Aihe Esittelykärryjä..  (Luettu 20906 kertaa)
7050
Esittelykärryjä..
MaasTullissa Valtra kampanjoi FMG:n valmistamia koukkuvaunuja. Onko käsitystä millä hintaa saa taluttaa kyseisen kärrin kotiin? Ujous iski, ei uskalla käydä Valtralla saatikka soittaa...
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Vs: Esittelykärryjä..
Yks tuttu osti semmosen FMG:n.     Lähtöhinta 45 000 eurua sis.alv  miinus hyvän miehen alennukset...
 :o :o   huh huh  ÅÅÅ,,,,      ;D
Tuskahiki on köyhän sauna...
mies
Emmää tartekkaan kärryä
koivumaki
Minkämoinen tuo on teknisesti?
trakpa
Ei kannata sekaantua kyseisen pajan kärryihin. Minä ostin joku vuosi takaperin syystä että lupasivat toimittaa 3 kuukaudessa. No ensinnäkin toimitus myöähästyi 2 viikkoa sovitusta, ja toiseksi, eivät osanneet lukea tilaus paperista että halusin eri kokoisen lavan kun vakio vaunussa, oikea lava tuli noin 1kk päästä, eikä tässä vielä kaikki. kärryssä oli 710mm leveät renkaat, kuten oli tilattu, mutta väärä offset, Joten ne hankasivat runkoon käännöksissä. No tämä korjattiin asentamalla levitys palat jarrurummun ja vanteen väliin. seuraava ongelma oli että kärry ei jaksanut lähteä kippaamaan johtuen siitä että sylinterien kulma oli liian pieni. asiaan tuli parannus, lisä sylinteri lavan etu reunaan.No nyt kippi nousi, mutta vain apusylinterin iskun verran. Ja taas palautetta tehtaalle. Sieltä tuli uusi sylinteri joka oli kahdella jatkolla oleva kippisylinteri, tämä ongelma poistui.Puolen vuoden kuluttua huomasin renkaiden kulkevan vinossa, joka johtui telien vääntymisestä. Tässä vaiheessa rupesin hermostumaan ja annoin palautetta, reulusti. Jolloin tehdas lupasi toimittaa uuden vaunun, joka tuli kyllä aivan sovitusti. mutta sekään ei kestänyt kuin puoli vuotta ja rungosta rupesi maali hilseilemään, Joka johtui siitä että palkit vääntyivät. laitoin kärryn myyntiin ja ostin kuorma-autosta tehdyn, joka on toiminut moitteetta. Sellainen juttu tuli vielä mieleen, vaunun kapasiteetti piti olla 18T, Mutta 16T telakone ei noussut vaihtolavalla kyytiin ilman avitusta peruuttamalla. Tämän episodin jälkeen paikallinen jälleen myyjä ei enää suostu myymään kyseistä tuotetta aluellaan.
nilihaara
  Tuo kippisylinteri ongelma on monessa koukkuvaunussa. Noita muita ongelmia ei kyllä ole ollut ja itsekkin olen miettinyt apusylinterin vaihtoa kaksiosaiseen kun yksiosainen ei joskus aina tunnu riittävän. Tosin koukun teleskoopilla voi auttaa tilannetta.
nilihaara
  En hokannu tuota että 16 t ei ei nouse 18 t vaunulla. No ei taatusti nouse kun 16 t työpaino on enemmän ja lisäksi tulee lavaa liki pari tonnia.
45000€ !? tuolla hinnalla myyn 3 kappaletta todella raskaaseen käyttöön kelpaavia kippivaunuja, itsekin ajattelin koukkua mutta ei taida maatalous ja maansiirtokäyttöön olla mitään järkee. Tolla rahalla saa myös kunnon lavetin ja vielä 2 perävaunua.
Toki koukku puoltaa paikkaansa kun tehdään jotain erikoishommaa.
nilihaara
  Ei koukusta olekkaan maansiirtoon, sitä varten on mulla pohjalaisten tekele. Koukku on vaan hyvä kun yksin pui ja siirtää viljaa niin lavoja voi lykkiä valmiiksi eikä tarvitse päivänvaloa tuhlata viljansiirtoon. Kato kun ei vara pitää kun yksi äijä niin pitää vaunut olla sitä myöten. Lavoja saa parilla tonnilla.
koivumaki
---minkämoinen alusta?Teli vai jouset?
... Kun on pellot lähellä/ sopivan pieni puintikapasiteetti. Kymmenen, viidentoista kilometrin siirtomatkalla alkaa tuntumaan hullulta ajella toiseen suuntaan tyhjillään, ellei pellot hyvin keskitetysti jolloin tyhjäajo vähenee mepa kuormilla.
trakpa
Vanha oli normaali teli, nykyinen tietysti jousitettu ja vetävä
sirkussonni
Joo, se onkin komiaa, kun vie viljaa edestakaisin, mutta ompa tehokasta kun on mepa kuormat!!  ::)
nilihaara
   Minäkin hetken ihmettelin mutta hokasin mitä ijasja tarkoitti.  Pelloista 90 % on alle 3km ja suurin osa niistäkin samaan suuntaan niin hukka ajoa vähemmän.  Yksi vaihtolavoista tuli "edullisesti" virosta mutta yhtään lavaa ei sieltä tule enää. Hydraulisen lukituksen mitoista ei haisuakaan , kiskot päin persettä ja rautaa niin pehmyttä että ei tosiaan kestä kyllä muuta kuin kauraa. Kiitos ei halpakärryille, jos otat hyvän se kestää isältä pojalle.
7050
45000!!! Huh huh.. Paljollakohan tollasen sitte saa jos on tosissaan? 25000? 30000? Siis pelkän alustan.. Vai ei jaksa kippailla? Taitaa olla parasta kiertää kaukaa...
