Aihe Pilkkeen teko.  (Luettu 11113 kertaa)
Solifer1
Pilkkeen teko.
Ois aikomus tekassa joku 700 kuutiota pilkettä vuodessa nyt kysymys kuuluukin että mikä ois sopivin laite tälläiseen savottaan? Hakki,pilkemaster vai palaksi? Sirkkelin terä ehkä aikaansaavin???
Vs: Pilkkeen teko.
superpilke? Olisi ollut ykkösvaihtoehto mutta alle 100m3 tarpeeseen turhan arvokas, joten mottimasterilla mennään.
nestori2
Vs: Pilkkeen teko.
Jos on tarkoitus myydä niitä klapeja, niin taitaapa ihan leikkaava terä(pyöröterä tai ketju) olla paras vaihtoehto. Omaan tarpeeseen sitten voi harkita näitä giljotiinin tapaan leikkavia, jolloin itse saa kärsiä, jos puut ovat hieman "tikkuisia"
Klapikauppias
Vs: Pilkkeen teko.
Aika harva tekee 700 mottia omaankäyttöön, eli myyntipuun katkaisuun tarvitaan joko moottorisahanterä tai sirkkeli. Riippuen siitä mistä värkin hommaat jakautuu sitten nuo kaksi katkaisutyyppiä. Jos ostat puut  tavara on pääsääntöisesti 10-15 senttistä, vaihteluväli 6-20, eli sirkkeli terä on ehdottomasti nopein ja puruntuotanto kaikista pienin, tietysti jos purulle on hyvät markkinat tai paljon käyttöä, niin sitten 8) Jos taas teet kaiken omasta metsästä, (mikä epätodennäköistä pitkässäjuoksussa) muutaman kerran onnistuu kyllä, mutta vuodesta toiseen, loppuu sopiva koivikko ja aika :'( Mutta ketjusahalla saat ne "metsän jättiläisetkin" poikki halkaisuhan onnistuu molemmilla. Toki sitä on isojakin sirkkelinterä koneita, mutta niillä työtahti muuttuu yhtä verkkaiseksi, kuin ketjusahoilla ja hinta on korkeampi.
nestori2
Vs: Pilkkeen teko.
Voi yhtyä tuohon mielipiteeseen. Jos vain satunnasesti isoja puita, siis halkasija  luokkaa 25 senttiä ja isompi, niin ne voi hoidella moottorisahalla ja halkoa klapikoneella. Myyntipuuksi edullisimpia ovat tosiaankin 10-15 senttiset, tulee halottunakin vielä sopivankokoisia pilkkeitä, ostajat kun useimmiten ovat aika uusavuttomia ja halkasukirves ei pysy oikein kädessä.
Klapikauppias
Vs: Pilkkeen teko.
Näin se vaan menee..optimi ois tasapaksu 15 senttinen puu ja se neljäksi, niin kaikki ois tyytyväisiä, tahtovat vaan kasvaa ryökäleet toisesta päästä paksumpia ja toisesta ohuempia :'( * Kyllä siitä alkaa heti kuulumaan nupinaa, jos johonkin "luxus" kämpälle menee  tukista tehty, mikä on päässy karkaamaan terän välistä ja vaikka ei oiskaan päässy, mutta 8 osaan halkovastakin tulee niin isona läpi, että kaikki ei enää tiedä mitä sille tehdä, mä olen joskus kehottanu polttamaan ;D
Luomujussi
  • Expertus dico....
Vs: Pilkkeen teko.
Jos tarkoitat 700 kuutiolla irtokuutioita ja puu menee pääosin myyntiin niin sen koneen hinnalla tuskin lienee merkitystä ja ominaisuudet ja tehokkuus pääsevät arvoonsa.
700/2,5/40=7 rekkakuormaa rankaa vuodessa ja se ei ole ihan pieni määrä. Tiesitkö että monella on vaikeampi ongelma kuin sulla, minkä koneen valitsee ja mieluusti ainakin itselle hankinnan kannattavaksi selitellen, jopa tuosta alle kymmenenosan puumäärän tekoon.....
fote
Vs: Pilkkeen teko.
700 mottia myynti eikä tekeminen ole aivan pikkuhomma ;D järkevään hintaan  ;D Mieti sitä ;D
matso
  • Vēnī, vīdī, vīcī.
