Aihe Käärijä  (Luettu 67235 kertaa)
AgriAllah
Vs: Käärijä
^ Nhk:lla olis muuten edullinen esittely tuubikone  ;)
Tranceforming the world
welger
Vs: Käärijä
 :o 40 000 euroa  Ihan kylmän väreet mäni koko vartalon läpi ;D
Vähän eri hinta luokan konetta haen. ;)
AgriAllah
Vs: Käärijä
eikun alle reilusti alle 30 000 €, hämeenlinnassa. Kääritty vain 200 kpl näytöksessä. Ainaskin muutama päivä sitten vielä oli.
welger
Vs: Käärijä
Noniin, nyt alkaa olla piirrustukset tehty ja muutenkin selvät sävelet.
Käärijän "ydin" on tuubikäärijöistä tuttu käärintä kehä, ei siis tule minkään näkösiä varsia.
Päädyin kahden paalin ratkaisuun, eli yhtä kääritään ja toista voi kantaa samalla. Käärijää ohjataan kapulasta jossa painonapit loogisessa järjestyksessä, muuta automaattista ei tule kuin jotta osaa pysähtyä itsekseen, tietyn kierrosluvun täyttyessä. Koko vehkeessä vain yksi anturi, mitä ainakin minä osaan arvostaa.
Renkaiksi tulee 700:set elssit, muutenkin koko kone pyritään tekemään raudan ääressä, tietysti raudan käytössäkin oltava joku tolkku ;D
Mitään aikataulua tuon valmistumiseen ei ole, tavoitteena kumminkin jotta syksy rehuja päästäs tuolla käärimään. ;)
welger
Vs: Käärijä
Iltapuhteina hieman rakennettu, eli "runko" valmis. Äskettäin pihamaalla traktorin perässä vetelin, aisasta tuli ikään kuin vahingossa yliliikkuva, paalin otto kyytiin onnistuu vaikka traktorissa olisi paripyörät. Nurkista löyty pienet jarrulliset navat, eli mulla on käärijässä jarrut :P En tiedä onko noista suurta apua, mutta kun oli ylimääräsenä niin samahan tuo. Yleensä näkee käärijöitä joissa ei ole kunnon valoja eikä lokareita mutta nyt on, asensin elssien päälle parlokit joihin tuli rosterista kiinnikkeet led-valoille :P
2-komponenttimaalikin tuli vetästyä päälle jottei pintaruoste tartu rakennus aikana pintaan, kyllähän tuo melko ylijämerän näköinen noilla renkailla on mutta eipähän tule raiteita peltoon.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: Käärijä
 Laita sitten Welgeeri kuvia tänne. Olis kiva kattella mitä oot saanut aikaiseksi.
welger
Vs: Käärijä
Hvinnamo. Sori, en ainakaan vielä uskalla laittaa kuvia koska jonkun verran on ilmennyt kiinnostusta erään konevalmistajan puolelta tähän käärijään ::) Joten pidetään nyt ainakin vielä toistaseksi laite "salassa".
Miten muuten tämmösessä tilanteessa pitäisi toimia jos joku valmistaja on kiinnostunut minun suunnittelemasta koneesta :-\ Jonkun verran olen kuullut tarinoita jossa valmistajat ovat röyhkeästi "varastaneet" idean.
Eihän tuossa minun käärijässä sinällään mitään mullistavaa keksintöä ole, mutta joitakin uusia ideoita siinä kyllä on.
Vs: Käärijä
Tuo idea voi olla aika hyvä. Muovirulliin saa vauhtia niin että riittää, kantavalle alustalle saa tehtyä jatkoa useamman paalin viemiseen.
 Sellainen varjopuoli tuossa voi olla että jos heti paalaimen perässä ei ole muutamassa minuutissa käärimässä ja paalit on jostain syystä märkiä niin pyöriminen on hiukan epävarmaa :-\
mikko9b
Vs: Käärijä
keksintö kuullostaa enemmän kuin hyvältä, mieti suht koht tarkaan mitä patentille teet...
skenaariot:
ostavat patentin pois ja piilottavat jotta saa myydä olemassa olevaa mallia edelleen
ostavat patentin ja rupeavat tekemään myyntiin. hinta vaan karkaa käsistä kun on tehokas ja kestävä
myy patentti realistille, se hommaa virosta pajan tekemään värkkiä ja hää myy sen 1 % katteella kanssaveljille suomeen  ;D :-* :P olis edukas ja toimiva konsepti kasassa  :o
Vs: Käärijä
Mää en ny mitään tiä mut toi rizla on aika hyvä jos tykkää sellasia tehdä.
cosmic_cowboy
Vs: Käärijä
Paalihommista jo eläkkeelle päässeenä pitää minunkin jotain viisastella. Olen käärinyt junakäärijällä runsaasti.  Tehostaa hommaa miestyötunteina laskien mukavasti.
Vie mennessäs, tuo tullessas pätee. Kaikkiin traktoreihin paalinkantovarustus etukuormaimeen ja O.T.O. aina liikutellaan paaleja varastolle päin. Etukuormainkäärijöitäkin saa pikkurahalla, sellaiset molempiin traktoreihin nokalle. Vaunukäärijälläkään ei ole pakko kääriä jokaista paalia, kai sillä voi kantaa käärittyjäkin. Etukuormainkäärittyjä (vaikka vain pari kerrosta, kun päätyyn tulee kuitenkin enemmän) voisi laittaa tuubiin välitulpiksi kesäsyöttöä varten.
