Aihe Buimuri  (Luettu 11125 kertaa)
Paskervilleri
Buimuri
Hei, Isän mielestä puimurin talvisäilytykseen laitossa on olennaista sijoittaa rotanmyrkkyä strategisiin paikkoihin.
Mitä mieltä arvon korkea raati on tästä tyylistä?
Omasta mielestä ehdointahdoin jyrsijöiden houkuttelu puimuriin ei ole kovin kannattavaa toimintaa, mutta minäpä en siitä vielä päätä (ehkä sitten joskus ;) )
Vs: Buimuri
hyvin on säilynyt ilman myrkkyäkin, mutta säilytys siellä missä ei jyviä tai muutakaan huvia rotille. Lisäksi puhtaus on todella tärkeä, ei rotta viihdy puimurissa jossa ei ole jyviä. Sampo 2065 putsauksessa meni kahdelta mieheltä kaksi täyttä työpäivää kun homma tehtiin kunnolla, kaikki kohtuudella irtoava irrotettiin. Meillä kone säilytetään teräsrunkoisella hallissa jossa ei ole mitään muuta kuin puhtaaksi pestyjä koneita.
Astral
Vs: Buimuri
Samalla kannattaa jättää kaikki mahdolliset luukut ja paikat auki kun tollanen jyrsijä ei viihdy vetosassa.
Monesti vaikka kuinka peset ni sisusta ja penkit vaan haisee syötävälle ni pakko niit kai on nakertaa
carlos
Vs: Buimuri
Omien kokemusten mukaan puimuri kannattaa säilyttää hallissa jossa rotilla on muutakin syötävää, eivät keskity pelkkään puimurin järsimiseen.
Vs: Buimuri
Kyl siel säilytyspaikassa kannattaa olla rotanmyrkkyäkin.
SamiT
Vs: Buimuri
Puimuri puhtaaksi ja rotanmyrkkyä säilytystilaan saataville jyrsijöille niin eivät sitten tunge sinne puimurin sisuksiin.
Klapikauppias
Vs: Buimuri
Ei mulla ole ollut koskaan mitään ongelmaa rotista ja hiiristä, mutta huollellinen puhdistus syksyllä ja kaikki mahdolliset luukut auki sekä sisuskalut seinälle, eihän sielä oli kiva sisällä seikkailla, kun seulat ja viettopinnat on pois samoin kohlinten pohjat. Juuri viimeviikolla pidin koneen käynnissä kunnes termostaatti aukes, minkä jälkeen akku pois, maaliskuussa akku takas ja käyttö. Lisäksi nostan koneen aina ilmaan kolmen tolpan varaan talveksi, kun joskus meni rengas talvisäilytyksessä.
Vs: Buimuri
puhdas puimuri , raikas kuu!    siitä ne jyrsijät kyrpiintyy!                             mites säilytätte niitä puimurin akkuja?   onko muuta käyttöä tahi kuin usein lataatte niitä käytön ulkopuolella!
               itellä meinaa aina jäädä vähän heikolle huololle, mutta jo neljä vuotta kestäny!
select o speed
Vs: Buimuri
Kuten edellä jo mainittiin niin pikkutarkka puhdistus ja luukut auki. Lisäksi suojaöljyn haju kuulemma karkottaa jyrsijöitä.Akku pois talveksi ja tankki piripintaan.
Vs: Buimuri
Suhteellisen aikavaa.....
Ei puimuriin mitään myrkkyä tarvi. Paineilmalla puhdistaa eikä pese kun vasta seuraavana syksynä ennen puintia.
Vs: Buimuri
Tai sitten ei pese ollenkaan tai korkeintaan keväällä kun vielä kuivaakin kohtuullisesti mutta se on myrkkyä noille pelleille kun pokkauksissa on jos jonkun näköistä möhnää ja jos se kastuu niin se kestää kyllä aikansa kuivata... Lämmin talli puimurille eikä pese ikinä ja välttää vesisateita.... Kaikille ei tietenkään mahdollista mitenkään mutta sivusta seuranneena noin on parhaiten puimuri säilynyt  :P  Ja jos mahdollista niin syksyset kissanpennut on tallissa talven  ;D
Klapikauppias
Vs: Buimuri
Akku lataillaan muutaman kerran talvessa, vaikka ei tarviskaan onpa samalla vara-akku, jos jokin värkki ei omillaan tahdo lähteä käyntiin, viimetalvena kävin tyttären auton käynnistämäs sen työpaikalla, kummasti ponkaisi passatti käyntiin-30asteesta, kun sille tarjos apua 170 amppeerituntisesta ;D Tuo on vielä alkuperäinen mutta pikkasen oli merkkejä syksyllä siitä, että pitkän seisomisen jälkeen ei enää ehkä parhaassa terässä, jos päävirta ei ole katkaistuna, vuosimalli on 03.
Vs: Buimuri
nyt oli sellanen syksy että puimuri oli pakko pestä. Puolitoista kuukautta kestänyt puintiaika, lakoinen ja märkä vilja, multaa koneeseen ja kaukana olevien lohkojen vuoksi ulkona säilyttämistä ja muutama kunnon upotus. Edelliset aiheuttivat sen että kaikki kolot oli täynnä möhnää joka ei suosiolla irronnut, kaikki irtoava pois ja painepesu välttäen laakereihin suihkuttamista. Sitten kone halliin viikoksi,viikon kuluttua romut sisään, rasvaus ja kaksi tuntia huudatusta pihalla ja ei muuta kuin halliin. Eikä ainakaan ennen tuolla systeemillä ole mitään ongelmia ollut.
roadman
Vs: Buimuri
Silloin kun noita puinti hommia teki (siemen viljaa), niin syksyllä pestiin sisältä ja päältä ensin paineilmalla ja lastalla ylimääräinen roju pois ja sitten kevyt pesu. Pihalle ilmestyi fordin kutoskoneella oleva kompuravaunu.  15mm hyde putkesta tehtiin noin 2m pitkä pilli (ei tarvinnut päätä edes hakata ruttuun) lähtee tuolla kiinni kuivanut kurakin pellistä että pamahtaa. Lietson päällisen ja kopin takaa puhdistus oli yhtä juhlaa aikaisempaan verrattuna. Sen verta vastusta jotta yhdellä kädellä ei tuota pysty käyttämään.
Vitsailitiin jotta ois muuten hyvä turhake, nimittäin lehtipuhaltimena pesis kaikki mennen tullen ;D
raipe
Vs: Buimuri
Roskat pois ja mieluusti kaikki helposti poistettavat luukut pois ja ainakin elevaattorin pohjaluukut pois etteivät syö remmejä.
Myrkkyä en ole milloinkaan laittanut koneen sisälle.
Konetta olisi tosiaan hyvä säilyttää kaukana viljalaareista,ym.rehuvarastoista etteivät rotat tee siitä tukikohtaa.
Näin kun maa jäätyy hiljalleen,voi ladon sisään laittaa emaliammeen,johon pohjalle parikymmentä senttiä lämmintä vettä.
Myrkkyä vähän syöneet rotat menee sinne juomaan ja ne hukkuu.
Toimii hyvin ja varmistaa myrkyn vaikutusta.
Meillä oli joskus aamuisin monta rottaa hukkuneena altaassa ja vaihdoin veden päivittäin.
