D
Noin olen minäkin väittänyt ja joskus ehdottanut mittayksiköksi jopa pinokuutioita....klapit siis säkkiin pinottuna.
Kysymys siis kuuluukin että klapeja myydessä, kuinka paljon irtokuutioita uskaltaa 1,5 kuution säkin sisältävän????
Veikkaisin että noin 1,5 kuutiota.  ;D
Mää laitan villiksi mustaksi hevoseksi veikkaukseen että 1.4995 kuutiota.
Suapi nähtä että menöökö nuo oikkee.
talutehnika
Vs: Klapeja säkkiin
Ite olen tosi tyytyväinen tähän klapisäkki -menetelmään.
Klapitetaan suoraan suureen klapisäkkiin, joka roikkuu neljästä lenkistä trukkipiikeistä.
Sitä mukaan kun säkit täyttyy, niin viedään kesäksi harvaan läjään paikkaan jossa ilma kiertää, esim
mäen päälle, mieluimmin vaikka sepelille.
Ennen kuin syyssateet alkaa, siirrellään ne varastoon katon alle.   Tulee tosi vähän kinttaan jälkiä.
Ja varmasti kuivuu tarpeeksi.     Jopa tänä kesänä.  :-*
Mää teen noin paitsi ettei ole katon_alus_varastoa kuin vain noin kahdeksalle säkille pannuhuoneen vieressä. Osa on trukkilavojen päällä, osa suoraan maassa. Ja yleensä oon niin saamaton, etten ulkona olevia säkkejä edes peittele syksyllä. Lunta vastaan saatan jotain suojaa keksiä, mutta jos tulee kunnon talvi ei lumikaan haittaa. Lumitatti on helppo keikauttaa säkin päältä alas. Pannnuhuoneeseen mahtuu kottikärryllinen, siinä isommat kosteudet haihtuu ennen pesään menoa.
Mulla ainoa tuska on, että joudun säkeistä kumminkin latomaan kottareihin, kun en saa säkkiä pannun viereen.  :-[
Tarkoitat varmaat ettet saa säkkiä suoraan kattilaan. Jätä välikädet pois. Niinkun entinen poika joka ambulanssin sijasta tilasikin isälleen suoraan ruumisauton.
Marko
Vs: Klapeja säkkiin
Kouvolan Hintakaaresta muutaman säkin ostin,kun olivat kympin kipale.Ilmeisesti samoja,kuin Savenmaan säkit.
Onko näiden kestävyydestä jo saatu mitään selvyyttä,koska ilmeisesti eivät ole UV suojattuja?
Kannattaako ostella lisää vai jotain muita ::)
Vs: Klapeja säkkiin
Kolmas vuosi menossa Savenmaalaisilla. Ei vielä mitään hälyttävää rispaantumista.
Marko
Vs: Klapeja säkkiin
Ovatko olleet paljon ulkona ja auringossa?
Vs: Klapeja säkkiin
Tammi/maaliskuusta-->kesä/heinäkuuhun ulkona ilman pressua ja siitä eteenpäin peitettynä noin puoleenväliin. Ei oo verkko rikki ja nostolenkit kestää. Hyviä ja halpoja.
Agrin säkeistä lähti lenkkien ja sivujen punanen väri ekan kesän aikana.
erik
Vs: Klapeja säkkiin
naruverkkosäkit kestää ja ilma kiertää
Eikä vissiin maksakkaan ku kolme kertaa enemmän mitä perinteinen klapisäkki  ;D
Vs: Klapeja säkkiin
 ;D
Vs: Klapeja säkkiin
just maksaahan ne mutta ei puhkeile,aivan toist luokkaa ovat.Niin ei niitä klapikaupassa asiakkaale ole vara jättää,että siinä mielessä ne pitää saada takaisin.
Ja minkä enemmän repee, sen vähemmän on reikiä ;D
Vs: Klapeja säkkiin
Mainospostia tuli Espegardin lavasäkkijärjestelmästä. Omista nurkista löytyy noita lavan päälle laitettavia, käytännössä kertakäyttöisiä "sipulipusseja", jotka tarvitsevat sellaisen telineen. Firma mainostaa totta kai omia ylivoimaisia säkitystelineitään, mutta onko noissa suuria eroja (ja mitä muita valmistajia on) ja jääkö mahdollisille omille pajakötöstysten (telineen) teolle käytännössä palkkaa? Johonkin tällaiseen olisi tarkoitus hiljalleen siirtyä, kun liiteristäkin tuli sen verran korkea, että traktorilla mahtuu sisään...
Vs: Klapeja säkkiin
eihän se telinekummoinen ole,pääasia että on kätevä avata säkin ympäriltä.saattaa saada vaivan palkan itsekin tekemällä
Jep. Sopivaa huonekaluputkea ylä ja alakehikot, kahdesta palasta koko kehikko ts. kaksi sivua yhdessä. Sivuille väliin harjateräksiä/verkkoa. Saranaksi hitsaa kumpaankin irtonurkkaan putken pätkät, niin että saranana irtotapit, jolloin puolikkaat irtoaa säkin ympäriltä tapit poistamalla. Alalaitaan vielä laput ohjuriksi keskittämään lavalle ja ylös kiinnikepiikkejä säkille, avot :) Toiminnallisuuden kannalta nuo irtosaranat sekä vain kaksi palikkaa suht tärkeitä, tukeva ja silti helppo poistaa säkin ympäriltä vaikka klapit vähän pullottaisikin.
Jämäpaloista tein tuollaiset, toimii eikä kauaa mennyt tehdessä.
Vs: Klapeja säkkiin
lavalukot tai vastaavan tyyppiset kulmissa.helpompi avata
Tapit lähtee kunnon kahvasta nykäisemällä varmasti, ei tartte vängätä lavalukkoa auki... Toki toimii lavalukotkin, mutta nehän maksaa ;D
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Vs: Klapeja säkkiin
Paalinaru  ;D
Marko
Vs: Klapeja säkkiin
Mä tein ton kehikon tuosta kuution vesipytyn kehikosta.Kahdesta kulmasta poikki ja toiseen kulmaan saranat ja avattava kulma paalinarulla.Toimii kyllä,mutta onhan se semmosta pelaamista noitten sipulipussien kanssa ::)
pirtamo
Vs: Klapeja säkkiin
Tänään suorastaan räjähti yksi kolmannen kerran käytössä ollut 1,5 m3:n säkki. Täynnä 30cm:n koivua kuljettimesta suoraan lastattua ja lenkeistä trukkipiikeistä roikkuen. En ehtinyt nostaa kuin 10 senttiä ilmaan ja siirtää säkkiä sijansa, kun halkesi kerralla kudotulta puolen (ei siis viiran) ylhäältä alas asti noin puolessa sekunnissa. Ei varoittanut yhtään enkä tehnyt mitään äkkiliikkeitä ennen hajoamista. Säkki oli päällisin puolin ehjä, vain pari sormen mentävää reikää ja nekin viirassa alaosassa.
Täytyy jatkossa suhtautua hieman kunnioittavammin noihin muutaman vuoden vanhoihin.  :-\