Miksi karhottaa niin leveälti, kun silloin paalin kantomatka varastolle kasvaa? Hyvässä kasvustossa suoraan 4m tai mattoperä 2*3,2m perästä tulee jo kohtuullisesti paalia.
Kun Vakolaa oltiin lakkauttamassa, tutkijat hihkuivat kaikkia jänniä ideoita, joita nyt jäisi tutkimatta. Yksi oli pajunköyttä kietova paalain. Eli telat ovat pitkittäin ja hieman vinossa, jolloin tavara menee pituussuunassa sisään putkeen, joutuu kiristävään kiertoliikkeeseen ja loppupäässä syötetään verkkoa (ja mikä ettei muovia) pintaan jatkuvana prosessina. Viimeksi saha katkaisee sopivan mittaisen tukin. Päätyihin pitää saada joku huppujuttu tms kondoomi??? Kiristymistä kuvaa demonstraatio: rullaa karheesta mahd. tiukkaa kääretorttua ja vertailuksi kierrä heinätukkoa käsissäsi niin että vesi tirisee-> kummasta tuli tiukempi?
Onnea koneenrakennukseen! Patenttihuolet voivat olla myös toisinpäin. Mistä tiedät mitkä kaikki ideoimasi hienoudet ovat jo jossain pöytälaatikossa patentoituina?
welger
Vs: Käärijä
Tuon konevalmistajan tuotekehittäjän kanssa olen ennenkin tehnyt yhteistyötä, ja yleensä kaikki on hänen osaltaan jäänyt puolitiehen, eli todennäköisesti ei voi ottaa kovinkaa vakavasti.
Mutta eikös patentti ja mallisuoja ole hieman eri asioita, minun tekeleessä kun ei sinällään mitään "patenttia" ole. On vaan yhdistelty kaikki erilaiset hyvät komponentin, niin eikös tähän pitäis hommata ennemminkin mallisuoja kuin patentti :-\ Siis jos haluais tämän käärijän suojata.
Kaveri joka rakentaa tähän hydraalikka puolen ehdotti jotta ruvetaan tekemään vain tilauksesta näitä, ikään kuin asiakkaan toiveiden mukaan. No tää nyt vaan oli semmoista perjantai illan huumaa ;D ;D Mutta tässä vois olla sinällään kyllä ideaakin, tulevaisuudessa kumminkin combit ja tuubit tulee yleistymään, mutta taas ne joille yksikkökäärintä on ainut vaihtoehto niin ehkä panostavat enemmän käärijään, voi olla jotta kääritään jopa 2 metrisiä paaleja ja tämä homma kun ei onnistu peruskäärijöillä.
Joo, kehä on siitä hyvä jottei keinuta käärijää ja saa lisättyä vaikka kaksi kiristäjää lisää kehälle. Mutta on siinä huonojakin puolia: ei saa 3d käärintää ja kehästä joutuu tekemään halkasijaltaan aika ison koska pöytä vie osansa, vielä kun tarkotuksena saada käärittyä ainakin 180 paalia tai ehkä tulevaisuuden varalta sitä 2 metristä.
Vs: Käärijä
Joo, mallisuoja se melkein on mikä tuolle on haettavissa.  Ei tuossa nyt varsinaisesti ehkä mitään mullistavaa ole, ehkä ???     Toimivien ratkaisujen yhdistäminen samaan laitteeseen voi hyvinkin silti olla hyödyllisyysmallisuojan arvoinen ratkaisu :)
welger
Vs: Käärijä
No mutta huomenna tulee lomittaja ja eikä sada tiedotuksen mukaan lunta, eihän tuolloin ole muuta vaihtoehtoa kuin käydä hakemassa muutama asennusolut ja painua pajaan. Eli huomenna alkaa kriittisin vaihe eli pöydän ja kehän suunnittelu/rakentaminen :o Ja tähän tarviisin nyt hieman apua, varsinkin niiltä keneltä löytyy pihasta fusioni:
Pöydän rullien halkaisija?
rullien etäisyys keskeltä keskelle?
käärintä kehän halkaisija(minkä kokoinen paali siinä sopii noin pyörimään)?
Ps. pajasta ei poistuta huomenna ennen kuin on saatu pöytä valmiiksi ;) ;D
Vs: Käärijä
Minä ehdotan että mietit rullia enemmän kun kaksi.   Eli kolme tai neljä.
  Esimerkiksi kolmella rullalla voisi tehdä ratkaisun että pääasiallinen paalin paino on kahden vierekkäin olevan rullan päällä ja käärintäkehän toisella puolen oleva rulla on enempi tukena. Tällä ratkaissulla voisi kehää kallistaa. Eteenpäin kallistamisella saattaisi olla etua siten että alhaalta pellolta nostettava paali ehkä mukavammin holahtaisi kehän keskelle ja taas pöydältä poistettava paali saisi tilaa yläpuolelleen.  Toisaalta kokonaiskorkeutta saisi ehkä hitusen matalammaksi.
  Useampi rulla auttaisi paalin pyörimisessä eikä rullien halkaisija tarvitsisi olla kovin suuri.  Eikä tietenkään ollenkaan sama edes, tietysti käärintäkehän puoleinen rulla pitäisi olla pienempi että kehän kohtaan jäävä tukematon alue paalia jäisi mahdollisimman lyhyeksi.   Sitten jos paali ei tahdo riittävän hyvin pyöriä niin noiden rullien päälle saa kumimaton ikään kuin "telaksi" :)
