Aihe Moottorin käyntiongelma  (Luettu 9693 kertaa)
mx-
Vs: Moottorin käyntiongelma
Itellä maxxumissa joskus samanmoista oireili, sammutin taisi olla sökö
Sekator
Voiskohan olla tuo, silmämääräisesti toimii, mikäs siihen sammuttimeen oli tullu??
Ropsoni
Solenoidihan se vaan on, kyllä nekin tulee aikansa päähän joskus vrt. esim startin solenoidit.
Sekator
niin niin mutta sammutin toimii silmämääräisesti normaalisti, käynnistäessä vetää toiseen äärilaitaan ja kun kääntää virrat pois työntää toiseen laitaan...
tr
entäs moottoriöljyt. eihän vaan ole leikannu koko moottori kiinni.
Sekator
Ei kai nyt sentäs...ainaki motori öljyä on piripinnas...
volvo88
Tyhmä kysymys mutta kai olet suodattimet tarkistanut/vaihtanut? Kyllä tuo polttoaineen saannin ongelmiin viittaa. Nuo karkeat sihdit kannattaa tarkistaa ja vuosimallista riippuen niiden paikka voi vaihdella. Tuo 19mm pultin alla oleva on yleisin mutta löytyy myös perinteisiä lasisia sakkakuppeja joiden sihtiverkko tukkeutuu aika useinkin. Siirtopumpun kannen altakin voi löytyä sihtiverkko. Jos on sähköinen mäntäpumppu made in USA nuo ei ole niitä jotka kestää koko traktorin iän. :'(
Tulipa kerran vastaan tapaus jossa ilman imuletku oli haurastunut niin että kun ilmansuodatin oli vähänkin likainen veti koko putken lyttyyn ja käynti loppui juuri kuten kuvailit. Tuota vikaa muuten etsittiin aika kauan, tulipa siinä suuttimetkin vaihdettua ??? ???
härski 77
lucas ja yms järjestelmissä kestänyt 3th-8th tuntia tuo sammutin ja kokeilu ei paljoa maksa tarvikkeenakin saa
tai syötä polttoaine (puhdas)suoraan syöttöpumpulle 1bar painetta riittää,,
syöttöpumppuvika noissa aika harvinainen
joskus  oli ongelmia mx 135 c5.9    hydraalipumppu tohjona aiheutti tollasta vikaa.
ja onko koneessa ns.öljyvahti sekin voi olla sökö
ja mitä enempi epäilen vois olla kammen asentoanturi  (ckp sensor) löytyy jakopäästä  tai kytkinpäästä.
jd6920s jd6920jd6820 nu4dm db990 fh130sr2065*2 v860 tj1270b yms romua...
Kamikatze
Mulla oli kerran samanlainen vika joka johtui turbosta . Turbon laakerissa oli vikaa ja turbo lakkasi joskus  pyörimästä ja koneesta loppui tyystiin voima. Tosin kone oli muutenkin alitehoinen kun turbo ei pyörinyt enää normaalisti ennen uuden turbon laittoa.
raipe
mulla oli kaivurin hydraulipumppu sillälailla rikki että moottori ei jaksanut käydä.starttasi kyllä mutta sitten stumppasi.ettei vaan olisi tätä vikaa.
Sekator
No juu vika löyty jo, jaksaa käydä nelospikavaihteella, kolmoselle kun laittaa otta voimaa ja kakkosella sammuu...vika ei ollunna moottorissa ollenkaan...
montöör
Joskus suojattu ilmanottoaukko muovilla pesun ajaksi. Ja tietysti unohdettu.
Jos lähtee käyntiin sammuu heti ja äkisti. No meni vähän muisteloiksi. :-[
