Aihe Moottorin käyntiongelma  (Luettu 9678 kertaa)
Sekator
Mikähän vikana  traktorissa kun kone lähtee käymään mutta sammuu heti vähän kuin väkisin, lähtee kyllä nätisti käymään kaikilla mutta niinkuin ei jaksais käydä...polttoaine järjestelmä syöttöpumpulle tarkastettu...sammutin tarkastettu...
Vs: Moottorin käyntiongelma
Kauheesti riippuu siitä mistä roikkuu. Mikä kone ja millä pumpulla?
Sekator
Mx maxxumi cumminssin koneella ja rivipumpulla...
Lemmu
  • Niinku vasikka lehemän parres...
olikahan se syöttöpumpussa 19 mm kannalla oleva ruuvi johon klemmarilla tankilta tuleva letku, sisällä tiheäverkkoinen " suodatin " johon pirättää kaikki kärpäästä isoommat. ittellä ko. tukos keväällä ja aharisti äkeen eres pirusti, mutta puhdistuksen jälkeen taas pimplas.
Herra Heinamaki
Onko kaikki banjoliittimet avattu ja tarkistettu?
Ojala
Siirtopumppu osio oireilee juu tai pumpulle tulevas letkus haurastumista mistä
alempana oleva polttoaines tankissa lappona vetää ilimat  :P
siksi Fendt... ;)
Sekator
Siirtopumppu ja letkut vaihdettu uusiin...
fote
mulla joskus ollu tankkista lähtevä sihti tukossa , paineilmalla aukee helposti
2620
590 fergussa oli vastaava ongelma tuossa taannoin, kävi neljä sekuntia ja sammui. Hetken seisomisen jälkeen sai taas 4 sekunniksi käyntiin ja taas sammui. Syylliseksi paljastui syvällä syöttöpumpun syövereissä oleva sihti, joka oli aivan tukossa. Suoti pikkuhiljaa läpi, että kone jaksoi käynnistyä, mutta ei riittänyt sen pitemmälle.
Puraat
  • Että tämmönen Tapaus
Omassa Maxxumissa polttoaine letkussa karkea suodatin. Jos on semmonen paikallaan, niin kannattaa vaihtaa. Myös polttoaine letkujen haurastuminen ja sieltä ilmojen repiminen on aiheuttanut samantyyppistä käynti ongelmaa. Mitenkäs on polttoainetankin korvausilman saanti. Fiatin käynti ongelmat ratkesivat kun löysäsi tankin korkkia.
Sekator
Täytyypä tutkia taas tänää...on vaan sukkela kun se sammuu kuin väkisin, kuin ei jaksais käydä...kaipa se vika löytyy kun aikansa hakee...
Onko tuossa sammutin "vaijerilla" vaiko sähköllä ??
Sekator
Sähkönen sammutin, ulkoisesti näyttäs toimivan sekin...
Jos se sekoilee. Jos tuossa on vaikka joku anturi joka tutkii moottorin ylikuumenemista ja vetää koneen sammuksiin väärän anturitiedon käskyttämänä. Mä olen törmännyt tuollaiseen joskus... lämpöanturin piuha oli irti -> kone kävi aina hetken vaan.
Sekator
Ei tuossa mielestäni oo sellasita anturia....metka vaan ku se sammuu kuin väkisin, ihan kun täysillä kierroksilla dynamometrin eteen...huomen alan tutkiin lähemmin mikä kilottimes on..