Vs: Pilkkeen teko.
kyllä sirkkeli aina ketjusahan voittaa jos hiekkainen puu sirkkeli leikkaa mutta ketjusaha pääsee viilaus hommiin
erik
Vs: Pilkkeen teko.
Itse päädyin 90s palaxiin
Vuodenvaihteessa pitäisi koneen tulla
pappavolovo
Vs: Pilkkeen teko.
Millaisia määriä tuollaisella n. kymppitonnin koneella pitäisi tehdä että jonkinlaiseenkaan kannattavuuteen pääsisi koneen kuoletusaikana?
Ite päädyin suurten massojen ja puolentuhannen kiintokuution hintaisen koneen sijasta pelkkään sirkkelipilkkojaan ja pienempiin myyntimääriin.
Liekkö ollut bisnesmiesten mielestä virheliikku?
Mulle kun ei tuo suuruuden ekonomia sovi oikein kaaliin, yleensä.
Klapikauppias
Vs: Pilkkeen teko.
Eihän se mikään pikkuhomma ole, mutta ei siinä mitään mahdotonta ole. Vaatii vain yrittäjähenkeä, pikavoiton tavoittelu ei onnistu tällä alalla, mutta kyllä kyllä hommalla elää kun ottaa tosissaan. Tuntipalkkaa tosin ei kannata alkaa laskemaan, parempi sitten antaa verokirja jollekkin palkanmaksua varten ;D Markkinointi sinällään ei ole mikään ongelma, asiakkaita on paljon enemmän, kuin toimittajia ja yrittäjät tahtoo olla 60 ja kuoleman välistä, nuorilta tahtoo tuo into loppua, kun seisoo monta kuukautta samoissa jalantiloissa pihalla ja sirkkaa päivästä toiseen aamusta iltaan ;) Mutta myynnissä saa sitten olla ihmisten kanssa tekemisissä ja on ikimuistoisiakin kohtaamisia, osasta asiakkaista tulee lähes perhetuttuja, mutta se edellyttää reilua peliä, hinta saa olla korkea, mutta tavara pitää olla sitä mitä on luvattu ja määrät täyttyä.
Vs: Pilkkeen teko.
omasta mielestä kääntyisin jonki sirkkeliteräisen puoleen noissa määrissä, olen usein miettinnä noita ketjukoneita katellessa että miten on tuo öölionkelma esim. viikon jälkeen!    aika monta litraa on kerrenny kitusiin vetää kun koko ajan homma pyörii päin näköä!             sirkeleissä on tuo kovapala aika kiva, itelä palaks pyörinnä jo kohta kymmenkunta vuotta ja nyt vasta tullu mieleen terotus kun vuotessa tulee palasta noin 350 mottia.... ja omista puista enemminkii, ja halkojen tuhoamisessa omalla hyd. toimiva on hyvä, sopii vaikka setorin persiin kun vaan ulosotto toimii!
Klapikauppias
Vs: Pilkkeen teko.
Nuo määrät on aina henkilökohtaisia valintoja, toiselle sopii harrastus, mutta jos hommaa aikoo tehdä elääkseen, niin kyllä siihen mun mielestä voi panostaa ja on pakkokin. Tuo kymppitonnin sirkkeli on sinällään vähän harhaan johtava ajatus, koska se on vasta pikku juttu koko hommassa :o Jos puita tehdään niin, että siitä lähtee leipä, vaatii se sirkkeli eteensä kunnon syöttöpöydän 5-9t, jälkeensä puhdistusrummun 5-7t seuraavaksi pitää olla systeemi millä puut saa kuivaksi ja varastoitua, koska tuollainen puumäärä ei säily taivasalla jotain sähköpylväs katoksia tietysti voi ajatella, mutta kunnon kuivuri kustantataa puhtaaltapöydältä noin 100tonnia, puut pitää saada asiakkaalle kunnon autonperäkärry 5-7t eikä kulje enää millään kauppakassilla +20t ja puiden käsittely vaatii omat koneensa traktorin tai pari, metsävehkeet tai vastaavat, aletaankin olla jo kulupuolella noin paris sadastonnis, eli hommasta on romantiikka kaukana, mutta kyllä kyseessä on osaksi elämäntapa ja kaikestapaukses elinkeino kun sen kunnolla hoitaa, eikä siinä enää kovinpaljon muuta ehdikkään 8)
65
Vs: Pilkkeen teko.
700 kuutiota on paljon klappia.kyllä sen varmaan tekee jos ahkera,mutta klappien myytti on kova työ ???
